  • 广场地面排水的坡度问题
    广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
  • 某地区一商业广场地面铺装方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
  • 广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?
    如标题广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?按规范是不允许积水,可是正常下是达不到要求的。那么我国或地区有没有积水允许的默许范围?求吧里大佬帮忙
  • 某商业沿街楼广场及地面铺装设计详图
    图纸简介: 本图纸为沿街楼地面铺装设计图纸,设计内容有广场地面铺装、景观花池、防腐木地面、室外走道等,铺装造型有圆形、方形及碎拼等造型,铺装材质有花岗岩、仿古石、防腐木等材质,铺装部分有结构做法详图。 投稿网友: apple21372005 上传时间:
  • 南站室外广场铺装石材地面施工方案
    南站室外广场铺装石材地面施工方案
  • 求助 下沉式广场地面雨水 排水问题
    各位前辈 小弟请教个问题 ,现在有个综合楼 楼南侧是一下沉式广场 综合楼屋面是平屋顶 屋面一半的雨水 汇集到了下沉广场(没法排到地面) 再加上广场本身雨水量 和建筑物立面一半面积的雨水量,按照10年重现期计算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 场地是矩形的 左右两端可以设坑 每个坑可承担540立方米 但是这流量也忒大 图集上查到的最大流量的污水泵单台是200立方米/h。。。。 难不成我一个坑设三个??? 然后两用一备??? 各位大虾帮忙出个点子啊。。。。小弟先谢谢了
  • 与下沉广场地面相平的建筑叫半地下室吗?
    我现在做了个图书馆,建筑的正前方是下沉广场-1.600米,正后方是室外地面%%P0.000,请问这个建筑的底层算不算是半地下室???谢谢!!!
  • 花池大样 地面铺装及环施
    图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
  • 广场特色铺装详图(贝尔高林)
    图纸简介: 广场特色铺装详图(贝尔高林) 圆形广场铺装 投稿网友: lanfanghai 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
  • 求助:北京地区商业建筑前广场地面做法及排水要求
    现有北京附近一购物中心前近3万平米的广场加地面停车场,求助地面做法及相关的排水找坡要求,该购物中心主要用于家居建材商城,有相关图纸请大家给予帮助,谢谢
  • 福州奥体广场地面被雷击,怎么解释?难道地面也要安装避雷装置?
    福州奥体中心广场遭雷击 地砖炸开约30厘米浅坑发布时间: 2016-07-19 11:05:32 丨 来源: 福州晚报 丨 作者: 李志波 林春长 徐强 管澍 毛小春 杨勇 丨 责任编辑: 潘泱昨日下午1时许,因为强对流天气的影响,一场大暴雨突袭榕城。持续一个多小时的暴雨致福州市区多条路段积水严重,其中五四北、西园一带积水尤为严重。西园路积水没过膝盖昨日下午4时30分许,晋安区西园路上还有两处大面积的积水,积水最深处没过膝盖,沿街的多个店面都进水了。低洼地积水严重大儒世家一带及梅峰路口路段地势较低,昨日下午2时30分,梅亭路与梅竹路的十字路口处积水达三四十厘米。梅峰路往二环路方向的梅峰宾馆前路段,多个窨井盖不断往外冒水,现场出现一条百米长的积水带,积水将近20厘米深。昨日下午4时30分,记者前往五四北片区时,虽然路面积水基本退去,但这场突如其来的大暴雨,造成了不少路段出现内涝。住在秀峰路山姆小镇的居民林女士表示,下午2时许,流经五四北片区的解放溪,水都快漫到了路面。秀峰路中铁四局公司前,一辆17路公交车“趴”在路上,两个后车轮紧紧卡在水泥坑中。乘客蹚水进站昨日下午3时许,记者来到闽运汽
  • 广场道路及面层硬质铺装施工
    (1)路面施工的工艺流程 定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 (2)广场铺装工程的工艺流程 放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层 按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。 按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。 施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。 在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出
  • 常见的儿童场地铺装材料介绍
    转自公众号:儿童设计大数据 如果去户外的无动力儿童乐园
  • 什么是集科装配式地面铺装系统?
    集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
  • 广场铺装实景+材料说明(奖分贴)
    发现这里的广场铺装材料很少,希望大家踊跃提供。要求实景+材料名称说明等,欢迎大家一起努力。有奖分哦!
  • 地面,广场,明沟的最小坡度可以做到多少?
    有个问题我一直没确定下来,我以前做水池时,坡度写的0.003,然后施工队说太小不好施工,让我最小做0.005,此后我地面,明沟,广场一直都是以最后0.005的坡度做的!最近做了一个明沟,300宽的,有80m长,如果明沟底做0.005的坡导致未端沟深加大许多!请问地面,广场,明沟等等抹面的坡度从施工的角度来讲,是否可以再小,这个值取多少?
广场地面铺装
广场地面铺装专题,为您提供广场地面铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广场地面铺装 相关的专业交流讨论,更多广场地面铺装相关内容请访问
农村别墅施工
农村别墅大厅隔断
