致尊敬的企业家:您在为改善厂房的闷热环境,提高企业的生产效率而烦恼吗? 您想您的员工在高温天气下仍把厂房当成自己的家,安心工作,从而减少员工的跳槽率吗? 选择土禾风机就能使您迅速解除以上的烦恼! 土禾负压通风降温系统是我公司引进意大利先进技术合作生产,配备全套的生产线、检测设备、标准动平衡实验室、整机动平衡检测中心,产品质量达到国际标准。能有效解决工业厂房的闷热高温问题,是一种高效、节能、环保并具有良好通风效果的新一代降温系统,能真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率。本公司产品率先树立行业标准,并通过 ISO9001:2000国际质量体系认证。 土禾负压通风降温系统是在密闭的厂房的一端安装土禾风机及相关配件,另一端安装降温水帘。抽风时由于室内气压低于室外气压(即形成负压),外界空气便会自动透过水帘进入室内,使室内空气的温度下降,湿度提升,保持在26-28℃(外界为34℃时),并且形成负压式循环,源源不断将热量、异味和灰尘带走。其具有如下性能特点: 1、 节能高效 土禾负压通风降温系
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
房子情况: 1. 房子位于2楼顶层,平顶可用 2. 西向和东向都各有好几个大窗户且外墙空间可全用,北向外墙长度为15米,也有几个大窗户,也可用 3. 这一层整体呈长17-19M 宽15+8M的规则矩形 这层分划成了左右(即西 东)大体相当的2部分: 右边是大厅部分(长17米宽15米总面积170平方的大厅高3.3M),(长19.5米宽8米 这一部分有4道各15M长的主梁,北向和东向有大窗户且外墙空间可用,,机器为12台*5排=60台+8台,(前台已经有台大3P的空调打算移到机房里使用) 左边是包括依次是游戏区包厢区和生活区各16台机器,西向外墙可用19.5米(另外:独立的包厢和游戏区各5*8=40平方,但是已经各装了一台大3P的空调;独立的员工休息区和生活区为(19.5-5-5)*8=76平方 共有3个16平方的房间和一个的客厅,一个厨房,一个卫生间) 大厅因为发热量太大,空调投入成本太大,使用费用过高,想装通风降温系统,造价合适的话可以考虑加入其它区域,但因为是外行,希望在设计安装和设备
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
温室升温系统与降温系统,请下载
请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
请老师们给我设计一个鸡舍水冷通风降温系统,鸡舍存栏3000只,只重2公斤,鸡舍面积为10.5×24米,高2.5米。现有空调用离心风机900瓦和2800瓦各一台,地下水温度为14℃。谢谢
高规规定: 通风空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层。但当排风设有防止回流阀设施且每层设有自喷时,可不限。 问题: 1. 防止回流设施,包括防火阀么?低规规定,有防火阀时也可不限 2. 不限的含义:是指竖向可超过5层,还是指可不按防火分区设置系统。 技术措施上认为是 竖向可超过5层,不论何种措施,应按防火分区设置通风空调系统。 但在实际工程中,好像可以跨防火分区,请问如何理解规范和措施,并在设计中如何实施。
