收录于话题
中央空调通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用空调风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。 表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。 附着在空调表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。
各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
14K118空调通风管道的加固
知识点:风管连接方式
刚刚参加工作,领导就给出了一道难题,小弟特来求助有一厂房,长100M,宽20M,高6M,准备安装采暖的通风管道,要求室内冬天达到22度左右.采用太阳能直接加热空气的方式提供热源.空气的出口温度30度,太阳能板规格为:1500 X 920 X 300 中间为薄钢板.管道的规格为:600X500 问下选用什么样的风机合适啊???
从网上搜来的,实用通风管道阻力计算工具,特此共享。大家顶起来哦
绘制三维通风管道的哪个软件比较常用!下图为Autocad上截下来的,是用哪个软件先绘好三维再转到CAD,还是怎么弄的?多谢赐教!
全国通用通风管道计算表,共8个,全部下载后解压。
全国通用通风管道计算表,共8个文件,全部下载后解压
