  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • 空调系统怎样做到通风性。
    随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
  • 新风系统的实质就是通风换气
      在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
  • 该走廊需要设通风系统吗?
    该走廊需要设通风系统吗?
    某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
  • 关于空调通风系统清洗的问题
    请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
  • 开窗通风就可以了,为什么要安装新风系统?
    一定时间内开窗虽然可以有效通风换气,但也有一些弊端比如说室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费,存在不安全隐患等等。 据新风系统的专家介绍,每人每小时需要的新风量是30立方米,如果在空调运行的夏季以及暖气采暖的冬季,长时间开窗是不可行的,这时候,独立新风系统能够为关注居室空气质量的家庭一个良好解决方案。中央新风系统通过连续地均匀地将新风送入室内,给室内补充足够的新鲜空气,同时将室内的污浊空气经热回收后排向室外。新鲜空气经过滤网后再进入高效热回收器,然后送入室内,与室内空气的温差不大,让人感觉舒适。同时,在“值班新风”状态时,新风系统的耗电量不过相当于一个20瓦左右的灯泡,并不会造成浪费。安装这套系统需要在装修之前制定适合的方案。 安装新风系统后◎不用开门开窗就可以为室内通风换气; ◎进入室内的新鲜空气经过除尘过滤,减少室内的尘土; ◎把空气中各种污染物排到室外的办法,消除室内污染; ◎通风换气,但室内温度 基本不受室外温度影响; ◎降低室外噪音对室内的影响
  • 新风系统与其他通风方式的比较
    新风系统与其他通风方式的比较
    A开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
  • 通风消防和用系统设计要点及疑惑
    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而
  • 如何快速安装问题:空调,通风系统
    有一个工程,平时不用。所有空调设备、风机、加工好的风管都在仓库保存;当使用时,东西再用汽车运至现场,迅速安装。求助:如何才能快速安装?措施、工艺、办法、技术、材料等等????谢谢!!!
  • 某粮食仓库通风工程方案解析
    我国的粮食仓库通风工程的设计一般是机械通风系统成为各类仓房粮食储藏的必备设施。根据相关粮生产储备应用调查,一个结构设计合理的粮良仓库通风口应满足以下要求:① 通风口的盖板应开关快捷、操作方便,能在通风口处投药进行熏蒸;② 通风口的气密性好,有隔热保温措施;
  • 分析如何保持空调通风系统顺畅
    在清洁空调时都知道要清洁过滤网,但散热片却是卫生死角,即便知道要清洁散热片,也不知道怎么清洁,因为散热片不能拆卸,而且乱擦乱刷可能会损坏散热片。空调散热片才是空调污染的罪魁祸首,最直接影响的就是人的呼吸系统,感冒、鼻炎、哮喘,家中有小孩的更要注意空调的清洁使用。! n4 S* H9 {/ ]1 b1 Z
粮食通风系统
粮食通风系统专题,为您提供粮食通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粮食通风系统 相关的专业交流讨论,更多粮食通风系统相关内容请访问
通风设备报价
通风系统调试
