通风空调系统的测试、调整和运行维护
一、空调系统维护保养必要性中央空调经过长时间运行后,空调系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。二、清洗的必要性空调在使用一两年后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病)这都是滞留在空调机蒸发器和室外机冷凝器里的大量污垢、细菌赘生物造成的,严重危害了人类的健康.1、空调为什么要清洗?空调经过一段时间运转,过滤网、散热器等部位和污垢堵塞,换热效率降低,制冷效果差,滋生细菌,产生异味,危害健康。所以,引起了各方人士的关注.专家呼吁:空调一定要定期清洗!空调为什么积尘污染严重?2、空调在运行中,不仅由于内部的静电吸尘,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调室外机,空调室
由于餐厅楼层面积较大,空间有限,因此通风效果差,而且餐厅气味重,所以需要安装餐厅新风系统才能让里面的空气保持流通。另外餐厅新风系统并不像暖气或空调具有季节性,餐厅新风系统需要整年使用,因此后期的维护工作也特别的重要。下面小编就给您介绍一下餐厅新风系统的维护技巧。餐厅新风系统维护—出风口有异物 不论是无管道的餐饮新风系统还是布置管道的中央式餐饮新风系统,若出风口有异物被堵住了,机子吹出的风量就会大大折扣。 餐厅新风系统维护—滤网未及时更换 一般滤网的吸附、净化能力是有额度的,超过其净化能力就变脏,增大风阻,进而影响风量,降低了净化效率。解决方
公路机电系统维护技术指南
空调系统出现的常见问题及其解答问题1空调系统在什么样条件下开启解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。问题2车内空气循环系统有什么作用解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。问题3如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
脱硫系统维护的注意事项 脱硫系统的维护是确保其稳定运行和高效率的关键。在进行脱硫系统的维护时,应注意以下几个方面: 1.设备检查与监控:
风机盘管机组的控制(二管制系统) 定流量水系统常用于二管制系统,其控制方式有2种。一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度的高低由手动选择风机的3档转速加以调节;另一种为盘管中的水是常通的,水量依靠阀门一次性调整,室内温度控制器控制风机启停,手动3档开关调节风机的转速。 变流量水系统其控制形式为:手动3档开关选择风机的转速;手动季节转换开关,风机和水路阀门联锁;由室内温度控制电动二通阀的启闭。当二通阀断电后,能自动切断
家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
泡沫灭火系统维护管理记录
一、消防水源
中央空调系统维护保养体系
1、空调主机部分:⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;⑶、检查压缩机运转电流是否正常;⑷、检查压缩机运转声音是否正常;⑸、检查压缩机的工作电压是否正常;⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常;⑺、检查压缩机油压、油温是否正常;⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;⑼、检查空调主机各接线端子有无松动;⑽、检查水流量保护开关工作是否正常;⑾、检查电脑板、感温探头、阻值是否正常;⑿、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。2、风系统的检查:①、检查风机盘管出风的风量是否正常;②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;③、检查出风温度是否正常;3、水系统的检
什么 系统维护 出宽端口维护 风控审核 注单异常等等都是拖延你的借口, 其目的就是为了让你输掉分数,从而继续在你身上捞油水。 发现被黑提不出来的及时家扣v同:2729-16-778 。 1.不要和客服理论,(如果您赢得宽额巨大,请一定要记住!你一直的纠缠只 会被封号,而且客服会找各种理由拖延时间,找理由推脱) 2.不要重复提交提宽,分数容易被卡,(一次提没有成功,就是后台员拒绝审 核)以上1,2两点会封号 3.发现不能提可以通过藏分的手段把被黑的分数化整为零。就是把一个上的分 转换到其它的多.......个上,然后在慢慢分批的提出,注意提宽金额要适当 ,一旦被发现就
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
我公司在06年将投建1座110KV变电站,结构形式为COMPASS结构,而不是常见的GIS结构,对于系统的维护和管理我还是第一次接触,恳请各位大侠\高手给予小弟一点指导或推荐几本有用的书.谢谢!
备用发电机组润滑系统维护,华全动力介绍!一、给备用发电机组选择适合的机油一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。二、机油量要适合柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。三、备用发电机组机油压力调整得当当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。四、使用过程中经常检查机油的质量1、机械杂质的检查。检查备用发电机组机油中机械杂质应在热机时进
