人防地下室都需要那些通风设备,比如需要几台通风机,几台除湿机,几个阀门,几个进风机。还有什么指示灯箱,????? 哪位高手作过?请赐教!!!!
一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~风机可一年365天,每天24小时持续运行,能耗低,寿命长,噪音小以下是比较:1、开窗通风风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 噪音污染严重; 在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;2、换气扇雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。 只能解决部分区域的局部通风;
07FK02防空地下室通风设备安装
1.在地下室人防通风设计中,必须得设人力、电动两用风机吗?设与不设两用风机跟有无移动或固定电站有无必然联系?2.选风机时,如何兼顾滤毒与清洁两种通风方式?3.各滤毒设备的阻力损失有无确切值?例如油网过滤器有初、终阻力两个值,在选风机时应按哪个值来进行系统阻力的计算呢?
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
防空地下室通风设备安装图集
07FK02 防空地下室通风设备安装
该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。(2) 地下一层为一个大空间,按一个防烟分区来算,地下一层最大排烟量为432*60=25920m3/h(3) 所以,放于地上一层屋顶的排烟风机的风量应按最大28080立方米每小时来选取。(4) 关于送风,地下二层3个房间是否都应送到,即3个房间都应有送风口。(5) 地下一层和地下二层接竖井的支管上均安装280度防火阀,地下二层若是3个防烟分区,且这3个防烟分区的排烟口不在同一支管上,则通往每一防烟分区的支管上都要安装280度排烟阀吗?若在同一支管
1、通风空调定额中附录内容里有设备的刷漆量,请教大家一下应该在什么情况下采用?2、是不是通风空调中所有设备都要做型钢刷漆
福州晋安力超机械厂;品牌:LC牌;产品类别:通风设备及部件
福州海恒通风设备有限公司
请问,一个大概100平米左右坑上面有混凝土盖板,有下人的楼梯与外界相通,坑内有配电箱,允许温度达50度,外界不远处有高温发热体。 这间屋子怎么通风?是装顶板排风机还是有什么别的更好的方法?
设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!
本人在沈阳从事暖通空调施工多年,予寻求通风空调产品代理。联系方式QQ350285745,email:yfwgood@163.com
地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。谢谢!!!
工程概况:商住楼,地上33层,地下两层。设计内容:地下车库及设备用房通风排烟,楼梯间及合用前室加压送风(分段-2~16,17~33)防洪问题:当地最高水位为-0.9米(相对建筑±0.00),地下两层均会被淹。目前采取的防淹措施,地下层主要设备用房(电气用房,消防水泵房等)单独划为一个防火分区并用混凝土墙与车库分隔(同时做防洪分隔)。设备区单独设疏散楼梯及通风排烟措施。1. 车库单独设通风排烟措施,不考虑防淹措施(洪水淹没后亦不使用)。是否可以这样考虑?2. 建筑未把核心筒考虑在防淹区内,同时加压送风机在负一层也在防淹区外,是否要考虑洪水淹没后发生火灾的情况,是否需要把加压送风系统做防淹措施?由于没有相关资料,请各位帮忙。
空调,通风设备与装置的选型与安装
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
人防地下室战时通风的清洁式进风机、滤毒式进风机、排风机、超压排气活门、粗滤器、过滤吸收器如何选型呀,请详细解说,谢谢!:D
