知识点:自然通风系统设置
最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!
通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。
32层纯住宅,高度未超100m,原先师傅做的初设是剪刀楼梯间和前室均加压送风。这次项目要重做,我觉得前室、合用前室加压送风即可,剪刀楼梯间自然排烟即可。不是3合1前室,唯一的疑问是设置一个前室的剪刀楼梯间应分别设置加压送风系统这条规范。此种情况不是这一条吧?如果剪刀楼梯间要设加压送风,依据是哪一条?
自然通风对于提高室内环境质量,减少建筑能耗以及提供舒适的生活环境有着很关键的作用。本篇文章以IESVE软件的自然通风模块MacroFlo
知识点:自然通风工程
一个工程,车间散发有害气体,暖气采暖,我设置了几个排风机,但在满足寒冷地区建筑外窗气密性、大门偶尔开启的情况下,自然通风如何保证风量平衡。
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
上个月奥运会开幕式后,很多网友对鸟巢有没有空调、为什么那么热进行了热烈的讨论。我当时就猜测观众席应该没有空调,也没有机械通风,而是依靠自然通风。今天无意中翻看06年全国暖通年会论文集,发现了鸟巢通风设计的论文,上传给大家看看。该文的结论是:从热安全角度出发,体育场在开幕式时候,其自然通风可以保证人体不会因为过热条件而导致受到热损伤,即是安全的;从热舒适角度出发,比赛区和观众区稍嫌热,但是考虑单个人体周围的空气流动,以及人此时所感受到的是室外的自然风,故人员的热感觉总体较舒适,可以接受。实际结果却是,至少在开幕式那天,热舒适度是很不理想的。
一个小区地下车库,1000方左右,一端有车辆出入坡道,另一端有一露天的楼梯出口,这样车库内空气可以形成对流,是否可以不上机械排风? 如下图![ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-8-6 19:29 编辑 ]
自然通风系统进、排风装置的设计,宜按以下要求进行:
一、自然通风方式选用 1.消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风; 2.厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风; 3.民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。
对于地下车库怎么通风的问题,规范上总是模棱两可,说什么达不到稀释标准啥啥的要上机械通风,但对于地下车库自然通风是不是能达到要求呢?
一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留
自然通风进风口位置是如何确定的?规范5.2.6条说夏季下缘距地高度不应大于1.2M冬季当小于4M时应采取防止冷风吹向工作地点的措施。那如果冬夏共用一个风口的话就是冬季小于4M要采取防止冷风吹向工作地点的措施;如果冬夏各一风口是否有些复杂。不知是如何确定。请教各位
住宅设计考虑自然通风对满足人们的热舒适有着极为重要的作用,但要是户型设计不能与着相协调,那自然通风的组织意义着大大削弱!请教各位有什么好的看法!谢谢!
我现在在做一个单面垂直热源自然置换通风的模拟实验 我们主要是用电解水的气体来模拟室内的热空气,在小小箱体的一侧安装电解水装置,当电解水时,产生的气泡就往上走,用气泡的运动来模拟热空气的运动 现在我遇到这样一个问题 ,气泡的走向并不是水平的,我想让气泡在水中有明显的分层现在,而且是水平的,请问各位,我应该怎么做才可以把分层调平?
本人买的商品房,发现窗户的通风面积极小。是向外的凸窗,两侧被做成固定玻璃,前面为推拉窗,整个窗户可通风宽度最多0.5米,窗户高度1.4米,即通风面积仅0.7平方米左右。而本人查阅住宅设计规范:5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定: 1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。 2 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10, 并不得小于0.60m2。 该条文的说明中还特意说明了:“现实中许多房间的窗户采用推拉窗,固定亮子的形式,大大缩小了可开启的通风口面积。本条要求确实保证通风口面积。”我们的厅起码有20-30平方米,这样说来通风面积岂不是远远不够,是不是这个设计上就存在问题??那么又是如何通过审查出图的呢……还是说这个控制并不严格?请各位建筑师赐教!谢谢
