一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~风机可一年365天,每天24小时持续运行,能耗低,寿命长,噪音小以下是比较:1、开窗通风风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 噪音污染严重; 在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;2、换气扇雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。 只能解决部分区域的局部通风;
1.通风系统的操作必须可靠,以及应配备与通风系统相适应的通风机和控制系统。2.选用合适的通风系统尽可能节省通风设备所需空间,以减少投资。3.选用合适的控制系统,以达到最少的设备费用和营运费用。为此,应选用高效率且高效范围宽广的通风机,使通风控制意图在最有利的通风机工作状态下实施。4.选取的通风机应具有最佳的可达性,即当风机如果万一出现故障时,能迅速排除而不致阻碍交通。隧道的类型道路隧道一般有下列类型:1.市区隧道:为了使失去道路的交叉点不致堵塞,能使车辆快速通过,往往使用穿越地下的隧道。这种隧道规模大小不一,但往往车流量大,噪声控制要求高。2.山区隧道:在有的高山地区,为使道路在冬季冰封期间亦能畅通以及为了减少道路坡度、缩短行车距离,经常用隧道的办法进行建设。3.水下隧道:与山区隧道所相仿,在道路经过的河川、湖泊或海洋下以隧道的方式穿越,以达到道路建设的经济效果和缩短行车距离的目的。隧道的通风方式一般隧道通风方式用以下几种:1.自然通风 自然通风。这种通风方式不设置专门的通风设备,利用洞口间的自然压力差或汽车行使时产生的交通风力,达到通风目的。但双向交通的隧道适用的隧道长度受到
1、通风空调定额中附录内容里有设备的刷漆量,请教大家一下应该在什么情况下采用?2、是不是通风空调中所有设备都要做型钢刷漆
福州晋安力超机械厂;品牌:LC牌;产品类别:通风设备及部件
福州海恒通风设备有限公司
设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!
空调,通风设备与装置的选型与安装
人防地下室都需要那些通风设备,比如需要几台通风机,几台除湿机,几个阀门,几个进风机。还有什么指示灯箱,????? 哪位高手作过?请赐教!!!!
本人在沈阳从事暖通空调施工多年,予寻求通风空调产品代理。联系方式QQ350285745,email:yfwgood@163.com
工程概况:商住楼,地上33层,地下两层。设计内容:地下车库及设备用房通风排烟,楼梯间及合用前室加压送风(分段-2~16,17~33)防洪问题:当地最高水位为-0.9米(相对建筑±0.00),地下两层均会被淹。目前采取的防淹措施,地下层主要设备用房(电气用房,消防水泵房等)单独划为一个防火分区并用混凝土墙与车库分隔(同时做防洪分隔)。设备区单独设疏散楼梯及通风排烟措施。1. 车库单独设通风排烟措施,不考虑防淹措施(洪水淹没后亦不使用)。是否可以这样考虑?2. 建筑未把核心筒考虑在防淹区内,同时加压送风机在负一层也在防淹区外,是否要考虑洪水淹没后发生火灾的情况,是否需要把加压送风系统做防淹措施?由于没有相关资料,请各位帮忙。
收录于话题
07FK02防空地下室通风设备安装
01 通风空调设备减震器选择与安装
. 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
1.在地下室人防通风设计中,必须得设人力、电动两用风机吗?设与不设两用风机跟有无移动或固定电站有无必然联系?2.选风机时,如何兼顾滤毒与清洁两种通风方式?3.各滤毒设备的阻力损失有无确切值?例如油网过滤器有初、终阻力两个值,在选风机时应按哪个值来进行系统阻力的计算呢?
我司将参加2007中国制冷展,敬请各位买家浏览。
