节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而检测建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。 建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
低温地板辐射供暖特点:一、 最舒适的采暖方式 中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。地板采暖可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。 二、 高效、节能、运行费用低 1 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小; 2 、热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高; 3 、与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。 三、环保、卫生,健康保健 地板辐射采暖的供暖原理为辐射传热,与空调、暖
绿色建筑与建筑节能检测项目1 建筑围护结构热阻(现场测量) 建筑围护结构热桥部位内表面温度(现场测量)2 建筑材料热阻及有关特性3 建筑构件传热系数或热阻4 建筑材料导热系数、导温系数、比热容5 建筑材料含水率6 建筑遮阳系数测试7 建筑围护结构气密性测试8 建筑围护结构热工缺陷检测9 建筑物室内舒适度测试10 建筑室内外采光测试11 建筑室内外气候测试12 建筑材料导热系数、吸声系数测试13 建筑室内外噪音检测14 建筑楼板门窗隔声性能检测15 建筑室内混响检测未尽事宜!如果有建筑节能方面的事情,给我发邮件,来共同探讨!我的邮箱是jiaoqirun123@163.com
昨天市建设局来检查,说内业资料里没有建筑节能施工方案!今天特地在论坛、筑龙、百度和GOOGLE上找都没有找到,相关的施工方案。建筑节能好象是2005年国家建设部才提出来的一项方案,相对来说不是那么成熟。希望那位专业同仁,上传分享下,不胜感激啊!
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
一:项目概况海滨假日雅居用地位于深圳市盐田区北山大道与平盐铁路交叉口西南角,总用地面积为4698.33㎡,计容积率总建筑面积为15,000㎡,其中住宅部分建筑面积13,888.49㎡,人防报警室建筑面积11.51㎡,商业部分建筑面积1,100㎡。海滨假日雅居地上部分总层数为19层,其中一为商业,二至十九层为住宅。二:节能的设计措施1、总体规划1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向开窗面积,有利于降低制冷能耗。
建筑节能检测技术规范.pdf
2个文件,如果觉得不错,就评点分吧,谢谢了。
居住建筑节能检测标准
1 概述 建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%~70%。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长。1999年我国建筑能耗占社会总能耗的比例已达到20%~25%。而在西方国家,建筑能耗一般占全国总能耗的30%~40%。所以,随着人民生活水平的不断提高、城镇化进程的加快以及住房体制改革的深化,我国的建筑能耗必将进一步增加。建筑能耗在我国增长空间很大,是我国今后能源消耗的一个主要增长点。1999年,美国的能源消费总量约占全世界能源消费总量的26%,其中的建筑能耗已经接近于我国的能源消费总量。因为我国的人口是美国人口的4.5倍左右,设想如果我国的人均建筑能耗水平达到目前美国的人均水平,那么我国的建筑能耗将占当前全世界总能耗的40%。这种情况是难以想象的。随着我国经济的不断增长,人们对建筑室内环境舒适程度要求的不断提高,我国建筑节能究竟如何办呢?但建筑节能不能以牺牲人的舒适和健康为代
最近好流行节能~~网上找了好久都找不到个好版本,自己做了个觉得还算全面的分享给大家,欢迎大家指正~~:loveliness:住宅楼,地上13层地下1层,框架。公共建筑50%节能标准、居住部分50%节能标准。
建筑节能专项施工方案范例
临时用电施工方案[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 16:23 编辑 ]
位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
施工设计图上写着:一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?请专业人士解答下。补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范
开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。
转载论文,关于建筑节能设计的思考,值得一看
低辐射(LOW—E)玻璃有哪些功能.pdf
君悦酒店节能检测和资料划分方案
