我国目前实施住宅节能的途径主要有:积极发展能满足建筑所需要的材料和设备的生产;大力发展生产和运输能耗低的轻质、高强材料及建筑用塑料制品;努力改进生产技术,提高管理水平,大幅度降低材料和设备生产的单位能耗;改进建筑设计和施工技术、方法,制订推动节能的建筑法规,建立健全促进节能材料、设备生产和应用的法规体系,为建筑节能工作的推进提供良好的法律环境;加大投入,加强建材设备生产、建筑、施工技术及产品应用技术的研究开发。 据悉,我国建筑节能的目标(建筑使用能耗部分)已确定,内容如下: 在使新建房单位面积建筑能耗大幅下降,对原有建筑物进行有力改造的前提下,努力使城镇建筑夏季室温低于30℃,采暖建筑冬季室温达到18℃以上,到2000年新建采暖居住建筑,在1980-1981年当地通用设计能耗水平基础上降低50%,新建供暖公共建筑节能50%,新增集中供暖面积2.3亿平方米,使华北、东北、西北地区供暖普及率达到25%。到2000年累计节能2700万吨标准煤,2005年累计节能7400万吨标准煤,2010年累计节煤1.7亿吨。 目前我国
0引言 近年来,中国建筑能耗的总量呈现逐年上升趋势。20世纪70年代末,建筑能耗在能源消费总量中所占的比例仅为10%,而近年已超过27.8%,年消耗商品能源约为3.76亿吨标准煤。此外,由建筑用能产生的温室气体排放也已经达到25%。按照目前的发展态势进行预测,到2020年以后,建筑耗能将超过我国终端能耗总量的1/3。建筑能耗浪费的严重现象原因是多方面的,如设备与技术的落后、建材质量不过关、供暖设计不合理、管理措施不当、采暖收费机制不完善、节能减排意识淡薄等。在建筑行业产业链的运作中,由于追求眼前利益,过分强调降低建筑物的一次性投资,以及对某些建材产品的质量要求不严格,短期内虽节省了一次性投资,但却造成了长久的能源浪费,直接影响国家能源安全的战略规划,高耗能建筑总量庞大极易导致巨大的能源危机。 建筑节能有狭义和广义的概念。狭义上讲,建筑节能通常与建筑物结构部件的组合、加工及建筑的使用过程中的能耗关系较多,尤其是建
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
1 关于节能要求的背景资料 1.1 国情需要 我国是一个能源消耗大国,尤其是对电力的需求显得尤为迫切,每年冬夏季,全国很多地方都闹“电荒”,目前,中国正面临着长期性的电力短缺和紧张。相关研究报告指明:中国目前的电力缺口是9.93%,到2015年将剧增至15%.并且,中国的电力来源的结构(见表1)也对未来的电力市场造成了巨大的潜在的威胁。 从表1可以看出,火力发电是中国电力的最主要来源。火力发电的原料是煤,但中国已由原来最大的煤炭生产国和消费国转变为进口国,电力成本也因此不断上扬。随着电力的普及,即使接近亚洲市场的平均电力使用水平,也都会使中国的电力市场不堪重负。 1.2 国家关于节能的立法 1986年我国颁布第一部建筑节能标准《北方
施工设计图上写着:一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?请专业人士解答下。补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范
开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。
转载论文,关于建筑节能设计的思考,值得一看
现在的节能设计在如火如荼的展开。大家好象一下子都把节能提到了日程。其实我对节能的理解是敷不入出。节能产品的生产和销售虽然成就了一个新的行业,但是也带来了新的环境问题,不知道有人测算过这种解决能源与消耗能源,改善环境与污染环境的正负差没有。到底合算不?还有一点就是,公建与住宅有必要都这样要求吗?公建建筑确实需要节能,因为中国人的素质决定了这个现实问题。不是自己的,与我没有关系。用就用。但是住宅有必要吗?你舍得用我还舌不得了。用多了花的是我自己的钱的嘛。偶经常听到有这样的声音出现:这个月水费又用多了,要节约。连我小孩都不让我多开灯,说是浪费,要节约。你想想看,这么多的住宅,投入这么多的资源,值得不?
住房和城乡建设部副部长仇保兴曾表示:节能减排中的建筑节能对于中国乃至世界人民都有至关重要的意义,中国政府今后在建筑节能减排方面的扶持力度将会越来越大。 可以看到近几年中国的建筑节能减排已经取得了突破性进展。全国新建建筑设计阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的53%提高到2007年的97%,施工阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的21%提高到2007年71%。 但另外一组数据数据也触目惊心。中国的建筑能耗占社会全部能耗的30%,中国现在有超过400亿平方米的高能耗住宅,能耗水平是发达国家的3倍。而全国每年新建房屋近20亿平方米,超过所有发达国家新增建设的总和,而这其中95%都是高能耗住宅。 节能建筑目标明确、潜力巨大、手段丰富,是什么阻碍了建筑节能的发展? 编者认为有以下一些方面:1、标准实行不严格。 我国很早就确定了建筑节能标准,并将其作为一项强制措施进行推广,但目前我国建筑节能形式并不乐观。原国家建设部早在2005年完成的一项调查
以往对建筑节能的思考一般从建筑学本身的角度,而生活方式与建筑节能也有着千丝万缕的联系,清华大学人文社会科学院院长李强教授从社会学的角度考量建筑节能,剖析生活方式与建筑节能的关系,给我们提供了思考建筑节能的全新视角。 “乐活”即LOHAS,是英语LifestylesofHealthandSustainability的缩写,意为健康及自给自足的生活方式,倡导食用健康食品、维护生态平衡、尽量搭乘大众运输工具、废物回收循环利用等,提倡这种生活方式的人并将这些上升为一种公众行为的倡导。——编者 “开窗通风既保证了健康的生活环境又有利于节能;步行上下楼既能锻炼身体又可以减少电梯的使用;利用自然光照明可以减少白天的照明能耗……”这是清华大学人文社会科学院院长李强教授道出的一些生活习惯带来的良好建筑节能效果。日前,在接受本报记者采访时,李强教授从社会学的视角深入地剖析了生活方式与建筑节能的关系。 危机时代的来临 李强认为,当前的中国社会正处于一个危机时代,又可称为高风险社会。这是因为当前既存在外部性危机
工程选用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2条是35厚细石混凝土找平,但是居住建筑保温构造详图(节能65%)(L06J113)屋面保温做法(60、62、64)只给出30厚细石混凝土的热阻和导热系数,怎么能知道35厚的呢?
低辐射(LOW—E)玻璃有哪些功能.pdf
位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
1国内在新型建材应用与建筑节能方面远远落后于国外 国内建筑行业的资源利用率不高,在这方面与国外的技术水平相比,还有一定距离。相同条件下,我国的建筑能耗相当于外国能耗的3-4倍。举例来说,北京地区在采取建筑节能技术前后,每年的供暖阶段平均能耗相差0.5w/m2。而与此同时,与北京天气情况相当的国家每年的供暖阶段平均能耗仅仅为北京地区采取节能措施后能耗的二分之一。由此可见,建筑节能技术的运用能够大大降低能源资源的消耗。在新型建材应用和建筑节能技术方面,我国与世界上一些建筑节能技术运用较好的国家相比,还是存在相当大的一段距离。所以,我们需要在建筑节能方面做出更大的科技投入,从而挖掘出此方面更加高新的技术,有了强大的技术支撑,推动我国新型建材的应用和建筑节能的发展就指日可待了。 2新型墙体材料
1改善建筑物周围的气候环境 为了保证建筑物内部有一个适合需要的温度,除了增设空调、增强建筑自身的保温隔热性能外,还可以从建筑物的外部着手,改善建筑物周围的环境,降低周围环境的温度,从而降低建筑内部的温度。改善周围环境的做法通常是种树植草,这样既可以遮挡风沙,吸附灰尘,净化空气,还可以遮挡烈日,吸收噪声。另外,还可以通过设置人工水面来降低环境温度,收集的雨水用于浇灌树木花草。 2建筑装饰装修节能施工的几个环节 在建筑装饰装修工程的施工中,要尽可能地采用先进的工艺、技术和设备,选用可再生材料,尽量少用一次性的材料,对建筑的各个分项工程进行节能处理。2.1墙体保温隔热性能是检验建筑外墙节能效果的重要指标。墙体保温隔热的方法有两种,一种是直接采用加气混凝土砌块等单一构造的
1建筑给水排水节能依据在系统优化分析和设计阶段要重视整个设计形式的要求,减少干扰因素的影响,发挥系统应有的作用。在系统优化建设和分析阶段如果存在管理机制应用不当或者系统安置不合理的情况,必须对限定值进行细化分析,使其适应社会发展趋势的本质性要求。相关硬性规定对现有设计形式有一定的干扰,针对影响因素的差异性和特殊性,在优化分析过程中必须以节能为基本要求,满足建设目标的本质性要求。部分明文规定对各项功能指标有具体的分析,在应用过程中要明确耗能指标、功能性指标及社会效益,使其发挥现有管理机制的优势。根据现有的《中华人民共和国可再生能源法》《建筑节能管理规定》在优化建设阶段必须减少影响因素的干预,使其适应现有管理形式的本质性要求,基于基础性管理形式的要求,要明确管理依据,满足建筑节能目标的基本要求,其强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值考虑了经济和社会效益等方的要求必须严格执行。2建筑给水排水节能途径分析基于建筑系统设计的复杂性和特殊性,在整体控制过程中必须减少干预因素的影响
建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的节能就是在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行建筑节能标准,采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品,提高系统效率和保温隔热性能,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下,减少给水排水系统的能耗。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的途径,对研究建筑节能将有积极的意义。 1 建筑给水排水节能的依据 建筑节能设计标准是建设节能建筑的基本技术依据,是实现建筑节能目标的基本要求,其中强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值,考虑了经济和社会效益等方面的要求,必须严格执行。建筑给排水专业在建筑节能设计中主要所依据的法规、规范、标准有:《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国可再生能源法》、建设部《民用建筑节能管理规定》、《公共建筑节能设计标准》GB5018
论文简介:随着全球能源问题的日益严峻和“ 可持续发展”理念在国内的推广,建筑节能设计越来越引起中国广大建筑工作者的重视。 如何在建筑设计中,更好地利用自然能源,提高住宅建筑中能源利用效率,是本论文的写作重点。 本论文着重介绍了建筑节能的设计以及如何实现建筑节能。关键字: 建筑设计;节能;建筑节能 投稿网友:nihao_2862
建筑节能技术措施一、围护结构节能技术墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体,降低外墙传热系数。采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃(low-E玻璃)、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施,改善门窗绝热性能,有效降低室内空气与室外空气的热传导。采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。在南方地区和夏热冬冷地区屋面的采用屋面遮阳隔热技术。采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如,双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式,夏季可有效遮阳和通风排热,冬季又可使太阳光透过,减少采暖负荷。二、能源系统节能控制技术采暖空调系统的控制技术是对既有热网系统和楼宇能源系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式:VWV(变水量)、VAV(变风量)和VRV(变容量),其关键技术是基于供热、空调系统中"冷(热)源-输配系统-末端设备"各环
