我在一家温泉旅游公司上班,近期温泉池底部铺设的鹅卵石出现严重裸露以致很多都脱落了,鹅卵石呈椭圆扁状,原先考虑到鹅卵石平放铺设的话会很容易掉落,所以采用鹅卵石竖直嵌入砂浆层中的办法铺设。但是这样做问题也来了,时间长了之后,因为温泉池属高温区,砂浆中的水泥被冲洗的很快,没多久就只剩一层沙子了,求解决方法!~(PS:鹅卵石为均匀铺放,相互间隔2~3CM,露出1/3长度。是否应该将砂浆中不加入沙子,只用纯水泥加以铺盖):(
铺装/草地/饿鹅卵石/风景素材,尽量下铺装
各样的鹅卵石 经过精心的排列之后 美的那么自然 仿若是艺术品般精致有趣
本贴内容部分引自raine发表的“园林随笔——鹅卵石的妙用”,觉得更适合本版,特整理于此,献于诸位,企望各显神通丰富之!天然鹅卵石,又成为五彩石,外表光滑,耐磨,颜色主要有灰色、青色、暗红三大色系,经过清洗、筛选、分捡等工序,经过精心选料加工而成不含任何添加染料,具有无毒、无味、无污染、抗腐蚀、耐酸碱、强度高、抗暴晒、永不变色之特点。可以用作铺设路面、公园假山、盆景填充材料等。
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
收集的大量景观铺装材料介绍
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
各位高手 这种铺装什么材料啊
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
《卵石土的勘察》(赵跃平)PDF 论坛中有一个PPT的,体积太大。补充一个PDF版的,体积极大缩小,方便下载、交流。
