请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。1、安装时候是常闭还是常开?2、若可以常闭安装,那是否可代替排烟阀(常闭)
回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制中心再向此区域发电讯号,此区域的阀体右侧控制盒动作,阀体叶片打开,这段区域的管道则成为了排烟管道。当火蔓延至阀体时,阀板处280℃易熔片断,阀板落下,切断管道,阀体起到防火阀的作用。一组动作完毕后,需手动复位,方可进行下一组动作。 请诸位学长帮着试想一下,左右两个SD控制机构,一个控制开启、一个控制关闭,两个SD控制机构控制的可是同一个叶片,实践中是开启和关闭相互冲突(无法全开也无法全关)。最后解决的方法是改用全自动电控执行机构来代替两个SD控制机构。
《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都
排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的中央)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。优点:1、漏风量低,气密性能好。2、电动开启耗费电流小。3、防腐性能强,运用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。主要功用、特性1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门疾速关闭;(电动型排烟防火阀)。2、手动关闭,手动复位。3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。2. 分类排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀2. 常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控
关于排烟防火阀的主要运用特性主要如下:排烟防火阀,消防部件,普通安装在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。排烟防火阀的优点:气密性能好,漏风量低。电动开启耗费电流小。运用寿命长。材质为不锈钢型,防腐性能强。执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。排烟防火阀的主要功用:电流≤0.5A 电磁铁动作、阀门疾速关闭;电动型排烟防火阀,输入DC24V电信号。手动复位,手动关闭。可输出阀门开启信号及联锁控制信号。
在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。2.排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。
排烟防火阀,消防部件,通常设备在机械排烟系统的管道上,平常呈封闭状况,发作火灾时敞开排烟,当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,那它又如何的操作设备呢?接下来小编为我们解析一下。 排烟防火阀是在调理阀的基础上,添加感操控设备。平常呈敞开状况,当火灾发作时,手动、温度熔断器主动使阀门敏捷封闭,手动复拉敞开阀门,设备在有消防需求的通风、空调系统管道上。 防火阀厂家解析电动防火阀操作设备原理。平常,电动防火阀熔断器芯杆顶端卡住阀轴(叶片轴)上的叉板,使阀门处于常开状况。当火灾发作后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被绷簧推进,脱开叉板,阀轴受扭力绷簧效果转变而封闭阀门。 平常,如需调理风量巨细,可通过与阀轴(叶片 轴)联动的手柄调理阀门开度,到达需求时由蝶母固定其方位。叉板与手柄触摸处制有环齿,避免啮合后滑动,以坚持阀门开度调定后不变。可根据用户需求增设封闭电信号输出设备(凸轮、微动开关、接线端子等)变成防火调理阀。 防火阀厂家温馨提示:设备电动防火阀时应注意气流方向,使熔断器先于叶片轴触摸热气流。 复位时,先御顶帽,抽出熔断器。换
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
作用不同:防火阀是火灾发生时关闭,防止火灾蔓延;排烟防火阀是火灾时开启,排出室内有毒气体。 ? 1、保护对象不同:防火阀保护的是没有着火的房间里的人,排烟防火阀保护的是着火了的房间里的人。防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭
高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
