  • 防火调节阀的风量调节功能?
    风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
  • 总结防火调节阀的基本常识
    我公司出产的防火调节阀,通常可安全运用。防火调节阀,常开,70度封闭,通常安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断效果,能够设置输出电信号,烟感超越70度时阀门封闭,连锁送(补)风机封闭;防烟防火调节阀,常开,70度封闭,不过多一个电信号输入,可由消控室长途操控封闭,通常用于平常送风、火灾补风共用风管体系中,火灾时可操控封闭不需要补风的房间;防火阀,280度熔断封闭,常开,输出电信号,这种和1类似,仅仅熔断温度不一样,通常应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超越280度时主动熔断封闭,可连锁封闭排烟风机。 以上即是我为咱们总结的关于防火调节阀的基本常识,假如你还想知道更多的话,期待你来点征询,咱们将请专业人员为您具体解说,真挚为您服务。
  • 防火调节阀的首要目标是什么
    知道防火调节阀的功用特色首要是什么呢?1、手动敞开,手动复位封闭。2、可输出阀门敞开信号及联锁操控信号。防火调节阀一般装置需求调节风量的通风空调体系的风管上,适用于水平或笔直气流的风管。 防烟防火调节阀一般装置在需求调节风量或需求用电信号操控阀门封闭的通风空调体系的风管上。适用于水平或笔直气流的风管。小型防火调节阀一般装置在通风面积小,空间紧凑的通风空调体系的风管上,适用于水平或笔直气流的风管防火调节阀的首要目标是什么呢?橡塑胶水(1)输入DC24V电信号、电磁铁动作,阀门主动封闭。 (2)70℃ 温感器动作,阀门主动封闭。 (3)手动封闭。 (4)输出封闭信号或联锁操控信号。 (5)手动调节叶片视点,五档调节风量。 (6)作业电压:DC24V+10℅,-15℅ (7)作业电流:≤0.3A。 (8)温感器为70 ℃易熔片。如选用70 ℃形状回忆合金温感器,请在规划与订购时注明。 (9)漏风量:契合
  • 调节阀的各种故障及维修
    调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<
  • 风量调节阀与防火阀(70度)的选用
    我是新手:我想问下是不是只有新风进入室内之前要用风量调节阀吗排风就不用风量调节阀了吗还有是不是排风机之前和新风机之后都要用个防火阀(70度)的啊敬请各位大侠也高手帮帮忙啊!谢谢!!!
  • 有没有280℃的防火调节阀?
    我知道有70℃的防火调节阀,但不知道是否有280℃的防火调节阀,及电控防火调节阀?因为是合用系统,想通过这个阀门来调节风量平衡,平时风量不用这么大,调整阀门到一定风量,失火时电控全部开启或关闭实现防火排烟功能,感觉都能实现,但实际是否有这样的阀吗?谢谢大家了。
  • 防排烟系统中的调节阀设置问题
    我做的是净化厂房的防排烟系统,请问补风管和排风管上允许设置对开多叶调节阀吗?我看了2001年的《建筑设计防火规范》,上边没有明文规定,请问现行的2003防火规范上有没有提出。
  • 防火调节阀已经成为各行业的防火必备
    防火调节阀如今已经成为各行业的防火大师,它广泛用于有防火需求的通风空调体系风管上。当火灾发作时,温度熔断器动作,控制中心输出DC24V电源或手动效果下动作,阀门敏捷封闭,堵截火势和烟气沿风道延伸,给咱们降低了火灾的丢失。在设有卤代烷气体主动救活设备的重要建筑物,防火调节阀格外适用于,由于救活时开释气体前需求封闭一切阀门,救活结束后,又大概翻开阀门进行通风排气;以及当排烟体系兼作通风空调体系时,咱们既要思考通风时空气调节需求,又要思考发作火灾时能敏捷排烟防火的需求,还适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。所以这些当地都要有防火调节阀这位防火使者,可见其任务是多么的严重。
  • 自力式调节阀如何调节温度防火重要性
    自力式调节阀如何调节温度防火重要性 自力式调节阀依靠流经阀门的介质的压力和温度来驱动阀门自动工作,无需外接电源和二次仪表。也称为自力式控制阀。自力式控制阀用于工业自动化过程控制领域。 自力式调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量,压力,温度,液位等工艺参数,根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀调节阀门的开度,从而实现介质流量,压力,温度和液位的调节。 温度调节阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的,加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,气动调节阀增加蒸汽和热油等加热介质的流量,使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值,阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。 在化工,石油等自动化系统中,一旦发生了火灾,如果系统中某些设电动调节阀备能及时地切断可燃性流体通向火境
  • 百叶风口的调节阀的控制?
    百叶风口的调节阀控制方式分为电动的和自动两种。那么自动时是怎样实现的呢?(工作原理)那么电动时又是怎样控制的呢,是不是像空调一样有个遥控器来控制还是像普通的电风扇一样有个调速器呢?
  • 如何实现调节阀的切断功能
    在工业控制过程中,对工艺要求较高的场合都会对调节阀提出切断要求,因此切断功能是调节阀的一个重要的使用功能和内在质量指标。在现场使用中,往往会出现调节阀切断不好,泄漏大等故障。除因堵卡、允许压差过小而被顶开等原因造成的泄漏增加外,绝大部分都是由于调节阀的结构缺陷和选型不当造成的。 一、结构型式的选择 双密封类调节阀(如双座阀、双密封套筒阀等)主要的缺点之一就是泄漏大。上世纪80年代以前,由于当时较盛行套筒阀,不少厂家却在套筒阀上下了很大功夫以改进结构来降低泄漏量,使其演变成非常复杂的结构。于是,这又带来了许多不足:零件多、可靠性差、备件难、维护难、切断效果不理想等等。实际上,这是设计思路都陷入了误区,与其在阀体的“心脏”内作如此复杂的改动,倒不如通过外部调整来实现。因此,应选择单密封类调节阀。这样,密封问题、可靠性问题、维修和备件问题均
  • 调节阀的维护和保养要点
    调节阀的正常使用,主要靠仪表技术人员的维护和保养。调节阀不同于手动阀门,安装好了以后很少再需要维护,它的可动部件较多,只要系统不停,它的工作就是持续的,所以,故障的出现就在所难免。可是,有的工厂的仪表操作人员将调节阀当作手动阀来看待,以为安装上去了,就不要再维护,只管使用就行了,这是一种误解。我就碰到过一家化工厂,用了我们的调节阀后,从来不维护,导致调节阀经常出现故障,不但让我们的售后服务人员疲于奔命,还严重影响了他们的正常生产。这应该也不是特例。所以我们有必要将调节阀使用方需要掌握的一些技术要点在这里阐述一下。调节阀维护人员与仪表维护人员的技能要求类似。维护人员应具备下列条件: 1.熟知调节阀的维护规程和调节阀产品说明书的技术要求。 2.熟悉调节阀结构、工作原理及拆装的技术要求。 3.了解相应的调节阀在工艺生产过程
  • 如何正确选用蒸汽调节阀
    蒸汽调节阀因其使用介质的高温高压,故在选型时颇有讲究,如果选型不当,则会在使用过程中频频出现故障,严重影响设备和系统的正常运行。下面我们通过一个实例来谈谈蒸汽调节阀的选型及使用中需要注意的一些问题。一家大型化工企业,需要用蒸汽来控制反应罐的温度,蒸汽来自热电厂的蒸汽余热,温度200℃左右,压力1.2MPa左右,要求用蒸汽调节阀来控制蒸汽压力的恒定,阀门进口压力0.8~1.0MPa,出口压力0.4~0.5MPa。开始选型时,因为没有弄清楚现场参数,选用的是电动单座调节阀,使用不久就故障频频,执行器电机烧坏、控制模块损坏、减速齿轮打坏的事,屡屡发生。后派人到现场观察、分析,才找出故障原因。原来,调节阀的进出口压差较大,执行器在工作时负荷太大,也可以说过载,所以才会有减速齿轮不堪重负,数次打坏及电机、模块损坏的事,更有甚者,用户在系统设计时取压点选择不
  • 国产与进口调节阀的差距
    如果说国内调节阀的设计水平、生产水平与国外先进国家相比有一定差距是实际的,但是如果说有十分大的差距,就不一定符合实际了。那么,为什么国内调节阀的使用效果和时间远不及引进产品呢? 只要比较一下我国的调节阀计算选型表与国外计算选型表,不难发现,我们的内容太简单。如美国仪表学会标准格式所列内容49个序号,我国表格不到20个序号,不少内容都没有纳入,必然选型不当、不全面,造成“先天不足”;再就是国内调节阀标准化程度太高,以一变应万变,而不是“对症下药”,予以不同对待。仅以阀的泄漏为例,用户反映较强烈。它不仅涉及结构的选定。还涉及不平衡力计算。谁来细致的考虑呢?没有。既然没有,必然造成关不死、打不开、泄漏大、密封的可靠性差(开始可以,用不到多久就不行了)等使用问题。要解决它,就必须细致的考虑,它包括: (1)根据阀的关闭压差,计算不平衡力,以确定阀结构和执行机构大小,首先保证关死需要的足够的输出力。 (2)确定最佳流向以利于密封。 (3)阀的结构考虑,
  • 风管上的电动调节阀问题
    今天施工单位打来电话说,风管上的电动调节阀或电磁阀,当风管宽度大于1.2m时需要两个调节阀执行机构,满足扭矩要求,我还是第一次听说,以前总认为暖同专业风管上的一个阀就是一个执行机构.请高手指教下!谢谢
  • 关于自动温度调节阀的问题
    请问哪位大侠能告诉我一下散热器前自动温控调节阀的阻力一般是多少,我看了一片关于它的介绍,说它阻力很大,在选水泵扬程的时候要注意,但是具体是多少啊,还有钢铝复合散热器,它的阻力系数大致是多少啊,手册上只说了铸铁散热器是2,个人感觉很小,请哪位高手能解释一下
  • 阻力调节阀是什么阀门呀
    我在一个常压锅炉的图纸上看到有个阻力调节阀门安装在自动启闭阀后端。这个阻力调节阀门是不是就是普通的闸阀,可以调节水路的流量就可以了
  • PH值控制调节阀如何读取?
    PH值控制调节阀如何读取?
    1、PLC如何读取PH值?2、如何控制调节阀(不要用PID的,就是当PH为3~5左右,调节阀开50%;当PH为6~8左右,调节阀开30%;当PH为8~10.调节阀开10%)?求达人教教我这个小白吧
  • 气动调节阀的7个安装原则
    气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定**、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。那么,气动调节阀安装原则有哪些? (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高阀的上、下要留有一定空间,度,阀的上、下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。拆装和修理。对于装有气动阀门定**和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。 (2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力,)。 (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)调节阀的工作环境温度要在(-30~60
  • 关于怎样防止调节阀的闪蒸和汽蚀
    在调节阀内流动的液体常常出现闪蒸和气蚀两种现象.它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等.在这种情况下,调节阀的工作寿命会大大缩短。 正常情况下,作为液体状态的介质,流人、流经、流出调节阀时均保持液态.闪蒸作为液体状态的介质,流人调节阀时是液态,在流经调节阀中的缩流处时流体的压力低于气化压力,液态介质变成气态介质,并且它的压力不会再回复到气化压力之上.流出调节阀时介质一直保持气态。闪蒸就像一种喷沙现象,它作用在阀体和管线的下游部分,给调节阀和管道的内表面造成严重的冲蚀.同时也降低了调节阀的流通能力。 气蚀作为液体状态的介质,流人调节阀时是液态,在流经调节阀中的缩流处时流体的压力低于气化压力,液态介质变成气态介质,随后它的压力又回复到气化压力之上,最后在流出调节阀前介质又变成液态.我们可以根据一些现象来初步判断气蚀的存在,当气蚀开始时它会发出一种嘶嘶声,当气蚀发展到完全稳定时,调节阀中会发出嘎嘎的声音,就像有碎石在流过调节阀时发出的声响。气蚀对调节阀及内件的损害也是很大的,同时它也降低了调节阀的流
防火排烟调节阀
防火排烟调节阀专题,为您提供防火排烟调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火排烟调节阀 相关的专业交流讨论,更多防火排烟调节阀相关内容请访问
防火排烟阀门
消防排烟防火阀
