  • 消防排烟风机怎么安装及检测!
    消防排烟风机怎么安装及检测!
     一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
  • 关于轴流式消防排烟风机的安装
    本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法
  • 消防排烟风机、AHU等和火灾报警如何联动?
    请教问题,最好有二次控制原理图。1.消防排烟风机,其电源有2个,一个是380/220V电源,一个是与火灾报警联动的切换控制电源,那切换电源风机动作时,模块装在哪里?是风机上还是配电箱里?我看有的风机自己也带控制按钮的;2.空气处理机组AHU,不是有好几个用电的部分吗,怎么和火灾联动啊;3.防火阀的联动是不是属于火灾报警一块的,象比如火灾时风机停止动作,防火阀关闭,是怎么控制的?现在在弄消防报审,我做电气设计也没做过这些个,所以请教老师傅们了。有图纸的发图纸啊,没有的告诉我哪里有资料也可以的,总之很感谢的.我的QQ234221515,邮箱nwt_82@163.com
  • 屋顶风机的全压怎么考虑?
    设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
  • 关于防排烟风机消防联动的问题
    我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
  • 消防排烟风机防火阀的质量需求
    消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。 3、管网气体救活体系无气动防火阀。 GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必
  • HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识
    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识
    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、堆焊进程要对称施焊。 如果还有不明白的都可以给我留言
  • HTF消防排烟专用风机性能特点
    HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点 特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,
  • 消防排烟风机曲线性能分析
    消防排烟风机曲线性能分析
    消防排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%。离心式排烟风机在规则的流量下,所对应的压力值误差为±5%.排烟风机可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。 从流体力学相似理论出发,推导出了其性能曲线和特性曲线随温度的变化关系;然后如何把标况下测试的风机参数换算成任意温度(主要是高温)状态下的参数,然后再进行分析,以验证风机是否符合要求。
  • 关于地下室房间的消防排烟风机部分
    地下室车库:HTFC(A)-Ⅱ-22送风机,HTF(B)-Ⅱ-9.5排烟机.要建一风机室,风机室多大,向高手请教.急用
  • 消防排烟风机和补风机是怎么工作的?
    各位大侠,我是做电气设计的,有个商住楼地下层是车库,暖通专业提资是:车库内每个防火分区设一风机房,设双速排烟风机,另外还有一个消防补风机,平时排烟风机低速运行,火灾时高速运行,补风机在什么时候工作呢?我想请问一下这两个风机的工作方法和过程(顺序)是怎样的?还有和火灾报警系统怎么联动,谢谢了!
  • 消防排烟天窗设计的一般规定
    消防排烟天窗设计的一般规定
    本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
  • 关于屋顶风机怎么控制的问题!
    一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
  • 消防排烟风机等消防设备的手动控制问题
    消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点
消防排烟屋顶风机
消防排烟屋顶风机专题,为您提供消防排烟屋顶风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防排烟屋顶风机 相关的专业交流讨论,更多消防排烟屋顶风机相关内容请访问
消防排烟防火阀
防火排烟风机
