那位高人说一下,室外常用铺装材料的分类和具体的材料说明啊,看了版面上的感觉对于我们初学者来说还是不够清晰,谁知道就请奉献了!
本帖最后由 flysea206 于 2013-3-19 13:55 编辑 1、大面积地面铺装
要做东北漠河的室外项目,有大面积广场铺装,还有一组大体量(100多米长7、8米高)景墙,景墙的一部分还有叠水的水景,东田最低温度零下50度,哪位大神知道对基层和面层的做法有什么特殊要求?
南站室外广场铺装石材地面施工方案
图纸简介: 本图纸为某小区景观环境设计施工图,主要为广场铺装及景观小品做法,图纸内容包括广场平面定位图,广场、绿地、入口铺装平面图,木栈道平面及细部图,特色景墙平面及细部做法图,特殊棚架细部做法图。 投稿网友: qq_1406470091208 上传时间:
如题,道路和硬质铺装招标,石材品种那么多,质量怎么控制啊?现在普遍都是直接包给投标单位,日后验收的时候以来投标时拿的样品为准。可是,我怎么觉得这么不可靠呢???希望大家能帮我想想好的方法.....
近几年较流行的园林景观材料!
首先谢谢各位,小弟刚毕业,没太多经验领导分配我管室内外铺装,小弟上网查了点规范工艺让施工人员按规范做。但还是发现了空谷和起包的现象百思不得其解 素来求教
图纸简介: 本图为幼儿园室外施工图,包括绿化,花池,戏水池,玩沙池,旗台,围墙,地面,详细施工图,通过预算,决算。 投稿网友: baley345 上传时间: 2014-06-05
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
收藏多多的国外铺装,很少见的超艺术,图片为缩微图,附件为大图
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
为什么我直接点击管线编辑,修改管径标注,有时候出来的是图1.有时出来的是图2,请问这事什么原因
