  • 排烟管道上的280C防烟防火阀是都需要24V电源吗?
    暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?
  • 关于通风排烟管道的选择
    各位大大们,想问一下各位平时做加压送风和排烟,以及排风等,竖向风管都习惯选什么材料,是土建风道还是金属风道啊,如果是金属风道留井尺寸有什么要求啊,我师父总用金属风管,然后风井一边留50空隙,我很疑惑到时候怎么安装,是土建时架好风管直接浇筑?可又听说设备专业施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手来搭
  • 排烟管道的保温怎么计算?
    问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?
  • 排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
    排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
  • 排烟管道硅酸钙防火板如何安装?
    排烟管道硅酸钙防火板如何安装?
    请教8mm硅酸钙防火板如何固定到排烟管道,有图最好
  • 车库排烟管道的布置问题
    小弟看师兄们画地下车库的排烟管道都是沿墙走的,那样管道比较长,拐歪比较多,那样阻力就大,师兄们说美观而且不影响使用;我现在的疑问是,排烟管道可以走车库中间吗?那样管路短,阻力小,高手能不能给我讲讲这2种布置的优缺点
  • 排风排烟管道的最小流速
    各位前辈好!地下车库做的平时排风火灾时排烟的管道只查到最大流速不应超过20m/s,请问有最小流速的规定吗?谢谢大家{:2_82:}
  • 保全防火板排烟管道的制作安装问题
    保全防火板排烟风管特性、特点有那些?保全防火板排烟风管制作安装每平方米造价是多少?管井竖向吊装,保全防火板排烟风管强度是否能满足要求。请各位专家不吝赐教!
  • 高层建筑排烟管道是否要刷防火涂料
    高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了.高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离.技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不燃材料进行隔热.
  • 排烟管道直径\风速的确定?
    请教各位大虾: 经过防烟分区的划分,其中的一个防烟分区为支风管的175.3M2,车库高4米.那么排烟管道的风速和直径的具体计算是怎样的呢?(是排风排烟合用) 能不能把具体的计算过程写一下呢?
  • 排烟管道可以和通风、空调风管合用吗?
    各位怎么看待《建筑设计防火规范》GB50016-20069.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。和《洁净厂房设计规范》GB50073-20016.5.7洁净室机械防排烟系统宜于通风净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)的要求。在实际设计中,有多少人合用排烟与通风的管道呢?合用有什么问题要注意呢?
  • 排烟管道的保温(隔热防护)问题
    验收规范要求:输送流体的介质问题超过80度,应做防护措施排烟管道中烟气的温度一般都超过80度设计中很多人对此一般关注不多具体于排烟管道的问题高规和低规要求是不一致的看高规2005:8.4.9安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离低规2006:《条文说明》9.1.5.1排烟管道应采用不燃烧隔热,或与可燃物保持不小于150mm的间隙。可以看出,低规比高规要求降低了,低规是2006年的,可能更代表了一种发展趋势我对施工接触不多很想知道,施工做的时候,吊顶里的排烟管道一般有没有做保温另外,大家设计时是怎么做的(我以前的做法,吊顶里的排烟管道做保温,否则不做)
  • 有关通风排烟管道的阀门使用的问题
    想咨询大家有没有全面的阀门使用资料,虽然规范上和设计手册上有几条关于防火阀、防烟防火阀,排烟阀的设置情况,但好象还是不够全面,另外如风量调节阀、碟阀、止回阀等在怎样的情况下使用。还有符号表示的问题,我知道F.D.H表示280度防火阀,F.D表示70度防火阀,F.V.D表示什么含义啊
  • 地下车库排烟管道设置的问题
    地下车库的排烟一般都是靠外墙走管,大家有没有想过如果说不靠墙走的话是不是能减少配管长度呢?排烟管围设备房设置。。。希望大家给点意见!
  • 消防排烟管道是否需要保温
    如题,材料选用镀锌铁板!
  • 请教关于家庭厨房排烟管道过长问题
    房子在一楼,开发商没预留排烟管道,如果油烟直接外排,需要管道总共长6.5m,其中室内4m,室外沿着外墙走2.5m,避免过多影响楼上人家。请问,为了保证侧吸抽油烟机顺利排风,是否需要在出外墙处增加中继风机,如果排烟管直径18cm,需要多大功率和转速的风机,有没有合适的品牌规格推荐,如能体积小巧、噪音低更好,呵呵。另外,除了采用带油烟过滤的抽油烟机外,有没有好的办法减少外排油烟对楼上住户影响?最近对此很头疼,恳请各位不吝赐教!!!
  • 排烟管道能用薄钢板法兰连接吗?
    现行的施工验收规范要求:排烟系统的风管在选材按高压系统施工,严密性试验执行按中压系统。薄钢板法兰连接不允许在高压系统中使用。请问各位大侠,排烟系统的风管能用薄钢板法兰连接吗?最好能提供权威性文件。谢谢了
  • 排烟管道法兰垫片采用何种材料?
    地下室排烟风管采用无机玻璃钢材料,安装单位在安装时采用的法兰垫片为泡沫橡塑材料,为难燃B1级。咨询设计院说可以。但我觉得应该不行。
排烟管道防火阀
排烟管道防火阀专题,为您提供排烟管道防火阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟管道防火阀 相关的专业交流讨论,更多排烟管道防火阀相关内容请访问
