大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
现在人们对身体健康越来越重视,健身房也是遍布大街小巷,随便一个城市、一条街道几乎都能看到健身房的身影。为了吸引消费者,健身房在装修上也是绞尽脑汁,有些健身房摆满了各种健身器械,虽然很能吸引健身爱好者,但前期的投入也非常大。 360功能健身最初流行于欧美国家,通过特殊的私教图案和健身动作,充分锻炼身体的每块肌肉。浩康在2009年推出个性定制地板,后来又推出功能健身地板,把360私教图案与PVC塑胶地板结合,既能达到健身的效果,又能满足回弹性、摩擦力等等对地面材料的需求。是现在比较流行的一种健身房地板。 今天的案例就是浩康为北京某健身房设计的功能健身地板,铺装后效果特别棒。
室内铺装木地板,可以给人带来温润的脚感。夏季让人感到清凉舒适,冬季给人温暖的感觉。今天就为大家介绍实木复合地板的铺装前注意事项。 一、实木复合地板安装施工前期准备工作: 1、 铺装地板的地面必须洁净、平整; 2、 安装地板前必须在地上洒上一层防蛀粉。 3、 地板施工必须安排在所有装修的最后,以免其它施工损伤漆面; 二、实木复合地板(多层实木复合地板)安装前六不铺: 1、用户要求绝对平整,无色差不铺 2、施工现场交叉混合作业不铺 3、施工期过短,无法实施工序不铺 4、周围环境有白蚁不铺 5、地板不干燥(潮湿)、不干净不铺 6、用劣质、污染、潮湿、易朽材料作龙骨不铺
越来越多的人开始关注地热地板。但是作为这个比较新新的事物,你又对它了解多少呢?关于地热地板的材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员和商家的说法经常会存在一些误导。今天小编就为大家解决一些我们在购买地热地板时可能会遇到的问题。 随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多或少的误导。因此,大家购买前还请尽量避开这些“人为制造”的认识疑惑。疑惑一 实木地板可用于地热吗?
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
春季铺装地板要挑艳阳天春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。 春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。这个季节铺装木地板有特别的技巧。下面一起看看装饰专家的建议吧。 首先,在地板选购上面,要考虑到地板的材质、漆面工艺、设计风格,更要选择大品牌、具备防潮功能的产品。知名企业生产的地板经过数十万家庭的品质见证,在质量上有保障;同时,正规品牌在选用原材料的时候,一般都预先做了干燥处理,且在生产、运输、仓储的过程中都会采取防潮措施。购买时,大家可以要求商家用湿度计检验地板的湿度,国家规定标准板材的含水率不超过12%,高质量地
家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 很多的家长只是在会注意孩子的饮食和教育,不会注意到地板与孩子的关系,其实地板对于孩子来关系也是很大的。 家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 不管是在家里还是在其它的场所,孩子与地板的接触都是很多的,特别是孩子还很小的时候,在家里、在幼儿园孩子都喜欢在地上坐着玩玩具,跟其他的孩子一起玩。所以地板要对孩子的健康不能有伤害,因为孩子越小健康就越重要。 家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 一种新型材质的地面装饰材料卡槽地板,主要原材料就是聚氯乙烯(PVC),添加辅料压制而成的,而且这种
户外地板铺装的质量对家居地板的使用效果有重要影响,因此在铺装过程中做好监工是十分重要的,但是不少业主都是装修菜鸟,对施工缺乏专业认知,怎样才能做好监工呢?今天为土木老铁们介绍一下简单的监工步骤与细节。 铺装户外地板的地面必须平整,铺装时候的环境须达到一定要求,否则不达标的地面与环境会影响到户外地板铺装的质量。在开始铺装前,让我们先充分了解一下哪些环境条件下,才能达到铺户外地板的要求。
世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装 上海塑木园林景观有限公司-孙巧芳
买房装修是我们这几代人的最基本目标,随着生活的水平逐渐的提高,买房的人也是越来越多,同时装修行业也是越来越火爆,但是很多人在选择装修的时候都是很迷茫的,不知道该如何去装修。那么今天我们要讨论的是装修地板贴瓷砖要不要做造型?小编为大家一一讲解。波导线家庭装修波导线,又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。一般为块料楼面沿墙边四周所做的装饰线;宽度不等。楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设
1.打木龙骨时,钉子要避开水管和线管处。否则,后果很严重。2.要接受实木地板肯定有色差的事实。这个我观察了的,我自己家的也好,熟人家的也好,低到200高到300多的,全部都有色差。这一点,我家铺地板的师傅解释得比较合理,因为实木地板是木头做的,不可能每个木头都长得一样,稍微处理以后上漆的话绝对有色差。但是他装过次点的地板,相反还没有色差,因为次的地板,会用些有虫眼的,有裂缝的木头来做,就必须涂上一层灰(专业术语怎么讲我不知道)来掩饰这些缺陷,所以再刷漆就是漆的颜色,一点色差都没有。3.接受有色差事实后,就要注意人为调整啦。装地板时,家里最好多来些人帮忙,极少数师傅会耐心的给你分颜色的。安装的时候把好看的放在客厅餐厅啊这些见人的地方,差点的放在柜子和床底下。一定要时刻注意师傅的动向,否则很容易就把色差很明显的放一块了。我家就吃了这个亏!4.装木地板钉钉子时要注意龙骨下面又没有线管通过,地板钉一般比较长,虽然师傅说不会穿过去,可我看着总觉得悬,所以还是避开注意点好。5.安装的时候别让师傅随心所欲乱锯一气浪费地板!!地板的边分阴阳(专业术语不会说,就是
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。郑州装修公司专家说其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助
木地板铺设面层验收规范.rar
家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
一、铺装前的室内环境 安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。 二、基层(通常指地面)要求 1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。 2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。 3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。 如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求; 1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。 2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余
虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
很简单却很快捷的流程,也许高手们不屑一顾, 但相信10年后的中国,豪华的家庭铺设也将成为一种趋势。个体的富强 才代表了国家的富强......我这里不多作介绍了,以图代语。(3个工人, 1个周末)
