最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不? 希望高手可以指导下! 敬候佳音
'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!!
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
请教:计算排烟风机的静压一般是末端排烟口余压+风管沿程及局部损失,这种计算方法对否?如果对的话,末端排烟口余压怎么计算?
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123
走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
我刚在看一份图,两层车库,地下一层,地上一层,地上一层围护结构为空格墙,柱子中不是实墙而是有若干与室外相通的敞口,地下一层车库的排烟口开在了地下一层内,我老觉着不妥,请教各位大师怎么看.
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。
这么本人收集的资料,供大家参考:排烟口用途应用于建筑物的过道式或防沿前室、天窗房间的排烟系统上,安装在墙上、顶板上,用作排烟口火灾发生时,通过DC24V电源或远距离手动将风口打开,进行排烟或送风。性能特点1.平时常闭,输入DC24V电源使阀门迅速打开2.远距离(约6m)通过钢绳手动开启或关闭3.输出阀门开启信号那就意味着排烟口的开启只需要DC24V电源,那有没有使用220V的电源开启的排烟口呢?大家可以发表下意见。
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
