  • 排烟防火阀的安装设置要求
    本帖最后由 sentaicwy 于 2014-2-21 10:00 编辑 排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 防火阀的分区设置 一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下:1、穿越防火分区处;2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设置规定如下:防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 三、综合考虑1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的;2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。<
  • 关于排烟防火阀的连锁问题
    我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
  • 排烟防火阀常开还是常闭
    请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
  • 排烟防火阀常开还是常闭?
    水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
  • 关于远控排烟防火阀问题
    请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
  • 排烟防火阀的作用是什么?
    请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
  • 排烟防火阀的装置及成效
    排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
  • 防火阀可以过弯头后安装吗?
    防火阀可以过弯头后安装吗?
    防火阀可以过弯头后安装吗? 请高手指教
  • 关于上海的排烟防火阀的含义?
    关于上海的排烟防火阀的含义?
    请大家看看这上面的一些符号含义:远程手动,电动,手动阀体各是什么意思?
  • 在排烟支管上上防火阀的问题
    如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??
  • 什么时候需使用远控排烟防火阀
    请教一下:1、什么时候必须使用远控排烟防火阀,什么时候使用普通排烟防火阀就可以了。2、排烟防火阀什么时候需要加手控缆绳,什么时候可以不加?谢谢!
  • 有关电动排烟防火阀的开启个数
    假如一个排烟系统承担两个防烟分区的排烟,风量是按最大的分区面积乘以120确定风量,请问是否需要对这两个防烟分区设置开启用的电动防火阀?如果按两个防烟分区同时打开的话,就不需要设置电动防火阀,直接在两个防烟分区开设常开百叶风口就可以了,能不能这样理解?请各位前辈多多指教!
  • 【请教】关于防火阀安装位置的问题
    【请教】关于防火阀安装位置的问题
    采暖通风与空气调节设计规范《GB50019-2003》中的第 5.8.14条:有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿过防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物。如必须穿过是,应在闯过处设防火阀。在防火阀两侧个两米范围内的风管及保温材料,应采用不然材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。问题:防火阀的安装位置是安装在厂房侧还是安装在厂房的相邻房间侧,还是两侧都需要安装防火阀?以下图形大概表示位置。本人新手,问题虽简单,请大家帮帮,多谢了!
  • 很郁闷的“回风排烟防火阀”
    回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制中心再向此区域发电讯号,此区域的阀体右侧控制盒动作,阀体叶片打开,这段区域的管道则成为了排烟管道。当火蔓延至阀体时,阀板处280℃易熔片断,阀板落下,切断管道,阀体起到防火阀的作用。一组动作完毕后,需手动复位,方可进行下一组动作。 请诸位学长帮着试想一下,左右两个SD控制机构,一个控制开启、一个控制关闭,两个SD控制机构控制的可是同一个叶片,实践中是开启和关闭相互冲突(无法全开也无法全关)。最后解决的方法是改用全自动电控执行机构来代替两个SD控制机构。
  • 讨论:排烟支管加防火阀问题?
    《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都
  • 排烟防火阀的用处、特性、功用
    排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的中央)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。优点:1、漏风量低,气密性能好。2、电动开启耗费电流小。3、防腐性能强,运用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。主要功用、特性1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门疾速关闭;(电动型排烟防火阀)。2、手动关闭,手动复位。3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。2. 分类排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀2. 常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控
  • 排烟防火阀的主要运用特性
    关于排烟防火阀的主要运用特性主要如下:排烟防火阀,消防部件,普通安装在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。排烟防火阀的优点:气密性能好,漏风量低。电动开启耗费电流小。运用寿命长。材质为不锈钢型,防腐性能强。执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。排烟防火阀的主要功用:电流≤0.5A 电磁铁动作、阀门疾速关闭;电动型排烟防火阀,输入DC24V电信号。手动复位,手动关闭。可输出阀门开启信号及联锁控制信号。
排烟防火阀安装
排烟防火阀安装专题,为您提供排烟防火阀安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟防火阀安装 相关的专业交流讨论,更多排烟防火阀安装相关内容请访问
