  • 消防排烟镀锌风管制作规范标准
    消防排烟镀锌风管制作规范标准
    消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。 消防排烟镀锌风管制作规范标准 近几年来看,新的材料和新的工艺都变的越来越多样化,很多的创新的设计都不断的出现,在暖通空调的通风管道设计中,它的要求早就已经不是仅仅体现在基础的性能上了,伴随着不断的发展,在审美的角度也提出了设计要求。相关的设计人员一定要了解多种材质的空调通风管道的特点和性能,以及它们的设计思路,同时掌握最新的技术研究,只有这样才能紧随市场的脚步。无机玻璃的另一个名字又叫玻璃
  • 消防排烟天窗设计的一般规定
    消防排烟天窗设计的一般规定
    本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
  • 消防排烟风机怎么安装及检测!
    消防排烟风机怎么安装及检测!
     一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
  • 消防排烟的排烟风管到底要画多大的?
    消防排烟的排烟风管到底要画多大的?
    根据建规,排烟管担负两个防烟分区以上时,风量按最大的防烟分区面积X120X1.2漏风量计算,我以前是这么画的(见图1),后来,审图机构给我提了个问题,就是风机风量是按防烟分区排烟量定的,我这么画,那每个分区的风管,风口的网速都会超规范,我算了下,还真是,但是如果按他的想法来做(见图2),那这个分区的风管,风口的风速倒是能达标,但这个风管和风口也太大了吧,现实中真的有人这么做?好象我从来没见过,我是野路子出身,没有系统学习过,希望各路高手指点下,谢谢
  • 是否有规范规定消防排烟井道内不能穿越其它管线呢~?
    如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。
  • 消防排烟防雨百叶风速问题
    地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
  • 地下室厨房消防排烟如何设计?
    现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙
  • 关于消防排烟天窗、电动开启窗
    关于消防排烟天窗、电动开启窗
    消防排烟散热系统 ● 可以把排烟散热系统安装在屋顶或墙壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排烟区,想做到这点可使用消防卷帘隔断 ● 在接近地面处有一个能见度非常好的指示牌确保及时营救或逃生 ● 火灾发生的建筑物内可使新鲜空气与浓烟占有同样的比例 消防排烟散热系统基本组成部分 开窗器◎开窗器是电动窗系统中的执行部件◎开窗器工作电压:24VDC◎开窗器设计寿命:启闭30000次 开关◎在电动窗系统中用于控制窗户的日常通风 风雨感应器◎当有强风或降雨时,风雨感会启动控制系统自动关窗,届时通风开关失效,待信号解除后通风开关恢复正常 紧急按钮◎当有火警发生时可通过按压该按钮来紧急开窗排烟◎拥有自检功能,面板上三
  • 请教关于最新规范 消防排烟和补风的问题
    手头没有最新的规范 不过消防意见 新规范规定 做消防排烟的房间均需要机械补风。我做的是ktv 3层 每个房间20m2 左右 ,是不是根据新规范,没有外窗的一律要做机械补风?补风每平米30m3 ,够么 ,我市根据避难层补风标准选的,这方面希望前辈指导。
  • 消防排烟的烟最后都往哪出去了?
    消防排烟的烟最后都往哪出去了?
    晚辈向大家请教个问题,经过风管的烟到排烟机房最后往哪排出去了?我理解图上的排烟机房是排系统的终点
  • 消防排烟和平时排烟送风的怎么区分?
    问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?我彻底凌乱了,到底怎样才属于
  • 07K133图集可以用于消防排烟?
    07K133图集可以用于消防排烟?
    图集里有说明本图集不适用消防排烟,可是我们这个工地怎么地下室还在这样做法呢,求大虾帮忙下 。是可以按07K133图集做吗。无法兰风管制作。
  • 请教消防排烟电路图的识图问题
    请教下面图片中的FAS,是否为感烟探测器的常开触点? 为什么在一个支路中要串如SB5 SB1两个开关(仅用其中一个为什么不可以 ?) SB6和SB2并联的作用是什么(为什么不可以仅用其中的一个 ?)
  • 这个厂房要不要消防排烟(新手问题)?
    这个是纸业印刷厂房,共三层,每层84米长,40米宽(每层面积3360平方),大开间的,水的做了严重危险级别的喷淋,我们要不要考虑用风机排烟?
  • 关于消防排烟近日来的问题
    最近作消防排烟,遇到棘手问题:1.设在地下一层的娱乐ktv房间,按照规范,每个房间都要排烟,防烟分区怎么划分?疑惑,按照每个房间一个防烟分区,按最大房间x120^3/h计算排烟量?排烟风机很小。如果所有房间共用一套排烟系统,那在防火分区内,排烟风机担负多个防烟分区?总风管管径怎么计算,不是所有房间排烟量累加吧?大开间的面积,遇到一个不是防火墙围起来的房间,小房间按照规范也得做机械排烟,与外面大空间和用一套排烟系统?事故是怎么控制各个排烟口的开启呢?2.排风与排烟公用系统,设置风口为常开排烟口?还是普通风口?
消防排烟风管规范
消防排烟风管规范专题,为您提供消防排烟风管规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防排烟风管规范 相关的专业交流讨论,更多消防排烟风管规范相关内容请访问
