如题,内走道排烟口控制机构是不是与远程多叶排烟口的控制机构一样,都与消防控制中心联动,烟口是否都与排烟风机联动?还是当火灾发生时,比如烟感报警,传送信号到消防控制中心,中心再打开烟口和风机进行排烟?请教各位大哥。谢谢。
咨询各位大神:在通风排烟系统中会装有多叶排烟口,设计时是基于什么角度或原因来选择(带远控手动复位箱的那种)远控多叶排烟口呢?
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。 防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花。能够用于运送易燃易爆的介质管道或要求防爆的工况场合。可根据客户工况要求选择单座、双座或套筒型调度阀体,而且能够配用隔膜或衬氟调节阀。 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 广泛用在易燃易爆的介质管道及要求环境防爆的工况场合。 电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动,然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同,可分为三种运转形式。下面我们简略来看看吧:1、无源开关信号形式:若您的输入是无源开关量,则选此形式。请注意必须是无源信号!比如继电器的无源干接点。运转方法:执行器依据
'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
6米钢索远控多叶排烟阀安装方法:对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的,的办法是将阀门解体从头研磨结合面直至契合质量标准。在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾延伸扩大和毒性加剧。敞开,使用万用表丈量敞开信号。
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!!
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
请教:计算排烟风机的静压一般是末端排烟口余压+风管沿程及局部损失,这种计算方法对否?如果对的话,末端排烟口余压怎么计算?
我刚在看一份图,两层车库,地下一层,地上一层,地上一层围护结构为空格墙,柱子中不是实墙而是有若干与室外相通的敞口,地下一层车库的排烟口开在了地下一层内,我老觉着不妥,请教各位大师怎么看.
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
最近老遇到一个问题就是设备用房有时在一个防火分区,但是划做一个防烟分区又有困难,就分作两个防烟分区,就考虑到用板式排烟口,不知道这样做对不?如果要用板式排烟口,如何控制?只在排风口前面加电动阀可以不? 希望高手可以指导下! 敬候佳音
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。
问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123
我看高规和建规,上面说的自然排烟口都为可开启的外窗、天窗、高侧窗。但我认为:敞开阳台通过非防火门与走道或房间相连,其阳台也应作为自然排烟口呀。因火灾时,非防火门可以打开通过敞开阳台自然排烟呀。
