消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。 消防排烟镀锌风管制作规范标准 近几年来看,新的材料和新的工艺都变的越来越多样化,很多的创新的设计都不断的出现,在暖通空调的通风管道设计中,它的要求早就已经不是仅仅体现在基础的性能上了,伴随着不断的发展,在审美的角度也提出了设计要求。相关的设计人员一定要了解多种材质的空调通风管道的特点和性能,以及它们的设计思路,同时掌握最新的技术研究,只有这样才能紧随市场的脚步。无机玻璃的另一个名字又叫玻璃
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。
现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙
消防排烟散热系统 ● 可以把排烟散热系统安装在屋顶或墙壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排烟区,想做到这点可使用消防卷帘隔断 ● 在接近地面处有一个能见度非常好的指示牌确保及时营救或逃生 ● 火灾发生的建筑物内可使新鲜空气与浓烟占有同样的比例 消防排烟散热系统基本组成部分 开窗器◎开窗器是电动窗系统中的执行部件◎开窗器工作电压:24VDC◎开窗器设计寿命:启闭30000次 开关◎在电动窗系统中用于控制窗户的日常通风 风雨感应器◎当有强风或降雨时,风雨感会启动控制系统自动关窗,届时通风开关失效,待信号解除后通风开关恢复正常 紧急按钮◎当有火警发生时可通过按压该按钮来紧急开窗排烟◎拥有自检功能,面板上三
地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
手头没有最新的规范 不过消防意见 新规范规定 做消防排烟的房间均需要机械补风。我做的是ktv 3层 每个房间20m2 左右 ,是不是根据新规范,没有外窗的一律要做机械补风?补风每平米30m3 ,够么 ,我市根据避难层补风标准选的,这方面希望前辈指导。
消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:
地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖井相接的水平段上。 (4) 穿越变形缝处的两侧。 2、根据本工程的重要性,结合防火规范的要求,根据需要设计了机械排烟系统。(1)无直
最近作消防排烟,遇到棘手问题:1.设在地下一层的娱乐ktv房间,按照规范,每个房间都要排烟,防烟分区怎么划分?疑惑,按照每个房间一个防烟分区,按最大房间x120^3/h计算排烟量?排烟风机很小。如果所有房间共用一套排烟系统,那在防火分区内,排烟风机担负多个防烟分区?总风管管径怎么计算,不是所有房间排烟量累加吧?大开间的面积,遇到一个不是防火墙围起来的房间,小房间按照规范也得做机械排烟,与外面大空间和用一套排烟系统?事故是怎么控制各个排烟口的开启呢?2.排风与排烟公用系统,设置风口为常开排烟口?还是普通风口?
本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法
请教问题,最好有二次控制原理图。1.消防排烟风机,其电源有2个,一个是380/220V电源,一个是与火灾报警联动的切换控制电源,那切换电源风机动作时,模块装在哪里?是风机上还是配电箱里?我看有的风机自己也带控制按钮的;2.空气处理机组AHU,不是有好几个用电的部分吗,怎么和火灾联动啊;3.防火阀的联动是不是属于火灾报警一块的,象比如火灾时风机停止动作,防火阀关闭,是怎么控制的?现在在弄消防报审,我做电气设计也没做过这些个,所以请教老师傅们了。有图纸的发图纸啊,没有的告诉我哪里有资料也可以的,总之很感谢的.我的QQ234221515,邮箱nwt_82@163.com
一个地下车库内有办公室,房间面积500m2,按高层民用建筑设计防火规范2005,各房间面积超过200m2,或单个房间面积超过50m2应做消防排烟,我想问的是,该部分的消防排烟和送风如何做.是否应做至房间内
这个是纸业印刷厂房,共三层,每层84米长,40米宽(每层面积3360平方),大开间的,水的做了严重危险级别的喷淋,我们要不要考虑用风机排烟?
1.商业裙房(属于高层建筑,33m)内的厨房,面积大于100㎡ 2.有排油烟及排风(兼事故排风),无自然排烟,在餐饮区有消防排烟 请问这样厨房是否需要设置消防排烟?谢谢 参考《高规》8.1.3.2:面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(需设排烟设施)
图纸有所不懂,请前辈帮忙 详细解释下图中 只作于信号,不作于跳闸是什么? 这样图纸中在装接时,需要用到转换开关,和中间继电器是一个什么电路行经。 请前辈们 帮我解释下这张图。。
问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?我彻底凌乱了,到底怎样才属于
