  • 关于防火阀执行机构的电气原理
    关于防火阀执行机构的电气原理
    防火阀是如何电动关闭或打开的?原理是什么? DT是什么意思?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-3 21:29 编辑 ]
  • 防火阀执行机构6端子接线问题
    防火阀执行机构6端子接线问题
    请问当风阀动作后反馈的状态和联锁风机运行的状态一致时,即例如排烟阀接输出模块信号动作开启,应将风阀开启信号反馈至消防报警主机,同时排烟阀开启信号应联动风机运行!遇到此情况,风阀端子怎么接线,控制没问题,接白红,但反馈怎么接,此时是不是要用到有源信号反馈了即接红黄,空出无源反馈信号兰灰端来连锁风机运行呢?
  • 排烟防火的阀是常开还是常闭的?
    高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
  • 280°防火阀执行机构问题
    英飞厂家对他的排烟防火阀产品特点这样描述:平时呈常闭状态,火灾时烟感器通过控制中心发来信号,执行机构电磁铁动作,阀门自动开启,启动排烟风机向外排烟,当阀体温度达280°C时,熔断器动作,阀门关闭,起到防止火势沿风管蔓延之用。字面上看,它描述的执行机构难道有马达?产生扭矩克服弹簧受力拧开阀体?温度超标熔断器断,弹簧复位,同时拉动阀体关闭?但是我拆开宝钢的防火阀执行机构看了下,没有马达,只有磁吸,我还没见过有马达的防火阀,真相是什么?
  • 关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
  • 防火阀排烟阀的用途与作用
    高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
  • 求助:正压送风或排烟系统风口执行机构
    电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。
  • 调节阀执行机构漏气怎么办?
    调节阀使用过程中,由于漏气使实际阀位偏离给定阀位,造成伺服放大器反复充气,使阀门不能稳定在给定阀位,造成阀门振动,那么遇到执行机构漏气的情况应该怎么检查和处理呢?接下来一起来了解一下。 1漏气部位 (1)气动薄膜执行机构气动薄膜执行机构的膜片破损,推杆与弹簧托盘松动,O形圈破损,反作用执行机构推杆与下膜盖之间的密封漏气,通常为V形密封圈磨损,顶装手轮机构上膜盖密封漏气。 (2)直行程气缸执行机构直行程气缸执行机构(包含用于拨叉式角行程执行机构)的活塞密封圈漏气(窜缸漏气),活塞缸盖密封漏气,限位螺钉密封组件漏气,输出轴与缸盖间密封漏气。 (3)双齿条结构角行程执行机构双齿条结构角行程执行机构的活塞背面密封圈漏气,气缸盖与缸体密封圈漏气,输出轴与缸体连接的上下支撑密封圈漏气,气缸盖上的限位螺钉漏气。 (4)外部附件外部附件如各定位器输出管线接头漏气,气控增速器或继动器、快排阀、单向调速器和保位阀漏气。 2漏气处理针对不同的漏气现象,采取的处理方法不同。 (1)如果阀门没有
  • 防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)
    到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!
  • 常用的排烟阀、防火阀有哪些?
  • 关于防火阀,排烟阀,正压送风阀
    我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
  • 防火阀、排烟阀的检测标准?
    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
  • 关于防火排烟阀和防火防烟阀的疑问!
    问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?请各位大虾指教!!!谢谢:)
  • 请教:各类防火阀、排烟阀区别???
    请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?
  • 排烟口的执行机构设置位置是否有严格要求?
    在吊顶上平面安装时,应该没什么关系;但是在墙上安装排烟口时,是否一定要把执行机构设置在风口上方?还是按照便于操作的原则设置,请对消防这一块有研究的高手指点下;比如吊顶标高为3m,设计中排烟口600*500底标高为1.8m,那么把执行机构方在哪比较合适?
  • 开利19XL系列导叶或扩压器执行机构
    论文简介:带有4-20毫安输入的导叶或扩压器执行机构 投稿网友:wangbajidan 上传时间: 2013-03-26
  • 电动执行机构维护需要开展哪些工作?
    工业现场使用的电动执行机构通常有三种类型:直行程电动执行机构、角行程电动执行机构和多回转电动执行机构,要确保电动执行机构的可靠运行,除了产品质量好外,日常的维护必不可少。昌晖仪表和大家聊聊电动执行机构日常维护需要开展哪些工作。 电动执行机构使用的时候要合理规范,操作的人员必须在具备一定的常识或者专业的培训后才能够进行操作。一般电动执行机构分为不同的种类,根据行业以及需求的差异,在使用和选择上都是不同的。有些行业使用较为频繁,而且工作量是比较大的,这样对于机器的部件都会产生损毁,这对于电动执行机构制造质量要求是较高的,并且在平时使用中还要定期的维护检查,确保各个部件都能够让机器正常的运行。一般在平时的时候需要对电动执行机构进行维护,其操作如下:
防火排烟阀执行机构
防火排烟阀执行机构专题,为您提供防火排烟阀执行机构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火排烟阀执行机构 相关的专业交流讨论,更多防火排烟阀执行机构相关内容请访问
防火排烟设计规范
排烟防火阀检测
