  • 防火阀、排烟阀的检测标准?
    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
  • 关于远控排烟防火阀问题
    请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
  • 排烟防火阀的装置及成效
    排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
  • 排烟防火阀的作用是什么?
    请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
  • 关于排烟防火阀的连锁问题
    我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
  • 排烟防火阀常开还是常闭
    请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
  • 排烟防火阀常开还是常闭?
    水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
  • 关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
  • 防火阀、排烟防火阀的设置
    在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。2.排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。
  • 怎么设置排烟防火阀的操作设置
    排烟防火阀,消防部件,通常设备在机械排烟系统的管道上,平常呈封闭状况,发作火灾时敞开排烟,当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,那它又如何的操作设备呢?接下来小编为我们解析一下。 排烟防火阀是在调理阀的基础上,添加感操控设备。平常呈敞开状况,当火灾发作时,手动、温度熔断器主动使阀门敏捷封闭,手动复拉敞开阀门,设备在有消防需求的通风、空调系统管道上。 防火阀厂家解析电动防火阀操作设备原理。平常,电动防火阀熔断器芯杆顶端卡住阀轴(叶片轴)上的叉板,使阀门处于常开状况。当火灾发作后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被绷簧推进,脱开叉板,阀轴受扭力绷簧效果转变而封闭阀门。 平常,如需调理风量巨细,可通过与阀轴(叶片 轴)联动的手柄调理阀门开度,到达需求时由蝶母固定其方位。叉板与手柄触摸处制有环齿,避免啮合后滑动,以坚持阀门开度调定后不变。可根据用户需求增设封闭电信号输出设备(凸轮、微动开关、接线端子等)变成防火调理阀。 防火阀厂家温馨提示:设备电动防火阀时应注意气流方向,使熔断器先于叶片轴触摸热气流。 复位时,先御顶帽,抽出熔断器。换
  • 排烟防火阀的主要运用特性
    关于排烟防火阀的主要运用特性主要如下:排烟防火阀,消防部件,普通安装在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。排烟防火阀的优点:气密性能好,漏风量低。电动开启耗费电流小。运用寿命长。材质为不锈钢型,防腐性能强。执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。排烟防火阀的主要功用:电流≤0.5A 电磁铁动作、阀门疾速关闭;电动型排烟防火阀,输入DC24V电信号。手动复位,手动关闭。可输出阀门开启信号及联锁控制信号。
  • 排烟防火阀的用处、特性、功用
    排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的中央)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。优点:1、漏风量低,气密性能好。2、电动开启耗费电流小。3、防腐性能强,运用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。主要功用、特性1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门疾速关闭;(电动型排烟防火阀)。2、手动关闭,手动复位。3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。2. 分类排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀2. 常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控
  • 防火阀商品功用检测项目
    防火阀商品检测项目共两项:封闭牢靠性,10次封闭操作中,防火阀应能从敞开次封闭操作中方位灵敏牢靠地封闭,各零部件应无显着变形、磨损及其它影响其密封功用的损害。火灾时封闭牢靠性,运用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔,温感器动作后,防火阀应主动封闭牢靠封闭包含:防火阀主动封闭;防火阀主动封闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺丈量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。敞开牢靠性经10次敞开实验后,电动与手动操作排烟阀均当即敞开。排烟阀手动操作应便利、灵敏、牢靠。且手动敞开操作力不该大于100N。电动操作功用电动操作功用排烟阀在比额外作业电压低15%或高10%时应灵敏、牢靠地敞开。2。4敞开信号输出功用敞开信号输出功用排烟阀应具有敞开信号输出功用。 电动操作功用:使排烟阀处于封闭状况并与DC24V电源相连,处于封闭状况并与电源相连接通电源,调查排烟阀,接通电源,调查排烟阀的敞开状况敞开信号输出功用敞开信号输出功用使排烟阀敞开,运用万用表丈量敞开信号。敞开,运用万用表丈量敞开信号。查看用具的运用:塞尺按惯例运用方法运用。按惯例运用方法运用。测力计,拉动阀门时,应把握好阀门
  • 防火阀排烟阀的用途与作用
    高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
  • 防火阀与排烟防火阀区别
    作用不同:防火阀是火灾发生时关闭,防止火灾蔓延;排烟防火阀是火灾时开启,排出室内有毒气体。 ? 1、保护对象不同:防火阀保护的是没有着火的房间里的人,排烟防火阀保护的是着火了的房间里的人。防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭
  • 关于上海的排烟防火阀的含义?
    关于上海的排烟防火阀的含义?
    请大家看看这上面的一些符号含义:远程手动,电动,手动阀体各是什么意思?
排烟防火阀检测
排烟防火阀检测专题,为您提供排烟防火阀检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟防火阀检测 相关的专业交流讨论,更多排烟防火阀检测相关内容请访问
