  • 关于节能环保空调机安装技术要求
    节能环保空调底出风1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;5、安装支架与主机必须水平;6、所有外墙风管部位要做好防水处理;节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
  • 空调机的清洗与节能和健康.rar
    空调机的清洗与节能和健康.rar
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 【环保一周】空调使用如何节能环保?
           1、注意调节室温。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电,而人体几乎觉察不到温度的差别。     2、每隔半个月左右清扫空调滤尘网。     3、使用的窗帘布宜厚些;尽量少开门窗可以减少室内外热量交换,利于省电。     4、避免遮挡室外机出风口。     5、选择适宜出风角度。制冷时,出风口向上;制热时,出风口向下。     6、控制好开机和使用时的状态。设定开机时,设置高冷、高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 <
  • 【节能环保型热泵空调系统介绍】
    节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
  • 空调企业加强环保节能技术研
    今年的变频新冷媒空调很受大家的欢迎,不仅因为它的上海格力空调价格容易被大众接受,更是因为其具有环保节能的功能。这对于解决空调对温室效应的推动格外重要。以下我们就来看看未来新冷媒空调的发展方向:作为国内空调市场的领军企业,格力在技术上的提升明显快过其他企业。节能,我们已经掌握了世界前沿的直流变频技术,未来3年内,我们将销往欧洲及日本的直流变频空调在国内市场。目前,国内空调大多使用R42冷媒(制冷剂,含氟利昂),对空气臭氧层产生破坏,产生温室效应。我们已经准备使用下一代环保冷媒R4100,但市场压力很大。据了解,下一代环保冷媒主要由格力空调已经全部使用。目前在中国实施还很难,因为如果使用环保冷媒,仅制造成本就将增加20%以上,而且对安装以及整个售后服务的要求都很高。格力已经率先开始研究新型环保的二氧化碳冷媒,目前技术很难控制,但这是唯一的方向。据统计,在欧洲和日本,节能环保空调已经成为市场的主流产品。在德国、意大利、法国、荷兰,直流变频空调已经占据市
  • 节能除湿型热泵空调机的性能研究
    节能除湿型热泵空调机的性能研究
    1 引言 目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。 节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负荷与对房间空气参数的要求,对房间制冷、除湿或制热,保证地下工程的“室内环境”在全年都可以实现恒定不变,并能够满足地下工程环境温湿度的精确控制要求。同时,节能除湿型热泵空调机可以实现工程内部冷、热量的合理转移。即可以解决地下工程内部 冷热负荷不均匀的问题,通过水环热泵机组的灵活布置,机组将须加热区域的热负荷转移到水环路中,通过水环路的运输将热量转移到须冷却的区域,避免了一些工程采用双空调系统的投资浪费或者末端设备的冷热量抵消的浪费,达到节约电能的目的l2j。同时,由于工程内部的冷热负荷的转移,可以大大减少冷却水库的容积,可以降低新工程的初期投资、占地面积和旧工程的运行
  • 节能环保中央空调产品市场广阔
    节能环保政策奠定前进基础 对于中央环保空调行业来说,节能环保政策的支持将进一步推动行业整体向着更高能效目标迈进。而一些高能效产品通过国家的资金补贴政策,可以有效降低产品的成本,从而更好的推动高能效产品的销售。政策中也体现出,政府要求在技术提高的同时,要发挥财政资金的引导带动作用,采取补助、奖励、贴息等方式,支持企业的技术改造工作。风幕机作为环保通风重要的设备之一也得到了扶持。 绿色建筑助力节能环保产业 除了补贴政策外,对于节能环保的中央环保空调而言,未来绿色建筑、建筑节能改造工程也将明显增加。一些使用了15年以上的耗能较高的中央环保空调产品将陆续进入更新换代期,这些节能改造工程对于替代产品会更加看重产品的节能水平,因此节能环保中央环保空调产品得到的市场机会也将远大于能效值较低的中央环保空调产品。 专家认为,节能环保产业的高速发展将带动中央环保空调行业整体水平的进一步提高。 对于技术实力过硬的中央环保空调企业而言,在节能环保成为一种趋势后,企业推出的高能
  • 暖通空调的节能环保技术以及维护保养知识
    随着科技的进步与发展,空调的种类与功能也是越来越丰富,今天,小编要为大家介绍的是暖通空调,那么它拥有什么特点呢?由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器。有了它,能够给人们创造一种舒适度 室内环境。 一、空气调节系统 暖通空调,简称HVAC是指室内或车内负责暖气 、通风及空气调节 、的系统或相关设备。暖通空调系统的设计应用到热力学 、流体力学及流体机械。 二、特点原理 暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。有了暖通空调就不一样了。其空气处理过程有以下步骤:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除器。它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来
  • 双热泵环保节能王热水空调
    美珂空调 ----热水专家空调巧改造,节能见实效!以广东省为例:一般使用空调的情况为245天使用空调,120天不使用空调。在使用空调的季节制造热水是免费的,而且还可以节省空调耗电量的10~30%;在不使用空调的季节制造热水,所需费用是燃气、电热水器的1/4,柴油锅炉的1/3,并且有免费暖气提供。我们的产品专为家庭、发廊、桑拿、酒店、工厂而精心设计!我们的目标:要让你用热水不花钱!我们产品的特点:空调制热水温度可达100℃,费热全回收!本公司成功将珠海度假村酒店健康中心(五星级)的三台大金螺杆机组,改造成余热回收制造热水机组。全面降低空调耗电量的10~20%,同时高、低侧压力和冷冻水温度均降低,且每天免费提供70吨60℃的卫生生活热水,实现年节省燃油费用60万,相等节省164吨标准煤。本公司承接热水空调销售和空调改造等业务!网址:www.idico.cn联系电话:13727080570联系人:姚先生
  • 全新风节能型屋顶空调机
    全新风节能型屋顶空调机参数性能表
  • 湛江节能环保空调 ,多联空调系统
    湛江节能环保空调 ,多联空调系统
    方案三采用 多联空调系统由于室外机集中放置,对建筑立面的影响小,严格的施工工艺要求使管道及系统的维修量小,完善的通信接口控制可以实现整个系统的远程控制,本次设计推荐采用方案三。多联空调系统 多 联 空 调 系 统 全 称 为 系统,即变制冷剂流量系统。多联式空调机组实质上是由压缩机、电子膨胀阀、其他阀件(附件)以及一系列管路构成的环状管网系统。多联空调系统目前国内市场上主要分为两大类别:变频式和数码式,前者通过采用变频技术改变压缩机的转速以达到能量调节范围,后者通过压缩机的轴向柔性技术以达到能量调节范围。外地客户专区:公司客户中,80%客户来自客户介绍客户。外地客户占60%,全省客户分布于深圳、珠海、广州、中山、江门、佛山、顺德、清远、惠州、河源、湛江、肇庆、四会等,全国客户目前分布于海南,湖南、湖北、江西、广西等省份。我们拥有完善针对外地客户的工作流程与经验,地域不再是限制因素。凭着十年的销售、安装、保养、维修科瑞莱节能环保空调,目前已有终端客户群2700多家,实例遍布珠三角;公司相继为李宁、本田、丰田、比亚迪、七
  • 新科节能环保空调生产线改造竣工
    新科空调重组完成后,从品牌形象重塑、渠道网络开拓到产品技术研发,动作不断。迎合新政下节能环保的市场需求,新科空调完成了80万台节能环保空调生产线的改造工作。9月19日,这一生产线改造工作正式竣工,标志着新科空调迈入节能时代,并将加入行业节能产品竞争的大潮。 2011年12月20日,江苏友奥电器有限公司在武进区区委区政府的协调下与新科空调签约,完成了对新科空调的重组工作,并成立新公司江苏新科电器有限公司。江苏友奥电器主营移动空调和除湿机,99%都是出口外销,重组新科空调,也表明友奥电器将借此回归国内市场。今后,新科电友奥电器双品牌运作,国内、国际市场并轨运行。 几近一年的空白期后,摆在新科面前的是完全不同的市场条件,国内空调市场缺乏继
  • 从空调系统的角度考虑空调机组节能
    1)以冰蓄冷、盐水冷却装置等为冷源的低温送水、低温送风系统用空调机组:含有冰蓄冷机组以及各种低温出口的系统内的卒调机组,由于一次风量及送风量的减少,使输送功率减少,节省风机能耗,同时也提高了系统的效益。2)地板送风空调系统用下吹出型空调机组:计算机房等空调房间,采用地板送风系统,经过处理的冷(热)空气首先进入需要空调的区域,减少空调负荷,节省空调系统能耗。3)复合型空调机组:自备压缩机组和冷媒废热盘管,另置室内机组的复合型空调机组,由于有与中央热源不同的热源,使休息日、加班工作、负荷高峰时以及需要局部供暖等情况,都能满足使用要求.另外,由冷媒废热盘管回收空调机排风热量,提高压缩机的COP值,也使压缩机能在冬季连续供暖运行(室外气温f≥3.5℃)。4)变风量空调系统(VAV系统)用空调机组:具有减少部分负荷时输送功率的VAV系统,节能效果显著,很久以来一直被采用。早期的VAV系统,由风管内的压力进行控制。现在普遍采用的是末端装置内自备风速传感器的VAV系统,由风速传感器检
  • 铝包木窗为什么节能环保
    当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
  • 节能环保空调现场工程安装图片欣赏
    节能环保空调现场工程安装图片欣赏
    喜尔教您如何作环保空调工程设计逐步讲述节能环保空调设计,包括工作原理,适用范围,性能特点,设备台数选择,主机位置选择,风管设置要点,计算实例,特性曲线,安装示意图,现场安装实例等等。内容请参见:http://co.163.com/wiki/go2.action?go=list&way=2&titleId=1135064611885节能环保空调-湘潭喜尔 电子样本选型设计手册下载http://co.163.com/neteaseivp/member/m1/stylebook.jsp?enterp_id=20041141099558939240&menu=8
  • 为什么为什么VAV定风量系统空调机组不节能。。
    我看资料上说,VAV变风量系统比定风量系统节能,主要在两个方面,一个是风机。。一个是空调机组。。风机上的节能很好理解,可是,对空调机组,小弟有点迷惑,希望各位大侠帮忙一下。我的理解是,对于变风量系统,末端有感应装置,感应室内负荷变化,然后反馈到变频率风机上,同时风量的减少,导致冷冻水供回水温差减小,回水温度降低,空调机组自动调节,减少机组制冷量。可是,对与定风量系统。。风量是定的,变的只是一次风和回风的混合比,那么风机上总处于满负荷运转,不节能,这很好理解,可是,问题在于,当房间负荷减小,新风比就也减少,那么会同样导致供回水温差减少,回水温度降低,空调机组同样能自动调节,减少机组制冷量。。那么,为什么还说不能节能呢。。
  • 关于环保节能-----欢迎指点
    诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
  • 节能环保技术在暖通空调系统中的应用.rar
  • 我国空调产业以节能环保为未来发展方向
    空调同人类生存环境密切相关。作为制造产业,其能效比亦关乎人类长远利益。我国是空调消费大国,节能潜力巨大。“十八大”报告中明确提出的生态文明建设给空调产业指明了发展道路:节能环保、技术创新。 空调企业需要积极响应国家节能减排号召,将节能贯穿于空调产品的同时,也需要融入生产过程中。节能无疑会为空调行业带来挑战,人们也应该看到节能开启了空调产业链发展的新阶段。空调企业需要加快技术创新和产业升级,积极提高能效水平,从而带动全社会空调产品能效水平的提升。节能技术创新已成为助推中央空调市场需求稳步增长的重要力量。可以预见的是,未来中央空调技术将沿着采用更清洁环保的制冷剂、进一步提高部分负荷下的能效比以及提高空调系统的舒适性、提高空气质量等方向发展。
节能环保空调机
节能环保空调机专题,为您提供节能环保空调机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能环保空调机 相关的专业交流讨论,更多节能环保空调机相关内容请访问
