详见
核心提示:在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要安全健康的开启空调,我们也需要注意日常维护和保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。在很多时候,我们对家电产品错误的使用以及以及认识都会造成对家电寿命的损坏以及产品本身功能的破坏。空调产品作为冬季使用频繁的家电产品之一,除了需要注意安全健康的开启空调,我们也需要注意日常的维护与保养,这样才能在长期的冬夏季使用时保持产品的节能与高效。下面,家中正使用空调,不知该如何维护保养的朋友不妨关注一下。一、经常清洗空气过滤网。二、保护冷凝器与蒸发器的散热片。三、保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。四、正确选用熔断丝(保险丝)。五、空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。六、防止电器系统受潮。电器系统受潮后易漏电
1、建筑物节能 随着我国节能建筑规范的相继出台和完善,我国节能建筑己具备一定规模,在节能方面也取得了明显成效。现在,社会各界对节能工作日益重视,对因建筑节能所带来的节约能源、减少污染、改善环境、提高建筑物功能质量,乃至培育新的经济增长点,促进建筑业结构升级,实现可持续发展整体综合效益有了更进一步的认识。另外,我国的建筑节能技术和管理工作,通过近几年来与欧美等发达国家合作,引进吸收和开发了一大批适合中国国情,以建筑节能为核心的新型墙体材料、保温隔热材料、节能门窗、供热采暖节能设备、太阳能热利用设备、绿色照明设备等新技术,并在我国的节能建筑中得到成功运用。像常见的空心砌块、墙体铺设聚苯板、双层或多层中空玻璃、隔热外门、保温屋面等措施,加之先进的白控技术等,都起到了明显的节能作用。但我们还要清醒地认识到,有些 地方仍然存在着“节能设计,不节能建造”的现象,以及
1 前言在众多的传热元件中,热管是人们所知的最有效的传热元件之一,它可将大量热量通过其很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。热管换热器几乎没有什么机械障碍,属于二次间壁换热,具有安全可靠、阻力小、单向导热(热二极管)等特性,非常适合于回收各种连续生产工艺的余热作为空调工程的热源。经过20余年的努力,我国的热管技术在制冷空调领域的应用也有很大的发展[1-3]。1965年,Cotter首次提出了较完整的热管理论[4],为以后的热管理论的研究工作奠定了基础。如图1所示,其工作原理为:当热管蒸发端的温度达到工质流体的汽化点时,管内工质汽化,从热源中吸收汽化热,汽化后的蒸汽向位于温度场内的热管冷凝端流动并遇冷凝结,通过散热翅片向散热区放出潜热。散热后产生的相变液态冷凝工质借助热管内壁材料的毛细力作用回流至蒸发端,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。2 热管在空调系统中的应用2.1 热管技术在太阳能制冷中的应用热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连
以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖
随着科技的发展制造业水平的提高,为了减低成本,众多空调制造商都在努力寻找制冷管材的新型替代品,而在空调制冷管路中,最适合替代铜管的材料是合金铝,铝价不足铜价的30%,铝代铜存在明显的经济价值。在冰箱、冷柜管路系统中成功实现了钢代铜之后,下游厂商对空调管路系统进行材料替代的意愿也已变得非常迫切,在充分满足功能和能效的前提下,合金铝材料在空调管路中的应用比例正在逐步提高。 随着海尔、美的等国内大型空调企业逐步加大商用空调的投资力度,商用空调用合金铝管有着巨大的发展空间。 随着材料技术的进步和铜成本压力的上升,在冰箱、冷柜管路系统成功实现钢代铜之后,近年来,在空调管路系统中的铝代铜已日渐成熟,目前汽车空调的冷凝器、蒸发器几乎都实现了全铝结构,汽车空调用合金铝管的发展主要取决于汽车行业的增长。而商用空调尚处于启动阶段,国内外商用空调企业也开始尝试使用铝材料平行流换热器替代传统换热器。 据空调制冷大市场专家分析:冰箱、冷柜产品中钢管替代铜管基本实现主要有以下原因:一是通过工艺手段的革新,保证了钢管在材料特性上能够满足冰箱、冷柜产品对制冷管路的技术要求;二是
最近做了一个商场的空调审图说要补充空调节能设计专项说明(属于修改内容)不知道该怎么写啊还有要补充负荷计算书,水利计算书等(属于宜修改或自行修改内容),这些都没有,该怎么回复呢?
东莞某PCB生产车间恒温恒湿1万级洁净房空调,空调处理流程为:新风经过新风柜处理后温度为12度左右,在混合箱段与回风混合后经初效到表冷段进一步进行降温除湿处理,之后是蒸汽加湿(冬天用)和电加热段,再经过风机加压送致中效过滤,经静压箱,风管送至车间顶棚高效送风口.平时温度控制要求20+-2度,湿度要求55%+-5%,现在由于节能要求,有人提出在夏季(4到10月)将温度由原来20+-2度,改设为21+-2,湿度不变.以便节能.本人认为此方法不节能,因为新风经处理后的含湿量还不能完全车间要求,车间也有一定的湿负荷,其经回风与新风混合后不定要进一步做除湿处理,温度也必定要降底,温度降的程度超过了车间的热负荷,必然会使得车间温度降低到设定的温度之下,也就是小于20度,电加热也就会启动,这时候设定的温度越高要求的加热投入就越多,最终与目的背道而驰,反而越耗能.不知各位高手有何高见,还望赐教~
商业建筑空调节能技术方案
大家好,随着国家节能减排的政策不断深入推行,暖通行业的节能技术也在不断的发展以适应这一潮流的发展。其实这个行业也并不是技术上是前缘,而是多学科的交叉。所以希望此贴引出各位同行的金玉之言之宝,特别是正在从事节能工作的同行能多发表意见。
让空调节能省钱十大建议 1、设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28~29度,相对湿度保持在50~60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它属于舒适型范围。人在睡眠时,代谢量减少30~50%,可将空调设于睡眠开关档,设置高2度,可达节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 2、过滤网要经常清洗。太多的灰尘塞住网孔,使空调加倍费力。 3、改进房间结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急改善:用胶带封住窗缝、在玻璃外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘减少冷耗。 4、选择能力适中的空调。一部制冷量不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并且耗电大;一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致压缩机的磨损加大,同时造成空调耗电增大。 5、避免频繁开门 6、出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平。 7、空调的配
浅谈暖通空调节能问题.rar
手术室空调节能方法及应用
超市空调节能设计及负荷分析“超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。它以优质超值的丰富产品、宽敞舒适的购物环境和特有的休闲娱乐功能区为鲜明特色。然而随着大型超市的发展,其巨大的能耗给城市能源和商家经营成本带来了巨大的压力。因此,节省投资和运行成本将是商家提高经济效益的最好办法。对于一座超市来说,空调耗电量约占整个超市能耗的60%。设计中如何在确保超市营业厅的空气舒适度的前提下,节省空调系统的初投资及运行费用是全体设计人员的责任。尽管超市同属于百货商场建筑类型,但其购物形式和客流量以及室内空气舒适度要求又与传统的百货商场不同,所以空调设计时就不能套用商场的空调设计指标。一 空调负荷分析计算1.1 超市空调室内设计参数的取值由于超市主要经营的是日用百货和食品蔬菜,与传统的百货商场不同,而且购物者大多数是超市附近的居民,对空调的要求是夏季不太热,冬季不太冷。因此对于设计中空调室内设计参数的取值,笔者认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃,相对湿度≤60%;冬季室内空调设计温度
节能空调,通俗地说就是用最少的电,达到居室的温度、湿度环境要求,而且是达到消费者希望的居室内的条件要求。这就是说节能空调最终能否节电,既取决于产品本身的设计、制造,同时也取决于用户的使用方式。 目前厂家出于营销目的,不停地推出各种各样的概念,囊括健康和节能,还有变频与定速的技术之争,加之有些空调厂还要给健康定标准,现在又有一种理论叫做空调反璞归真,多是看不见摸不着的概念战。 其实负氧离子的存在是有很多限定条件的,而在家庭居室中,该离子在出了空调室内机出风口不远的瞬间就消失了,用户是享受不到的;对于房间内的氧含量,所有搞通风的专家都会推崇自然换气,也就是简单的定时开窗户。没有什么人造氧可以与自然抗衡。空调器性能最重要的是快速达到室内需要的温、湿度并精确的恒定在这点上。 至于变频技术,就是空调变能力调节的一种技术途径,其在20多年前刚刚推出时代表了对空调变能力需求的一种手段,而现在被上升到了凡变频即节能的高度则又有些失真了。因为首先变频技术分为很多档次,如交流技术和直流技术。同时变频技术对空调的很多基础要求与定速机是相同的,
摘要:从我国经济可持续发展和与自然相协调发展的角度出发,根据国际学术界讨论的热点,简介了暖通空调制冷领域中存在的以能耗及CFC为代表的一些问题,并阐述了相关观点及措施。从这些观点出发,就我国暖通空调行业的发展提出建议。 关键词:暖通空调;能耗;氟里昂;协调发展 1、引言 自1929年密其莱在美国通用电气公司的实验室里首次发现氟里昂12以来,随着科学技术及人民生活水平的不断提高,以供暖、通风、空调为代表的建筑能耗日益增加。在发达国家,建筑能耗约占总能耗的30~40,我国是最大的发展中国家,建筑能耗约占全国总能耗的11.7,随着我国的经济建设和气候变化,这一比例正在不断攀升,而一切都对全球变暖起着消极的作用。而与此同时,由于在制冷空调领域中大量采用CFC,从而导致臭氧层破坏并造成温室效应。可以说,如何与自然协调发展已成为当今暖通空调行业面临的重大挑战。 2、建筑能耗对环境的影响 21世纪,全世界政治家和学者讨论得最多的热点话题之一便是地球温暖化与气候变迁。近一万年中,地球大气平均温度仅升高不到2℃,但最近的两百年中,全球的平均温
摘要:当今社会,国家提出的可持续发展战略深入人心,各个行业都注重节约能耗的设计。暖通空调被人们广泛的应用,这就加大了暖通空调在能源上的消耗,如何对暖通空调进行节能设计成为了空调工程师首要解决的问题。本文先是分析了暖通空调节能设计的意义,然后从几个方面讲解了暖通空调节能设计的方案。 关键词:暖通空调;节能设计;方案 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 目前我国能源消耗形势很严峻,能源消耗过程中也会产生环境污染。这就需要我们实施节能的方案。而暖通空调由于需要大电源带动,所以产生了大量的能源消耗,这在建筑能源总消耗中占据了重要部分,暖通空调的节能设计情况对降低能耗起到了重大作用。下面先讲一讲暖通空调节能设计的意义。 一、暖通空调节能设计的意义分析 我国是一个能源比较稀缺的国家,降低能源消耗是我国的一项基本政策,在暖通空调方面也需要做好节能措施。目前世界也面临着生态环境遭到破坏、地球资源日益稀缺、人口膨胀的问题。我国在暖通空调方面产生的能源消耗比重占总能源消耗比重的六分之一,按照这个速度,预计2014年将达到35
当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和庞大的机房空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机房中的电能主要包括通信设备用电和机房环境用电两部分:通信设备的用电从机房用电的数据统计中可以得知,通信设备用电占总用电量的30%左右。空调的耗电量在整个耗电量中的比例高达50%多。当然通过更换效率低下的在网设备、合理调整用电负荷能够有效地达到节能的效果但是更换设备投资巨大而且还影响正常业务运行。机房环境用电机房环境用电包括机房照明、空调制冷和制热。以现有的一些统计数据为例,在通信机房中其中照明及其它用电占总用电量的10%左右,空调用电占总用电的60%左右。此可见大量使用空调设
引言空调制冷技术的出现给人或物提供了一个较为舒适的环境及达到生产工艺所要求的适宜环境,但是空调制冷技术要用能源给其提供动力,在现代经济快速发展的情况下,大量的能源被耗用,地球的不可再生的能源日渐面临紧缺的情况,节能成为了目前全球关注的话题。针对节能这一目的世界各国展开了大量的研究,对于空调制冷节能技术我国也做出了大量的研究并取得一定的成效。但是面对日益紧缺的能源问题我国还在不断的研究已达到制冷空调节能的最佳状态(做到能耗小、污染小)。因此,对于制冷空调的节能技术的研究和发展仍是我国研究的重点。一、我国制冷空调行业的发展现状制冷空调行业的发展在我国起步较晚,经过几十年的发展,现代的制冷空调市场发展仍不完善,还存在一些客观因素制约着该行业的发展。我国国产空调品牌虽在市场占有率方面逐渐扩大但是在制冷空调的综合能力上仍处在较低的位置,没有自己独特的节能技术,多是应用国外的高新技术。我国制冷行业“十五”规划目标不仅全面实现而且增长率比较高,远高于预期的目标,这说明了全行业具有较强的发展实力,形成了一些新的经济增长点,制冷设备的应用领域有了明显的扩大,开拓了新的应
