  • 中央空调系统的节能改造
    中央空调系统的节能改造
    摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。 3.冷却泵将升温后的冷却水压入冷却塔,冷却塔风机加速将冷却水热量散发到大气中。 4.冷冻机组工作一段时间后,当温度达到设定值时中间继电器及接触器动作,冷冻机停止工作,温度回升冷冻机则再次运行,往复循环。 二、系统存在的问题及可行性改造 1.冷却/冷冻水泵不能
  • 中央空调系统变频节能改造
    本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。 2、中央空调
  • 某制药厂净化空调系统的节能改造
    某制药厂净化空调系统的节能改造
  • 《上海某酒店集中空调系统节能改造》
    小论文,赫赫 《上海某酒店集中空调系统节能改造》,大家看看,为了积分
  • 关于中央空调系统变频节能改造的分析
    关于中央空调系统变频节能改造的分析
    本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制方法。 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速发展,但是能源工业的发展远远满足不了需要,而且相当一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方式虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比实际需要高出很多,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大量浪费。如果采用调节速度的方式来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的发展,变频调速技术越来越成熟,因此
  • 关于中央空调系统的节能改造方案分析
    关于中央空调系统的节能改造方案分析
  • 中央空调系统水泵变频技术节能改造
    中央空调系统水泵变频技术节能改造
    中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。 中央空调在工作的过程中需要通过冷凝水管将产生的冷凝水排到室外或者是卫生间,如果没有中央空调水泵的时候,被存贮下来的冷凝水就会依靠重力作用向下排泄,造成了冷凝水管在远离内机的地方要下垂,这在无形中增加了吊顶天花板的厚度。如果有了中央空调水泵,水泵就能将冷凝水克服重力作用向上排掉,不需要额外增加天花板的厚度,这是中央空调水泵所起到的重要作用。
  • 中央空调节能技术-系统节能改造
    技术:通过优化系统,在原有的基础上重新组合匹配,可提高效率、节省初投资成本和运行费用。效率:节能率达到30%~70%。回报:投资成本在1年左
  • 热泵空调系统节能改造——暖气片改造
    热泵空调系统运行费用最低。其全寿命周期价值可因此而趋于最佳。系统的经济性可根据建设投资、运行成本及使用年限进行评价。对于空调系统中,系统的节能与减排具有统一性。热泵系统没有直接排放、其能耗小,间接排放相对较低,因此是日前理想的空调系统。 空气源热泵说实话和暖气片并不是最佳搭档 冬天采暖水温的要求比较高,一般低温也是要求50~60℃,高的甚至70~80℃。虽然空气源热泵的出水温度也能达到55℃,甚至采用二级压缩技术温度可以再高一点,但从-10℃到55℃,温差就已经65℃了,这时候能效比已经很低了,而如果COP不能达到2.0,就不符合国家的标准,因为不节能了。还有一个就是暖气片的出
  • 北京市崇文区某剧院空调系统节能改造.rar
  • 中央空调系统水泵变频技术探讨和水泵的节能改造
    一、中央空调系统,装机功率分布二、辅机改造尤其是水泵的节能改造被很多从事节能企业看好 1.中央空调系统水泵部分确实有改造空间。 2.国家有关部门对变频改造的政策支持力度加大。 3.高昂的运行费用给用户的压力,也促使企业有了改造的动力。 4.存在的问题是:有些节能企业并不了解中央空调水系统的特点,一味夸大变频改造的效果。
  • 公用电系统技术节能改造
    公用电系统技术节能改造乡镇企业是20世纪80年代起步的大都为中小型企业,为国民经济的发展起了重要作用,但其设备均比较落后。随着科学技术的发展,乡镇企业也需要通过用电技术改造,达到节能的目的,其措施如下: 1 逐步更新淘汰现有低效率的供用电设备 以高效率的电气设备取代低效率的电气设备,这是节电节能的一项基本措施,其经济效益十分明显。以电力变压器为例,采用冷轧硅钢片的新型低损耗变压器,其空载损耗比采用热轧硅钢片的老型号变压器要低一倍左右,同是1000kVA(高压10kV)的变压器,若用冷轧硅钢片的低损耗变压器SL7型变压器,空载损耗1.8kW,而采用热轧硅钢片的SL7型变压器,空载损耗为3.9kW。如果以SL7型替换SJL型,则一年在变压器的空载损耗(铁损)方面就要节电(3.9-1.8)kW×8760h=18396kW•h,相当可观。目前应该采用更节能的S9和S11变压器。 2 改造现有耗能大的供用电设备 对耗能大的电气设备进行技术改造,也是节电的一项有效措施。例如一台1000kVA的电力变压器,原来采用热轧硅钢片铁心,空载损耗测
  • 定流量系统如何进行节能改造
    请各位高手讨论以下:本人最近接触的几个项目,空调都是定流量系统。末端为风机盘管,没有温控阀。只有三速开关起停风机盘管。也没有新风。这种系统如果想做节能改造,该怎么做?节能空间如何?
  • 中央空调节能改造的方案
    不论是小型居民住宅还是商业大厦、商场等建筑设施到处可见中央空调系统的身影,中央空调应用范围愈来愈广泛,营造了舒适的室内环境。但另一方面,中央空调系统大功率、高耗能的现状也面临改善,中央空调节能改造势在必行! 一、 “碧格尔”雾化冷却中央空调节能系统喷雾降温设备原理: 空调雾化冷却节能设备是我们研发的新产品,它是一种喷雾冷却节能降温系统是利
  • 粉针车间空调风机节能改造
    摘要:企业为了在激烈的市场竞争中处于优势地位,降低生产成本,提高效益一直是企业追求的目标。因此节能工作被视为企业降低生产成本的重要途径。我公司由于一直从事抗生素的生产,与此相关的设备中有大量的电机类设备,电机类负载用电量已占到我公司全部用电量的70%,近几年企业采取了有效措施,通过更换高效率电机,降低无功损耗,加强设备维护来节约用电起到了一定作用。但我公司设备中存在大马拉小车现象比较严重,而泵类、风机类负载尤其突出。近几年由于大功率电子器件在技术上取得了较大进步,变频器已被广泛应用于工业设备。变频器具有无级调速,高起动转矩,易于控制和良好的节能性等特点。本文从这方面出发浅谈变频器在空调风机上的应用。 我厂粉针车间空调风机使用Y180L-4 22KW电机和Y180M-4 18.5KW电机各一台。为保证室内空气洁净度的要求,每天24中时运行,周六、周日仍正常运行。造成了风机在不生产期间仍在工况下运行,浪费严重。又因风机容量较大,在正常生产情况下电机运行电流仅为24A,实测负荷率为50%,风机机组效率为37%,运行效率低,进一步加大了浪费。 近段时期粉针车间开工较足,
  • 变频器在中央空调系统中的节能改造应用
    变频器在中央空调系统中的节能改造应用
  • 中央空调水系统的节能改造技术与实践.rar
  • 中央空调节能改造--喷雾冷却节能降温系统
    中央空调节能改造 -- 喷雾冷却节能降温系统 中央空调节能改造的原因: 因为中央空调不节能、耗能大,而且不环保。上海利洋节能工程有限公司设计出一款既节能又环保的喷雾冷却节能降温系统。 喷雾冷却节能降温系统原理: 喷雾冷却节能降温系统是利用水雾化蒸发吸热原理,将水雾化成微米级颗粒喷在空调外机周围空气中或是设备外围微细雾粒吸热汽化,吸收并带走空气中的热量,从而降低了设备周围和环境的空气温度,达到改变环境温度,调节设备运行工况,喷雾冷却降温节能系统降温速度快,蒸发效率高,温度分布均匀,净化
空调系统节能改造
空调系统节能改造专题,为您提供空调系统节能改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调系统节能改造 相关的专业交流讨论,更多空调系统节能改造相关内容请访问
空调系统节能技术
环保空调维修
