我知道高原型的绝缘强度和散热性能要优于普通型的,我很纳闷的是,在高原地区说是空气密度低,导致绝缘性能降低,有点不理解。那真空断路器咋说啊,我是菜鸟,请教高手!补充一下:我就是想知道为啥空气密度低,就绝缘性差![ 本帖最后由 lqj363747997 于 2010-7-15 09:31 编辑 ]
高原型断路器耐压修正系数相间/对地与隔离断口修正系数是一样的吗?比方说海拔2500耐压值是42KV*1.2=50KV那么断口是不是4.8*1.2=57KV 还有就是二次回路耐压值要修正吗?
我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
在《工业与民用配电设计手册》第三版第664页中,将隔离型低压断路器也列为隔离电器。我想问一下:1. 什么是隔离型低压断路器?2. 我们现在经常使用的断路器型号中,有那些是属于隔离型低压断路器?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
ZN85-40.5T型户内高压真空断路器 ZN85户内高压真空断路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型户内高压真空断路器适用于三相交流50Hz、40.5KV系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流故障电流之用,并适用于频繁操作场合。 ZN85户内高压真空断路器结构解析 本断路器采用上下布置结构,有效地降低断路器的深度。并采用复合绝缘结构、三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘罩壳相隔离,采用复合绝缘结构之后,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求
近年来,随着用电设备的增多,住宅配电箱的回路数不断增多,同时,由于IT化和环境保护等,要求实现高功能化,以适应多媒体和太阳能发电等。因此,住宅配电盘出现了大型化的倾向,而且,市场对产品小型化,省施工工时的呼声日益高涨。此外,电器设备结线短路导致的烧毁事故,一直未能很好解决。另外,居住在受电容量大的公寓大楼电气设备室附近的用户,为了更加安全,要求提高短路分断能力。为解决以上问题,日本松下电工公司开发了SH型小型断路器,其额定电流为15A,21A和30A;额定电压为AC110V、200V。见表1。 表1 SH型小型断路器的规格 ------------------------------------------------------ 额定 型号 极、元 额定电压 额定分 电流 件数 断能力 ------------------------------------------------------ 15A BSH2151 20A BSH2201 2P1E AC110V 2.5kA 30A BSH2301 --
断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
选择型低压断路器的发展动态陈德桂(西安交通大学电气工程学院,西安 710049)摘要 在低压配电系统的用电设备和分支回路增多的情况下,为了保证低压配电线路供电的连续性和可靠性,选择性保护变得越来越重要。本文介绍了近期低压选择型断路器发展的动态,包括:局部选择性提升到全局选择性;低压配电系统的选择性保护范围从电源侧向终端侧延伸;采用机械式短延时的选择性小型断路器。关键词:低压选择性断路器;全局选择性和局部选择性;机械式短延时脱扣器[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 16:50 编辑 ]
求:KFM2型断路器设计样本 KFM2型万能断路器设计样本或大家采用的,合作的厂商,或厂商本人请给我寄一套来。谢谢:handshake[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-23 17:02 编辑 ]
VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618
CVS型断路器二次控制回路图,挺好的,看了之后能明白断路器内部是如何控制的。
ZN-10型真空断路器是三相联动的户内式高压断呼器,它通常配备电磁操作机构或电动储能弹簧操作机械,适用于额定电压10kV及从下的,以电缆为出线的户内配电系统。 1真空断路器的维护与检修 真空断路器必须每年定期维护和检查,称之为小修,其项目包括: (1)检查断路器的超程和行程:超行程的减少,就是触头的磨损量。因此,每次调整超行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室。
VS1-12型真空断路器用量最大,现在事故暴露的也最多。希望大家路过这里把自己的感受说一下,交流交流,共同进步!
GB311.1标准只适用于海拔4000米以下,现4000米以上似无标准可行。请教高人如何处理高原户内中压真空断路器的选型,特别是在海拔4000米以上的使用环境。
本人将“ZN85-40.5型”的高压开关柜真空断路器手车图纸贡献出来互相交流,共同提高。敬请各位大侠指导。
我做了个工程,审图意见下来说空调插座最好选用D型断路器,我问他为什么,他让我看插座的特性曲线,搞不明白,请各位大侠指教。
帮个忙啊!10kV SN10-10I 型断路器配备CD-10I型机构,接到跳闸指令后,多长时间可以分闸?最好能告诉出处,急用,谢谢!
