  • 新手求助:地下车库通风风口大小怎么算?
    我是新手,不会做通风的东东我在翻书和看别人以前的例子初步知道风管大小怎么计算,不过对怎么变径还是不怎么了解风口大小怎么算只知道个大概,也不会具体算请高手帮帮忙,告诉我下具体的算法,谢谢了~比如,风量是17766.7m3/h,设20个风口,风管风速是10m/s,风口的风速是多少?与风管一样吗?风口的大小怎么选?面积超过2000m2了要设机械排烟,对风口大小有影响吗?
  • 关于加压送风风口的问题。
    关于加压送风风口的问题。
    某个三层商业,如图的楼梯间要做正压送风,由于是剪刀楼梯,风量叠加做到50000cmh,然后就有一个问题,由于是三层楼,风口应该是每层都开,那么这三个风口的风量是把50000平均分配呢,还是一个风口25000cmh,另外两个风口25000cmh这样分配呢?(由于考虑到是给两个楼梯加压送风,且仅有三层)
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 有关大厅做置换通风的问题
    现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。
  • 这5个通风风口设置的问题,也许你也遇到了,你知道如何改进吗?
      一、机械送风系统室外进风口的位置 进风口与排风口相距很近,并且设在同一高度。进风口距室外地坪:室外有绿化时小于1.0m,无绿化时小于2.0m。有的设在卫生间外窗上。
  • 请教:通风风管变径的问题?
    小弟是做空调的,对通风的管道变径不懂,现有个工程需要做通风,急。一般通风管道的变径是怎么变的?根据风量吗?有没有表格,发给我用下啊?
  • 关于金库S型通风口的做法
    本人在做一个银行项目,金库设置了外低内高的S型通风口。但是具体做法图纸并没有明确说明,所以不知道如何下手,请打什么帮忙指点一下。
  • 关于通风风管不得低于2.2m的问题
    在工地听大家都说风管不得低于2.2m,但是我查阅了《通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002 》,怎么也找不到2.2m出自哪里,希望专家能解答一下!
  • 通风排烟风口风速的两个问题
    如题1、规范上只有排烟口风速不大于10m/s,那么一个排烟系统最后排出室外的这个百叶风口,风速怎么确定呢?2、《民规》42页,送排风口是否可以理解为通风系统连接室外的那个风口?如果是的话,那么机房、库房的“风机出口”风速咋那么大呢,以前09措施没有那么大的。求讲解。3、求大神指教......
  • 机械通风排风口的风速问题
    民规表6.6.5有进排风口风速的描述,表格内容却无排风口风速。我指的是排风到室外,外墙的百页风口风速要控制在多少,参照表6.6.5新风入口的值吗?
  • 建筑自然通风口如何设置?
    一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留
  • 自然通风进风口位置的确定
    自然通风进风口位置是如何确定的?规范5.2.6条说夏季下缘距地高度不应大于1.2M冬季当小于4M时应采取防止冷风吹向工作地点的措施。那如果冬夏共用一个风口的话就是冬季小于4M要采取防止冷风吹向工作地点的措施;如果冬夏各一风口是否有些复杂。不知是如何确定。请教各位
  • 新的通风方式---置换通风介绍
    新的通风方式---置换通风介绍
    近年来,一种新的通风方式--置换通风在我国日益受到设计人员和业主的关注。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。1978年德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,从这以后,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用。特别是在北欧斯堪的纳维亚国家,现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统。在中国,也有一些工程开始采用置换通风系统,并取得了一些令人满意的结果。 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低
  • 排风风口处能否感到有风呢?
    一座酒店10层的通风系统包括了一套新风系统,和一套排风系统。在今天和甲方一起验收的时候,甲方要求风口处要有风吹出来的感觉,新风风口吹出来的风,甲方还比较满意。但排风风口却没有一点吹风的感觉,把一张纸放到风口处,纸没有动,于是甲方要求排风风口也要有风。不知道排风风口是不是要有风呢?以以往的经验来看的话,排风风口是没有风的,所以这次向大家请教下,谢谢讨论
  • 浅析置换通风与空气品质的改善
    上传《浅析置换通风与空气品质的改善》,供大家参考!
置换通风风口
置换通风风口专题,为您提供置换通风风口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与置换通风风口 相关的专业交流讨论,更多置换通风风口相关内容请访问
置换式通风系统
置换式通风
