某蒸气发生用房,基本密闭。共四台设备。长2米宽15米高3.5米。原只用2台约500m3/h的风机及几个排气扇进行散热,冬天开一台设备时室内约40度,夏天多台用时约80度。造成设备易损。我认为需把部份热气排走,再用空调降温。但用多大的排气设备?用多大的空调设备才能降到30度左右?(湿度暂时就不管了。)如何计算需处理的空气热值?等待中呀!
土禾负压通风降温系统是一种高效、节能、环保并具有通风效果的新一代降温系统,能有效解决工业厂房的闷热高温难题,真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率,保障员工的身体健康。 具有如下特点: 1、高效节能利用风机与水帘的配合,人为的再现自然界加湿降温这一物理过程。耗电量只是传统空调八分之一。 2、通风透气我们可以为您设计室内空气与外界交换2次/分钟甚至更多。充分解决闷热和含氧量不足而导致工人的注意力下降问题。 3、健康环保系统采用水作制冷剂,制造和使用过程中对环境无污染,水帘除有降低空气湿度外,还具务净化外来空气携带的粉尘和微粒。4、运行维护简单便捷水帘片由蜂巢状之特殊纤维纸制造,坚固耐用,土禾风机采用通过国际认证的高质电机,耗能小,配件更换方便快捷,可为企业节约大量劳动资金,增加市场竞争力。 5、适用性强各种各样人群密集,热源大、或易产生污染、通风不良的场所,都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等。有普通扇叶风
致尊敬的企业家:您在为改善厂房的闷热环境,提高企业的生产效率而烦恼吗? 您想您的员工在高温天气下仍把厂房当成自己的家,安心工作,从而减少员工的跳槽率吗? 选择土禾风机就能使您迅速解除以上的烦恼! 土禾负压通风降温系统是我公司引进意大利先进技术合作生产,配备全套的生产线、检测设备、标准动平衡实验室、整机动平衡检测中心,产品质量达到国际标准。能有效解决工业厂房的闷热高温问题,是一种高效、节能、环保并具有良好通风效果的新一代降温系统,能真正改善人群密集、高温、易生污染场所的环境,提高员工的生产效率。本公司产品率先树立行业标准,并通过 ISO9001:2000国际质量体系认证。 土禾负压通风降温系统是在密闭的厂房的一端安装土禾风机及相关配件,另一端安装降温水帘。抽风时由于室内气压低于室外气压(即形成负压),外界空气便会自动透过水帘进入室内,使室内空气的温度下降,湿度提升,保持在26-28℃(外界为34℃时),并且形成负压式循环,源源不断将热量、异味和灰尘带走。其具有如下性能特点: 1、 节能高效 土禾负压通风降温系
请问,一个大概100平米左右坑上面有混凝土盖板,有下人的楼梯与外界相通,坑内有配电箱,允许温度达50度,外界不远处有高温发热体。 这间屋子怎么通风?是装顶板排风机还是有什么别的更好的方法?
■风机产品特点: 1、该系列降温产品均采用CAS/CAM优化设计制造,外框采用先进的自动加工工艺,精度极高,特顾镀锌层,抗腐蚀 性极强; 2、高强度的铝合金铸造轮毂,新型扭曲冲压成型扇叶,合理的叶型角度,可达到最大空气流量,使风机发挥最大效能; 3、5道严格的质量检测程序;噪音检测,振动检测,转动同心性能检测,风叶转速检测,整机效率检测;高性能的380V三防专用电机; 4、百叶、安全网拆卸方便:百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方;即可吹风,也可抽风,是温室、厂房等降温通风的最佳选择。■湿帘快速降温特点: 利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45℃的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30℃,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。 其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
厂房车间高温降温设备目前多采用无动力风帽、引风机、水冷风机以及现在比较流行的冷风机+送风管道进行整体或局部降温,但依然有很多工厂对降温效果或者说是降温成本有很多不满。现在需要改进升级厂房高温降温设备,请这方面的专业人士能给予更多指教。或者一起探讨交流学习。
一长80米,宽40米,高8米的生产油漆厂房有3条流水线,室内温度大概35°-40°,有什么方案能把厂房的温度降下5°到10°么:victory: ?成本越低越好。希望能提供图纸。感激不尽!!!
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品 1.38*1.38/10公分无论你的厂房有多热:32℃或45℃以上,或灰尘很多,异味很多,通风不良,非常闷热我们都可以让贵公司的厂房永远保持在约26℃~30℃之间的舒服环境 .水帘式抽风降温系统,是利用引入室外的新鲜空气,通过蒸发降温这一种自然现象来达到降温的目的。厂房的一端装上专用负压机及相关配件后,将厂房内部的空气往外抽,另一端则导入经过水帘系统的外界空气,当水分蒸发时来降低空气中的温度。工厂内利用负压,可维持足够的换气,自外界导入充分的空气,并带走厂内人员、机器等所排出的热气和废气,利用水帘可过滤外界的灰尘使空气清新。 新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品,能彻底解决厂房闷热问题!公司主打产品有工业专用大型抽风机,降温除尘水帘,网吧专用超静王抽风机,节能环保空调!是厂房,网吧等人群密集型场所通风降温的首选方式。崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email:cbshaowei@163.com
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~风机可一年365天,每天24小时持续运行,能耗低,寿命长,噪音小以下是比较:1、开窗通风风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 噪音污染严重; 在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;2、换气扇雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。 只能解决部分区域的局部通风;
我是新手~~现在要做一个对印刷车间印刷设备的局部通风,主要是油墨浓度的控制~在厂房中还有一个1*2 m2的油墨存储间也需要进行通风~~请大家指教一下应该如何去下手~~~
各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
对洁净厂房净化工程通风设计与施工的一些问题提出一些建议。
现在有个长宽120米x120米高9米的钢结构厂房,请问大神们 有什么好方法可可以达到降温的效果,还有就是水冷空调说不合适,厂方怕有湿气??
