  • 机械通风系统的设置,应符合的要求
    知识点:机械通风系统
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 配电室如何设置机械通风系统,风量如何计算
    在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?
  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • 通风系统可分为自然通风和机械通风
    通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内外两侧的压差称为余压,如某窗孔余压为正,窗孔排风;余压为负,则窗孔进风;当窗孔位于余压为零的等压面上时,则窗孔的上部进风,下部排风。在建筑物中,将余压为零的平面称为中和面,因此,位于中和面以下的窗孔是排风窗,位于中和面以上的窗孔是进风窗。
  • 机械式立体车库及其灭火系统的设计
    机械式立体车库及其灭火系统的设计
    机械式立体车库及其灭火系统的设计——磨石建筑培训提供 分享与学习
  • 建筑物通风设计,哪些情况适合设置机械通风系统?
    建筑物通风设计时,应优先采用自然通风方式。符合下列情况的房间应设置机械通风系统: 1、需要排除大量余热、余湿的房间; 2、需要排除大量异味、刺激性以及有害气体的房间; 3、人员长期停留并且仅采用自然通风不能满足温、湿度需求的房间; 4、需要设置事故通风的房间。
  • 实验室通风橱机械系统设计问题(1)
    在实验室通风橱的机械系统设计上常常遇到一些问题,特别是刚入行的设计师,所以今天中南实验室在这里为各位来简单的讲解一方面的提议或意见,希望能对各位有所帮助,或有更好的建议大家也可以一起讨论。问题 容纳通风橱的实验室具
  • 实验室通风橱机械系统设计问题(2)
    三、窗口的选择 有三种类型的窗口:竖直、水平和组合式。1.竖直窗口
  • 10J08 建筑通风器(户外机械通风系统).pdf
  • 一个机械式立体停车库自动报警系统设计
    图纸简介: 本图纸包括单库和双库的自动报警系统,单库建筑面积102㎡,地上部分高20.23m,地下部分高8.57m,每库可停车50量。图纸内容包括:设计说明及平面布置图等。希望对大家有帮助 投稿网友: osprey 上传时间: 2
  • 自行车库的机械通风系统要分防火分区设置吗?
    地下自行车库分成几个防火分区,机械通风要按防火分区分别设置吗?因为空调系统有规定是不能穿越防火分区的。但是自行车库的通风可不可以几个防火分区只做一个排风机房?
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
机械式通风系统
机械式通风系统专题,为您提供机械式通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机械式通风系统 相关的专业交流讨论,更多机械式通风系统相关内容请访问
通风降温设备
工厂通风降温设备
