  • 工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装
    工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
  • 风机+湿帘最佳通风降温设备
    风机+湿帘最佳通风降温设备
    ■风机产品特点: 1、该系列降温产品均采用CAS/CAM优化设计制造,外框采用先进的自动加工工艺,精度极高,特顾镀锌层,抗腐蚀 性极强; 2、高强度的铝合金铸造轮毂,新型扭曲冲压成型扇叶,合理的叶型角度,可达到最大空气流量,使风机发挥最大效能; 3、5道严格的质量检测程序;噪音检测,振动检测,转动同心性能检测,风叶转速检测,整机效率检测;高性能的380V三防专用电机; 4、百叶、安全网拆卸方便:百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方;即可吹风,也可抽风,是温室、厂房等降温通风的最佳选择。■湿帘快速降温特点: 利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45℃的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30℃,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。 其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。
  • 求助:地下设备基础通风降温
    请问,一个大概100平米左右坑上面有混凝土盖板,有下人的楼梯与外界相通,坑内有配电箱,允许温度达50度,外界不远处有高温发热体。 这间屋子怎么通风?是装顶板排风机还是有什么别的更好的方法?
  • 【讨论】如何给一高温的设备房通风降温?
    某蒸气发生用房,基本密闭。共四台设备。长2米宽15米高3.5米。原只用2台约500m3/h的风机及几个排气扇进行散热,冬天开一台设备时室内约40度,夏天多台用时约80度。造成设备易损。我认为需把部份热气排走,再用空调降温。但用多大的排气设备?用多大的空调设备才能降到30度左右?(湿度暂时就不管了。)如何计算需处理的空气热值?等待中呀!
  • 关于工厂通风的一个小问题!!!
    一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?
  • 通风需要什么材料和设备。
    通风需要什么材料和设备。
    我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 如何选择工厂废气除尘设备
    如何选择工厂废气除尘设备
    环保设备一般分为除尘设备、废气处理设备、污水处理设备。在这里我们介绍如何选择合适的除尘设备、废气处理设备。 每个企业的环保需求、所属行业都不一样,所以合适自己的环保设备都是需要向厂家咨询以量身定制的,即如你要处理烟尘则选择除尘设备,处理废气则需选择废气处理设备,同时根据行业选择对应行业的环保设备。 一、看粉尘 对于一些含尘浓度比较高,而且颗粒比较大的一些工作环境,这时候需要使用到机械式的除尘设备。这种除尘设备广泛应用于对除尘要求不是太高的场合,同时它的作用也比较高效。 二、看气体含尘浓度 对重力、惯性和旋风除尘器,一般是进口含尘浓度越大,除尘效率越高。可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅
  • 通风设备的通风状况对比
    一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~风机可一年365天,每天24小时持续运行,能耗低,寿命长,噪音小以下是比较:1、开窗通风风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室, 噪音污染严重; 在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;2、换气扇雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。 只能解决部分区域的局部通风;
  • 通风设备坏了,有没有比较合适的工厂推荐呀?
    你们厂主要是经营什么项目呀?长沙市鑫宏源通风设备厂生产的通风类产品适应于高层建筑、写字楼、工矿企业、娱乐等场所的空调通风系统、消防排烟系统使用,同时鑫宏源通风设备已通过ISO9001质量认证,获得消防产品检验合格证。
  • 隧道通风方式及设备要点
    1.通风系统的操作必须可靠,以及应配备与通风系统相适应的通风机和控制系统。2.选用合适的通风系统尽可能节省通风设备所需空间,以减少投资。3.选用合适的控制系统,以达到最少的设备费用和营运费用。为此,应选用高效率且高效范围宽广的通风机,使通风控制意图在最有利的通风机工作状态下实施。4.选取的通风机应具有最佳的可达性,即当风机如果万一出现故障时,能迅速排除而不致阻碍交通。隧道的类型道路隧道一般有下列类型:1.市区隧道:为了使失去道路的交叉点不致堵塞,能使车辆快速通过,往往使用穿越地下的隧道。这种隧道规模大小不一,但往往车流量大,噪声控制要求高。2.山区隧道:在有的高山地区,为使道路在冬季冰封期间亦能畅通以及为了减少道路坡度、缩短行车距离,经常用隧道的办法进行建设。3.水下隧道:与山区隧道所相仿,在道路经过的河川、湖泊或海洋下以隧道的方式穿越,以达到道路建设的经济效果和缩短行车距离的目的。隧道的通风方式一般隧道通风方式用以下几种:1.自然通风 自然通风。这种通风方式不设置专门的通风设备,利用洞口间的自然压力差或汽车行使时产生的交通风力,达到通风目的。但双向交通的隧道适用的隧道长度受到
  • 工厂废气处理设备怎样选才合适?
    工厂在选择废气处理设备时,需要考虑多个因素以确保所选设备既符合环保要求,又能有效处理废气,以下是一些关键步骤和建议: 一、明确废气特性与处理目标 1、了解废气特性:详细分析废气的成分(如VOCs、二氧化硫、氮氧化物等)、浓度、温度、压力、流量以及是否含有颗粒物、酸性气体、有机物等有害物质。这些信息是选择废气处理设备的基础。
  • 关于地下室设备用房的通风
    由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
  • 某工厂纯水制备设备几张图片
    某工厂纯水制备设备几张图片
    某工厂纯水制备设备几张图片。自己手机拍的,大家看看吧,别拍砖啊
  • 求教:油品降温方案及设备
    2000立方油罐,普通柴油,管输速度90立方/小时,油品温度35-40度。年平均气温16度(6-28)。需要将油品温度降到15-20度(稍高也可)。寻求降温的技术方案、设备。联系方式:176238275@qq.COM
  • 新型机房送风、配风、降温设备
    新型机房送风、配风、降温设备
    ADU(Air Distribution Uint),即配风单元,是机房气流组织的一种部件,用来将空调所产生的冷量(冷风)强制的 配送到IT机柜处,用来解决传统送风方式的不足、尤其是高功率密度的应用需求。 传统的地板下送风的气流组织方式,已经无法解决高密度机柜的制冷需求。随着IT技术的发展,机柜功率越来越大,需要的配风风量也相应的增加。但是,地板下送风存在两个瓶颈:地板下送风截面积和地板的出风口的有效出峰面积。为了解决地板下出风口的截面积瓶颈,目前地板铺高越来越高,普遍需要600mm以上。但是地板出风口的面积已经达到了极限,因为过孔率不可能达到100%,而增加每机柜拥有的地板出风数量必须增加机房面积。所以,地板下送风的气流组织方式,目前只能满足每机柜5KW以下的功率密度要求。 如果要在一个传统的地板下送风方式的机房中,满足5KW以上的高密度机柜的制冷需求,需要针对不封高功率密度机柜,单独配置区域性水平送风空调系统,建议同时将若干高密度机柜布置成为热通道封闭系统,与水平送风空调共同组成高密度区。如果无法安装额外的空调机,并且现有的空调机的总制冷量足够,则还可以考虑
工厂通风降温设备
工厂通风降温设备专题,为您提供工厂通风降温设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂通风降温设备 相关的专业交流讨论,更多工厂通风降温设备相关内容请访问
机械式通风系统
矿井通风系统
