  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • 空调系统怎样做到通风性。
    随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
  • 新风系统的实质就是通风换气
      在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
  • 关于空调通风系统清洗的问题
    请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
  • 该走廊需要设通风系统吗?
    该走廊需要设通风系统吗?
    某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
  • 通风空调系统按防火分区设置
    高规规定: 通风空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层。但当排风设有防止回流阀设施且每层设有自喷时,可不限。 问题: 1. 防止回流设施,包括防火阀么?低规规定,有防火阀时也可不限 2. 不限的含义:是指竖向可超过5层,还是指可不按防火分区设置系统。 技术措施上认为是 竖向可超过5层,不论何种措施,应按防火分区设置通风空调系统。 但在实际工程中,好像可以跨防火分区,请问如何理解规范和措施,并在设计中如何实施。
  • 开窗通风就可以了,为什么要安装新风系统?
    一定时间内开窗虽然可以有效通风换气,但也有一些弊端比如说室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费,存在不安全隐患等等。 据新风系统的专家介绍,每人每小时需要的新风量是30立方米,如果在空调运行的夏季以及暖气采暖的冬季,长时间开窗是不可行的,这时候,独立新风系统能够为关注居室空气质量的家庭一个良好解决方案。中央新风系统通过连续地均匀地将新风送入室内,给室内补充足够的新鲜空气,同时将室内的污浊空气经热回收后排向室外。新鲜空气经过滤网后再进入高效热回收器,然后送入室内,与室内空气的温差不大,让人感觉舒适。同时,在“值班新风”状态时,新风系统的耗电量不过相当于一个20瓦左右的灯泡,并不会造成浪费。安装这套系统需要在装修之前制定适合的方案。 安装新风系统后◎不用开门开窗就可以为室内通风换气; ◎进入室内的新鲜空气经过除尘过滤,减少室内的尘土; ◎把空气中各种污染物排到室外的办法,消除室内污染; ◎通风换气,但室内温度 基本不受室外温度影响; ◎降低室外噪音对室内的影响
  • 通风消防和用系统设计要点及疑惑
    本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而
  • 新风系统与其他通风方式的比较
    新风系统与其他通风方式的比较
    A开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
  • 如何快速安装问题:空调,通风系统
    有一个工程,平时不用。所有空调设备、风机、加工好的风管都在仓库保存;当使用时,东西再用汽车运至现场,迅速安装。求助:如何才能快速安装?措施、工艺、办法、技术、材料等等????谢谢!!!
粮库通风系统
粮库通风系统专题,为您提供粮库通风系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粮库通风系统 相关的专业交流讨论,更多粮库通风系统相关内容请访问
矿山通风系统
事故通风系统
