置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。大厅高20米。经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?如果这个工程你来做,你会怎么去设计?这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。
近年来,一种新的通风方式--置换通风在我国日益受到设计人员和业主的关注。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。1978年德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,从这以后,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用。特别是在北欧斯堪的纳维亚国家,现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统。在中国,也有一些工程开始采用置换通风系统,并取得了一些令人满意的结果。 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低
上传《浅析置换通风与空气品质的改善》,供大家参考!
2012年德国国际制冷、空凋、通风展(CHILLVANTA)将是该行业的一次盛会。展会的核心仍将是制冷和空调。届时,制冷、空调、通风行业的投资商、设计事务所、工程公司、零售批发商及总承包商将齐聚一堂,展示行业最新的创新成果,寻求各自的合作商机,探讨共同的未来之路。 德国CHILLVANTA国际制冷、空凋、通风展还将组织各种专业研讨会和专项活动,向参展商和参观者提供了解制冷、空凋、通风专业领域的最新发展趋势和技术平台,促进相关生产企业和产品用户之间的合作,纽伦堡展出的空调系统、通风系统、冷却系统与热泵系统,代表了当今国际制冷设备的发展趋势和最高水平。 随着全球变暖及温室效应造成全球气候变迁,欧洲夏季亦遭热浪侵袭,对制冷设备的需求不断扩大,长期以来作为IKK展会的具体承办者,纽伦堡展览公司已成功举办了多次展览,上届展览有来自法国、德国、英国、瑞士、日本、韩国、中国、新加坡、西班牙等十几个国家的千余家公司参展。国际著名企业ABB、松下、通用、三菱、三星、Bitzer, Carrier, Daikin, Danfoss, Fujitsu, LG, Mit
一般工程机械设备造价昂贵,在实际运用中经常面对各类环境考验,在制造、配置各个零部件考量也得非常严格,本文着重分析工程机械设备的散热系统应用该具备哪些条件。散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,风扇的选择直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,因此,在主机、发动机和主机冷却系统匹配设计时,正确合理地选择散热风扇是一项十分重要的工作。工程机械散风扇有吸风式和吹风式两种形式,选择的主要原则是风扇形成的空气流动方向必须与主机正向行驶时迎风空气流动方向一致。如轮式装载机发动机后置则采用吹风式风扇,而推土机发动机前置,故采用吸风式风扇,挖掘装载机则普遍采用吸风式风扇。1.抗高温、耐低温篇工程机械是集发热源和散热源为一体的机械,其热平衡超过或未达到热平衡温度范围(即过热或过冷),都会对工程机械运行的可靠性、环保性和效率等产生不利影响。理论和实践表明,当工程机械的发热和散热达到最佳平衡时,可使工程机械处于高效、节能和环保的运行状态。 工程机
现在有一个项目设计,想要采用顶板辐射,夏季水温7-12度,冬季35度,请教大侠指点,采用那种辐射顶板比较好,另外新风系统应该怎么设计?设计中需要考虑到余热的利用。那么我是应该采用回风对新风进行预处理还使用回水呢?实在不太明白,请指教,谢谢。
现在有一个项目设计,想要采用顶板辐射,夏季水温17度,冬季35度,请教大侠指点,采用那种辐射顶板比较好,另外新风系统应该怎么设计?设计中需要考虑到余热的利用。那么我是应该采用回风对新风进行预处理还使用回水呢?实在不太明白,请指教,谢谢
制冷通风版开张,暖通空调在线会为大家提供最好的服务,欢迎热心人士申请斑竹!1、斑竹将会被论坛进版页面登记,同时有专门的页面的个人介绍;2、斑竹将领取每月500积分的奖励!3、每月参选由网友评选的月度“网易暖通空调在线优秀顾问”奖。申请流程:1、欢迎广大用户申请成为版主,与我们共同维护论坛的专业氛围,申请者请发信至:ivpinfo@service.netease.com 邮箱,标题写名"申请XX专业论坛XX分论坛版主";2、邮件内容: 在网站的注册ID、申请版名、申请职位、上网时段、能用于维护和管理论坛的时长、论坛建设及管理计划、网龄、论坛经历、申请该版的原因、身份证号、职业、常住城市、电子邮件、网易泡泡号码、联系电话、联系方式等(要求能方便与管理员间的联络)(如果需要制作个人介绍页面的斑竹,请协助提供详细的简历) 3、专业编辑会把准版主的"注册ID、申请版名、申请职位"等在论坛公示,若公示1周没有重大问题,版主就可以上任了。4、由于个人原因,要求辞退版主职位者,辞职报告
通风柜的面风速控制是实验室控制的关键所在,首先要保证实验室操作人员的安全,其次要保证实验室的压力,最后要保证实验室的温度控制。采用变风量技术,由于采用美国PHOENIX公司文丘里阀(压力无关型),反应速度在1秒之内,精确风量调节比为20:1(最大:最小),确保通风柜工作时追踪恒定的面风速,通风柜柜门任意调节时,确保无溢出,并且具有报警显示功能。通风柜的使用是阶段性的,变风量技术根据使用需要调节风量,安全、节能,为业主节省大量能源耗费。通过调节房间排风量,保持房间设定压差5Pa之内,文丘里阀控制风量精度5%,风量不受风道压力影响,房间压差可保持稳定,安全迅速的平衡通风柜工作变化导致的房间压差改变,房间换气次数可达6~12次,且可与实验楼控制系统结合。符合美国、欧洲及中国实验室安全标准。我的email :t342534@sina.com欢迎致电010-86308994
本帖最后由 killzx99 于 2016-6-13 18:16 编辑 请高手指教~~ 地板辐射供冷在夏季的湿负荷一般都是由新风来承担的,请问除了这个方法以外还有其他的湿负荷处理手段吗?? 还有哪位前辈高人知道地板辐射供冷暖标准的网址,请告知.非常感谢!!!!11111111111111111111111
氨制冷螺杆机组.带经济器的问题.上面有一个补气压力表.不知这个和吸气有什么联系.正常的压力是多少.在经济器前面有个膨胀阀再使用时.它的上面和后面怎么不结霜.是不是有问题.谢谢各位大师指点
带经济器的螺杆制冷压缩机如何选型? 请教诸位高手 ,带经济器的螺杆制冷压缩机是否可以在设计工况下先按照不带经济器的情况计算实际需要排气量 然后再除以<1+带经济器时提高制冷量百分比数>计算 请真正高手来点实际的 不胜感激!!!!!!!!!!11
各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。机器的工况图如下制冷工况:-35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000压缩机组型号 JZ8ASJ12.5 制冷工况 -35℃/+35℃ 制冷量 Kcal/h 32000 冷凝器 立式 LN-30 卧式 DWN-32 蒸发器 立式 LZZ-40 油分离器 DWZ-50 贮氨器 ZA-0.5 集油器 JY-200 JY-150 氨液分离器 AF-100
