建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
建筑概况 本建筑地下一层,地上11层,建筑面积约为14000m2。主要功能:地下一层为停放23辆汽车的停车场,地上1~3层为商铺,地上4~10层为办公用房,11层为设备层。。设计参数室外设计参数按广州市选取。室内设计参数按资料推荐选取。三.设计依据:1.业主设计委托任务书2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 3.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)4.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 5.现行其他有关国家规范 6.《公共建筑节能设计标准》(GB5001893-2005)四.建筑资料墙:外墙为19号240加气混凝土砖墙,Ⅰ型维护结构,浅色,保温层厚度为120mm。内墙为200硅酸盐砖砌体。门窗:铝合金框,双层钢窗,有内遮阳,木制门用于各房间内门。商场正厅大门为旋转玻璃门。屋面:6号水泥膨胀珍珠岩,带防水层,刚性层及保温层,保温层厚度为200mm,传热系数为0.
随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
图纸简介: 本图纸为江门某大厦地下车库通风防排烟系统设计图,图纸包括设计说明、负二层通风防排烟平面图、负一层通风防排烟平面图等。 投稿网友: kanekowa 上传时间: 2014-06-19
通风系统清洗行业现状分析更多信息,更多资源尽在 http://robot.yo2.cn; http://myting8.wordpress.com.cn我国目前的风道清洗设备:根据《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的附录m中“专用清洗设备的技术要求”和附录l中“空调风管系统主要专用清洗设备清单”,明确规定了在我国风管清洗主要采用的办法是机器人清洗和软轴清洗。 所以我们的风道清洗设备系统主要由三大部件组成。1、清洗机器人(清洗主要管道);2、软轴刷(清洗复杂管道和狭小管道)3、集尘器(风量4000m3/h和风量8000m3/h)。技术含量较高的部件为机器人,也是各家设备提供商竞争的热点设备;集尘器和软轴刷一般是各家设备提供商进行外部采购进行配备。我国的风道机器人设备根据《清洗规范》中的附录m规定必须具备如下四大功能:运动系统、清洗系统、监视录象系统、操作系统。简单来是说风道清洗机器人由运动体、旋转毛刷、摄影头和控制箱组成,毛刷系统一般采用气动办法,须配备空压机。 目前国外进口气动清洗机械如风刀、震动鞭在我国
船舶厨房通风系统设计.rar
希望对大家有帮助
某环保大厦空调系统图纸[ 本帖最后由 my_home 于 2010-4-14 09:42 编辑 ]
