  • 系统模拟图-大家来完成
    系统模拟图-大家来完成
    这个帖子取消了,请看http://co.163.com/forum/content/222_389570_1.htm
  • 丙烯制冷系统模拟与分析
    丙烯制冷系统模拟与分析,请下载
  • 「详解」通风与空调系统
    「详解」通风与空调系统
    建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
  • Fanuc数控仿真系统模拟版(新手练习用)
    Fanuc数控仿真系统模拟版
  • 最新矿井三维通风动态仿真模拟系统
    据小编统计当前我国的煤矿安全事故中不难发现发现,但凡导致包括瓦斯爆炸、煤尘爆炸等重特大事故,一般都与通风系统有关,或者是通风系统不合理,或者是通风系统本身就没有完整地形成。所以煤矿安全管理和经营同等重要另外,由于矿井建设和生产在不断的变化如巷道在不断地开拓延伸,工作面生产在不断地推进,某一时间段的合理的通风系统,但过了一段时间就有可能不合理,如:有些巷道或工作区域的风速过大,有些巷道风量很小,造成瓦斯等有害气体积聚,给矿井安全留下严重的隐患,因此,整个矿井的通风系统也是一个动态的变化过程。矿井通风系统:是矿井通风方式、通风方法和通风网络的总称。矿井通风系统的基本任务是: (1)供给井下足够的新
  • 盈建科win7/win10 64位系统模拟补丁
    适用于win7/win10的盈建科4.1及以下64位版本。
  • 发一个HP48计算器的palm系统模拟器
    HP48的计算器模拟器,太复杂了,很不会用,HP48系列的图像计算器相信有很多人知道。功能强大。但是首先你必须要有一部palm os5的掌上电脑。或者是WINDOWS MOBILE的PPC。我这个是palm OS5系统的软件。第一个是主程序第二部分是HP48图型计算器的ROM,包括HP48SX,HP48GX,根据自己需要任选
  • 地铁运行初期通风空调系统能耗模拟与分析.rar
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 建筑通风模拟软件PHOENICS
    当前最火的建筑通风模拟软件,别说你不知道! 注意:软件安装完成后将LIC文件——Phoenics.LIC复制到phoenics\d_allpro文件夹下即可使用。因等级不够无法发布百度网盘外链地址,已经打包在下面的压缩包内,请下载网盘里phoe2009.rar
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 通风系统方式之置换通风
    通风系统方式之置换通风
    置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
  • 请教通风空调系统的问题
    图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
  • 新风系统的实质就是通风换气
      在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
  • 该走廊需要设通风系统吗?
    该走廊需要设通风系统吗?
    某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
通风系统模拟
通风系统模拟专题,为您提供通风系统模拟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风系统模拟 相关的专业交流讨论,更多通风系统模拟相关内容请访问
别墅通风系统
采暖通风系统
