建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
武汉柯伊梅尔温馨提示,在空气质量受到严重污染的今天,市场上改善室内空气质量的设备各色各样,令人眼花缭乱。其中,松下新风系统就是其中的一种。小柯提醒您,松下新风系统在改善室内空气质量方面,在不用开窗的情况下就能方便地实现通风换气,能有效的改善生活质量,为家居生活省下一笔开支。 松下新风系统:新风换气使用松下新风系统,有效地将室内包括污浊气体在内的各种不利于人体身心健康的气体及时的排出到室外空间,并对室外的气体进行过滤净化,将得到的得到的新鲜洁净气体源源不断的输送到室内空间,供室内环境中的人群所使用。松下新风系统的运行,使得这个过程不断的循环,从而在室内环境中形成流动的空气场,实现了室内环境的新风换气,为室内源源不断的提供新鲜气体。松下新风系统为室内环
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
图片中的第7款,为什么是定风量系统中的新风量还能自动调节呢? 我理解定风量系统的新风量是不能调节的。我哪里理解错了?提前感谢您的回复。
在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
某高档公寓楼,共11层,走廊呈“E”字型,横向长40米,纵向长70米,走廊宽1.8米,层高3.2米,吊顶后高2.8米。整个建筑无中央空调系统,由各业主入住后自行安装分体机。现请教各位这样的走廊需要设通风系统吗(非消防的防排烟)?如需要,送风量如何确定?知道这里的网友素质高,专业知识强,特地请教,请各位前辈帮帮忙!
请问现在中国空调通风系统清洗的发展怎么样?是否有关于清洗的培训教程?人才市场对清洗人员的需求是否强烈?请达人多多指点,同时恳请大家就空调通风系统的清洗发表自己的看法,不胜感激
随着我国经济建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,人们对建筑物的功能性要求也在不断扩展,通风空调在建设工程中所占的比例也越来越大。为推动 通风空调系统应用技术 的发展和安装企业拓展市场的能力,中国安装协会自2005年起,结合建筑业10项新技术中节能和环保应用技术项目的推广工作,在不断增大的通风空调系统运行、
A开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而
通风与空调系统基础知识
在图纸设计中,应如何预留风管系统的清洗孔?清洗孔的大小图集有了,但是具体设置在哪个位置,如何根据系统的规模确定清洗孔或检查孔的数量?特别是对于风支管,管径较小,用什么方法能清洗到位,是否要根据相应的清洗方法去设置清洗孔?
