近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。 2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。 电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在: 1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异; 2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合; 3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。 滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面
现代除尘理论与技术 PDG格式
基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
《现代烟气除尘技术》祁君田等编著
更换除尘布袋的技术方案
袋式除尘器在垃圾焚烧炉烟气净化系统中的应用宋七棣 徐天平 陈安琪(科林集团·吴江宝带除尘有限公司)一、前言 随着国民经济和城市建设的发展,全国城市生活垃圾的量呈逐年增加的趋势,而人们对城市环境质量要求的提高,城市生活垃圾已成了困扰市政建设的难题之一。 对城市生活垃圾的处理,除了极少量采用堆肥或其他处理方法外,填埋是城市生活垃圾处理的最主要手段。但是,在全国许多大中城市,现有的垃圾填埋场已难以满足需要,而新填埋场的选址因为城市化地区的扩大而越来越远离市区,且征地动迁困难,必然使垃圾处理费增高。同时,这种传统的集中堆弃方法不但占用大量的土地资源,而且造成二次污染,还会因大吨位远距离的垃圾运输而增加城市交通的负荷。而且,随着城市建设的不断发展,这种矛盾会越来越突出。 生活垃圾的焚烧技术具有垃圾处理彻底、并具有能外供能源及回收废金属等收益,因此能达到垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。但由于焚烧后产尘有害、有毒的烟尘,必须严格净化才行。在我国颁布的“生活垃圾焚烧污染控制标准”中,更是明确规定:生活垃圾焚烧
水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。 根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。 1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3. ⑴窑头电除尘。窑头电收尘系统工艺(图1见B2版文尾),废气温度正常250℃,粉尘比电阻高达1012Ω·cm,实验证明,当粉尘比电阻处在这个数量级时,电收尘器极易产生反电晕现象。①技术措施。a.针对烟尘颗粒粗、磨蚀性强的特点,采用上进气的方式。上进气的含尘气体以15~20m/s的速度由烟道进入上进口的扩散器内,由于管路截面的突然扩大,使气体流速迅速降低1/10~1/15,粗颗粒的动能大大减小,对气体分布板的磨蚀将大大降低。b.针对比电阻高的特点,采用较宽的极间距和能使空间电场
二、立窑的适用除尘技术 立窑的烟气量不大,粉尘浓度 也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。 三、煤磨及烘干机的适用除尘技术 ①煤磨:为降低能耗、简化流程、提高安全性,煤粉制备系统推广短流程工艺,省
EBC系列电袋复合除尘器的产品特点:同单一的电除尘器和布袋除尘器相比,电袋复合除尘器具有如下优点:1、环保效果优于单纯电除尘器或袋式除尘器,粉尘排放浓度≤10毫克/标准立方米;2、适应性强,可以捕集不同性质的粉尘,能在烟气参数发生较大波动是稳定工作,无二次扬尘和飞灰现象;3、设备体积小,滤袋使用寿命长,设备阻力在1000Pa以下、电能消耗低、运行费用省。4、经过预处理和电收尘部分的冷却,有效避免了糊袋、烧袋现象的发生,保证系统正常运行。 大家都知道电袋复合除尘器的优点,但电袋复合就是简单的电袋组合吗?复合的过程中我们应注意什么?复合后对电除尘部分和带除尘部分各自会产生什么影响? 技术无企界,请各位专家指教!畅所欲言!
送给有需要的人
除尘器
在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。 一、煤磨烟气的特性 煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。 1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明 a、煤粉的爆炸极限 烟 煤 爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。 无烟煤 爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。 b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。 c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140
硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。 一
工业通风除尘技术 pdg格式
VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
7项烟气高效除尘技术推介
除尘器滤筒更换技术方案
在各类木材加工工厂中,都有不同类型不同规格的木材加工设备,这些设备在加工过程中,会产生大量的各式各样的木材碎料,如一台普通的双面刨在连续加工中每小时产生的刨花可达20Okg之多。常见的木材碎料形式一般包括锯屑、刨花、木纤维、木粉、小木块等,一些生产家具的工厂可能还有一些非木质碎料同时产生,如油漆粉尘、含胶粉尘、PVC碎屑等。对这些散碎物料如不进行妥善处理,不仅对产品质量造成影响,还会对环境以及工人身体造成危害,同时也造成了一些火险隐患。进入21世纪,我国经济将继续高速发展,公众对工作和生活环境的要求将更高,有关工业防尘方面的法规将更趋完善,执法力度也将更为加强。所以,木材加工行业中的除尘问题必须得到充分的重视和彻底的解决。 2 实际应用中常见的问题 目前,在木材加工行业,气力输送被广泛地应用于散碎木废料的处理上,但由于实际应用中各种因素的考虑不周,以及除尘技术的不完善,各企业中都存在着不同问题。常见问题有以下几种: 2.1 除尘设备的选用不合理。表现为对不同形式的散碎木废料采用相同的除尘设备来处理,造
烘干机废气风量大,含尘浓度高,水分大,露点高,易结露,排放点高,污染范围广,是除尘技术的难点。烘干机尾部废气与各厂工艺条件有关,个别企业用于多处材料的烘干,生产变化大,开停机频繁,波动范围大,再则,用煤作烘干热源,废气中的硫的氧化物对金属结构件有腐蚀作用,给除尘器的选用带来一定的困难。 旋风除尘技术 旋风除尘技术具有设备费用低,可处理高温气体,操作容易,适合含尘浓度高的气体的特点。其工作原理是在风机的作用下,含尘气流由进口以较高的速度沿切线方向进入除尘器蜗壳内,自上而下作螺旋形旋转运动,尘粒在离心力的作用下,被甩向外壁,并沿壁面下旋,随着圆椎体的收缩而转向轴心,受下部阻力而返回,达到除尘的目的。由于旋风除尘器是依靠尘粒惯性分离,除尘效率与粒径成正比,粒径大除尘除尘效果好,粒径小,除尘效果差,一般处理20微米以上的粉尘,除尘效率在70%――90%。 袋除尘技术 袋除尘器稳定,高效,维护简单,运行可靠是大家公认的,它对颗粒0.1微米含尘气体,除尘效率可高达99%,烘干机
