  • 浅谈工厂车间目前除尘设备和方法有哪些?【杰通环境】
    车间现有的除尘方法是什么?目前主要采用旋风除尘器、袋式除尘器和湿式除尘器。今天跟着小编来看一看吧。 工厂车间的除尘设备和方法有哪些? 1.旋风除尘器一般适用于大粒径、大比重的粉尘处理。具有一次性投资低、操作管理简单、集尘方便等特点。 2.电除尘净化效率高,但投资成本高,运行成本大。 3.袋式除尘净化效率仅次于电除尘,袋式除尘能耗低,无二次污染,除尘效率也高,清灰更加方便。 湿法除尘适用于各种粉尘处理,捕集效率高,投资成本低,运行成本低,运行管理简单。但收尘后粉尘含水率较高,容易造成二次污染。因此,一般不使用这种方法。 哪种除尘器设备和方法最好呢? 通过对以上几
  • 环保达标设备工业车间粉尘除尘器厂家生产
    家具厂除尘器维护注意事项:     1。布袋除尘器在维护运行时,应先切断电源。操作者携带操作面板的钥匙,并在操作板上挂上“正在维修,严禁运行”的标志。     2.振动装置、星型卸料机、排气扇等的传动装置,如联轴器、传动带等。传动联轴器等应配备防护罩,以防止螺栓松动、皮带、链条断裂飞出所造成的伤害。     3.在日常巡检或操作中,操作人员在暂时处理故障时,严格防止衣服被吊在变速器上。除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备,除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。当进入收集灰斗清除灰烬或进入滤袋间悬挂灰袋时,佩戴劳动防护设备,防止灰尘蒙蔽眼睛或灼伤皮肤。     4.对于处理易燃、易爆粉尘的布袋除尘器,如磨煤机使用的布袋除尘器,应及时清除除尘器内的积尘,防止燃烧或爆炸,防止火灾进入除尘器。在运行中,严禁使用电焊、
  • 打磨车间布袋除尘器设备主要结构及其技术条件
    本除尘系统主要由离心通风机、消音器、布袋除尘器、烟囱、除尘管路等主要部分组成。
  • 抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器
    抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器 一、
  • 关于车间机床等设备保护问题
    我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?
  • 如何选择工厂废气除尘设备
    如何选择工厂废气除尘设备
    环保设备一般分为除尘设备、废气处理设备、污水处理设备。在这里我们介绍如何选择合适的除尘设备、废气处理设备。 每个企业的环保需求、所属行业都不一样,所以合适自己的环保设备都是需要向厂家咨询以量身定制的,即如你要处理烟尘则选择除尘设备,处理废气则需选择废气处理设备,同时根据行业选择对应行业的环保设备。 一、看粉尘 对于一些含尘浓度比较高,而且颗粒比较大的一些工作环境,这时候需要使用到机械式的除尘设备。这种除尘设备广泛应用于对除尘要求不是太高的场合,同时它的作用也比较高效。 二、看气体含尘浓度 对重力、惯性和旋风除尘器,一般是进口含尘浓度越大,除尘效率越高。可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅
  • 车间送风设备选型依据哪个?
    设计车间的空调风系统(系统为空气-水系统),然后车间内使用组合式风柜送风,设备选型是否是只需要确定车间冷量,然后设备选型书选出设备,无需确定送风量?
  • 工业除尘具体可以什么设备
    除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
  • 环保设备培训(布袋除尘)
    环保设备培训(布袋除尘)
  • 低温车间冷库有哪些设备
    低温车间冷库是一种用于储存和保鲜低温食品和物品的设备。它们通常用于食品加工厂、冷链物流中心、超市和餐饮业等行业。下面是一些常见的低温车间冷库设备。 1.制冷系统:制冷系统是低温车间冷库的核心设备,用于降低储存空间的温度。常见的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件。制冷系统可以根据需要选择不同的制冷剂,如氨、氟利昂等。 2.保温材料:保温材料用于隔离冷库内外的温度,防止冷空气外泄和热空气进入。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫、岩棉和聚苯板等。 3.冷库门:冷库门是进出冷库的通道,它需要具备良好的密封性能和保温性能。常见的冷库门包括滑动门、平开门和快速门等。为了提高效率,一些冷库门还配备了自动开关和感应器等设备。 4.温度控制系统:温度控制系统用于监测和调节冷库内部的温度。它通常由温度传感器、控制器和执行器等组件组成。温度控制系统可以根据设定的温度范围自动启动或停
  • 车间内换热间的设备布置
    现有一刚结构车间,内设换热间,输入为0.4MPa蒸汽,输出60/90度热水供采暖用,输出两路,设备该如何布置,都有哪些设备,有没有着方面的图纸参考,我头一次设计这样的系统,请各位大侠不吝赐教!
  • 关于车间内末端设备的漏电保护
    车间内的生产设备一般都是三相的吧,如果我想在末端每台设备独立加一个漏电开关的话,但三相设备都没有零线的,而漏电断路器的保护原理是靠测出相线零线之间的相量和得出是否漏电的,但三相设备没零线的话,漏电断路器如何作保护呢?
  • 不同设备适用的除尘技术
    不同设备适用的除尘技术
    二、立窑的适用除尘技术 立窑的烟气量不大,粉尘浓度 也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。 三、煤磨及烘干机的适用除尘技术 ①煤磨:为降低能耗、简化流程、提高安全性,煤粉制备系统推广短流程工艺,省
  • 只加湿、除尘的车间,配组空的话,怎么设计?
    纺织车间在青海,夏天不用制冷,室外湿度只有40%,但车间要加湿到60~70%,并除尘。风量怎么确定? 用换气次数为3次设计?
  • 07K104除尘设备选用与安装
    07K104除尘设备选用与安装
  • 橡胶厂催化燃烧除尘设备
    橡胶厂催化燃烧除尘设备
    橡胶厂催化燃烧除尘设备 橡胶行业的发展取得了非常卓越的成就,对于国家的建设,以及社会上的生产、生活改善,都产生了良好的推动作用。但是自身所排放的废气也是比较多的,橡胶行业的废气排放过程中,橡胶废气中的废气污染物其中大部分是来自橡胶生产线原料聚合以及热处理等过程,其中可能含有大量的苯乙烯、苯、二甲本、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等有机废气及烟气,并伴随一定温度扩散至整个车间内部及厂界周边地区,是污染比较严重的废气。得到了行业内的广泛关注,该项技术在废气的预处理方面,已经取得了非常理想的成就。橡胶废气催化燃烧处理技术在应用过程中,自身所具有的技术体系并不复杂,在处理任务的时候,能够结合不同的工作要求来完成,整体上的工作具有较高的可靠性、可行性。该项技术的实施,能够针对环保工作产生良好的推动作用,值得推广应用。泊头龙泰环保是一家集设计、研发、制造、销售、维护为一体的综合性环保企业,经过多年环保领域的磨砺和发展,积累了丰富的经验,公司主要从事工业烟尘净化、有机废气治理及其他大气污染环境治理;主要产品有:滤筒除尘器
  • 车间总设备安装负荷的计算
    各位好!我有一个问题困扰我很久了,请各位帮我解答下。比如一个车间力里有焊机,起重机,电动平板车,照明等,。那么怎么来确定这个车间的总设备安装容量,焊机(KVA);起重机(KW);照明(KW)单位都不一样,而且还有暂载系数等因素。谢谢。
  • 某电镀厂抛光车间除尘改造。
    如题,某电镀厂的除尘车间,除尘效果差,要求改造。工程概况如下:车间面积约750m2,有抛光机15台,每个工位设局部排风罩。主管为圆管,无变径,离心风机一台,喷淋塔处理废气后排出。初步判断,压头不够,本着节约成本的原则,决定在各支管上增加管道风机一台,并设止回阀,导流板。
  • 除尘系统、设备CFD模拟分析
    本人从事大气环保行业 9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
车间除尘设备
车间除尘设备专题,为您提供车间除尘设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车间除尘设备 相关的专业交流讨论,更多车间除尘设备相关内容请访问
除尘技术
除尘系统
