图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
现在大家都知道爆炸性粉尘危险区域划分主要有20区、21
请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了
图纸简介: 攀枝花某钛精矿除尘系统,采用了转筒干燥机,袋式除尘器。 投稿网友: panzhengyong01 上传时间: 2013-05-07 <
本人从事大气环保行业 9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
布袋除尘器系统的节能措施 脉冲布袋除尘器作为工业粉尘治理的核心设备,其运行能耗(主要是风机耗电和压缩空气耗电)在工厂总能耗中占有相当比例。因此,实施有效的节能措施不仅能降低运营成本,也符合国家“双
我有一3T电炉除尘系统项目,现需要一有电炉系统设计经验人员和我一起现场交流。报酬:去现场,与客户交流按200-500元一天计,做系统设计另付。要求从事系统设计5年以上。联系方式:15079339200,张生。QQ694936793
近年来,尾气导致的空气恶化以及化学物品在生活中的大量使用等,使居住环境面临着病菌和有害物质的侵袭。调查和监测显示,空气中细小颗粒物污染是流行病和传染病发作的主要原因。 宁波中央除尘www.nbhmnt.com在家里,由于灰尘颗粒很小,有些甚至主要飘浮在空气中,使用传统的清扫工具是难以清除的。手提式吸尘器还会产生二次污染,把地面上的细小颗粒排放到空气中进一步加强了室内污染。 因此,高效的中央吸尘系统出现了,它利用设置在墙面上的吸入管道,可以及时消除室内的灰尘及吸附在灰尘上的有害物质。在美洲,中央吸尘系统也被称为中央无尘系统,被认为是“新住宅的组成部分、已建住宅的升级必备手续”,同时中央除尘系统被证明可以降低流行病和过敏症的发作。
摘要:本新型通风竖井除尘系统,主要是环保领域用于通风竖井的除尘系统。本新型除尘系统是将原有二次烟气除尘系统进行改造,并新增了用于通风竖井除尘的设备,将改造后的旧系统和新增加的设备融为一体后形成的一套新的除尘系统。 一、引言 在转炉炼钢过程中,当炉前罩打开向转炉中加入废钢和兑铁水,以及炉后罩打开转炉出钢水的时候,会产生大量含尘烟气。虽然兑铁水和出钢水的时间只有3min左右,而在二次除尘密封罩打开的情况下,兑铁水和出钢水时产生的烟气直接窜升到厂房屋顶。一小部分烟气携带的粉尘沉降到炉前平台、行车等其它设备上,造成设备运行的安全隐患和车间内的环境污染,而且对职工身体健康造成较大影响。另一大部分烟气通过房顶的通风竖井直接排入大气,污染房顶及周边环境。在对环境要求越来越高的今天,对通风竖井的烟尘治理显得非常必要。 二、除尘系统解析 1、现有除尘治理方法分析 由于我国以前对环境污染治理不够重视,到目前为止绝大部分钢厂也只对转炉炼钢的一次烟气和
现代绝少家庭会用抹布去清理桌面,用鸡毛掸子去扫沙发,甚至连传统的家用吸尘器也已经成为过去式。有了中央除尘系统,家里打扫起来轻松而宁静。然而,面对生活中的种种琐事,你是否注意过使用中央除尘系统的方法呢?中央吸尘正确使用中央吸尘系统,可以延长其使用寿命,节省许多的维护费用,还能避免麻烦,有更多的时间去享受生活。因此,猫妹建议大家一定要注意以下几点使用方法。中央吸尘系统使用方法一、在使用中央吸尘系统的时候,千万不要让其吸收具有化学腐蚀性的物件、建筑垃圾以及潮湿物件。这些物件如果被吸收,很容易就会将滤芯、管道等一些重要设备损坏,还会导致二次污染。二、中央吸尘系统的吸尘器必须与专用吸尘口配套使用,不能直接用软管吸尘。专用的配套吸尘口可以除掉很多细微颗粒,这些颗粒上往往寄附着大量细菌。嫌麻烦直接拿起软管就进行吸尘的做法是不对的,应该安装上配套的吸尘口才能使用。三、在吸尘过程中,如遇别的事情需要处理,应关闭吸尘主机,不要让吸尘主机长时间空转,这样对机器有一定的损害。在使用完以后,应当关闭主机电源,这样既能省电也能保养机器。
各位前辈们,小弟刚刚涉足工业水泥厂中的通风空调,在看图纸的过程中发现,电力室送风除尘系统,原设计的要达到的目的如下:1,对送风系统进行除尘,2,对配电柜等降温,见下面三个图,一个是电力室局部平面图和剖面,一个是设备表,ER31FL02是过滤器,ER31FN02是离心风机看设备形式原设计应该是采用除尘器和离心风机的形式,由于小弟是从事给排水的,对于通风模模糊糊,以我个人愚见,有几点疑问:1,电力室机械送风系统是不是通常理解的新风系统?2,设计依据是参照哪些设计规范的哪部分章节,剖面设备表
某项目的工艺流程为高炉焦炉煤气进入燃气锅炉燃烧,燃烧后的烟气进入SDA脱硫塔脱硫,再进入袋除尘器除尘,最后经出口烟道进入烟囱排出。在整个系统的运行中,SDA脱硫塔需在负压条件下运行,由于现场实测3#线出口管道阻力大,导致正压区处于脱硫塔旋转雾化器处,致使旋转喷雾器无法正常运行。对3#线系统进行模拟分析,并提出方案优化降阻。
除尘系统设计书籍两部分PDG格式
饲料厂除尘系统的安全装置
饲料厂的除尘系统之布袋除尘器
生物质锅炉除尘系统简介
