  • 新型干法窑的适用除尘技术
    新型干法窑的适用除尘技术
    水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。 根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。 1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3. ⑴窑头电除尘。窑头电收尘系统工艺(图1见B2版文尾),废气温度正常250℃,粉尘比电阻高达1012Ω·cm,实验证明,当粉尘比电阻处在这个数量级时,电收尘器极易产生反电晕现象。①技术措施。a.针对烟尘颗粒粗、磨蚀性强的特点,采用上进气的方式。上进气的含尘气体以15~20m/s的速度由烟道进入上进口的扩散器内,由于管路截面的突然扩大,使气体流速迅速降低1/10~1/15,粗颗粒的动能大大减小,对气体分布板的磨蚀将大大降低。b.针对比电阻高的特点,采用较宽的极间距和能使空间电场
  • 讨论转炉干法电除尘以及其它干法除尘技术
    技术背景:干法除尘是转炉除尘的一个未来发展方向,目前的除尘普遍采用OG法,由于存在较大的环保问题,在对清洁生产和环保要求日益看重的情形下,干法除尘的研究越来越得到业界重视。近年来,LT法在我国得到了一定程度的应用,但推广速度并不快,其中主要原因之一恐怕就是电除尘的安全问题;此外,LT法并非真正意义上的全干法,因为在电除尘前还设有蒸发式冷却塔,其目的一是去除大直径颗粒和火星,二是冷却降温,但该方法由于在煤气降温处理中采用了增湿(喷雾)处理,降低了煤气品质,为此需要在后系统添加去湿装置,增加了系统的复杂性和运行费用,同时喷雾冷却也牺牲了部分煤气显热。讨论:我的问题是(1)如何提高电除尘的安全运行保障?(2)有没有别的更好的干法除尘办法,以回收煤气显热?欢迎相关工程技术和研究人员对此进行讨论!
  • 转炉烟气纯干法除尘工艺的技术措施及安全运用
    转炉烟气纯干法除尘工艺的技术措施及安全运用 简要分析、论述了大型布袋除尘器在火电厂锅炉尾部除尘中的应用前景,同时分析了布袋除尘器与电除尘器的优缺点,简明介绍了国内外布袋除尘器的应用情况,还特别介绍了布袋除尘器的结构原理和核心部件
  • 布袋除尘器技术及其应用
    布袋除尘器技术及其应用
    基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
  • 现代除尘理论与技术---书籍
    现代除尘理论与技术 PDG格式
  • 更换除尘布袋的技术方案
    更换除尘布袋的技术方案
  • 《现代烟气除尘技术》祁君田等
    《现代烟气除尘技术》祁君田等编著
  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 除尘新型滤料的技术分析
    除尘新型滤料的技术分析
    近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。 2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。 电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在: 1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异; 2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合; 3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。 滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面
  • 干法引领转炉除尘方向 转炉炼钢技术现状及趋势
    转炉炼钢是我国钢铁企业的主要炼钢工艺,伴随着钢铁行业节能减排要求的不断提高,干法除尘技术受到越来越多钢铁企业的重视,被公认为是今后转炉除尘技术的发展方向。 干法引领转炉除尘方向 转炉炼钢技术现状及趋势
  • 干法屋顶电除尘技术在矿热炉烟尘治理上的应用简介
    干法屋顶电除尘技术在矿热炉烟尘治理上的应用简介一、概述:高能耗、污染严重的矿热炉包括电石炉、工业硅炉、铁合金炉等;根据炉罩型式可分为开放式炉、半密闭炉、全密闭炉。我国矿热炉烟尘的治理一直都是“老大难”问题,这是由于矿热炉采用电能冶炼产生烟尘的物理及化学特性所决定。粉尘的粒径小于4微米的占70%以上,矿热炉烟温及烟气量波动较大,粉尘比电阻均高达1012Ωcm以上。干燥的矿热炉烟尘就具有很强的粘性,一旦受潮后更增强了粘结性。我国矿热炉的烟尘治理曾采用过各类湿法除尘器、袋式除尘器及常规的电除尘器,但均未能达到预期效果。以上各类除尘器暴露的问题如下:1、湿法除尘器难以除掉小于4微米的粉尘,净化矿热炉烟尘后的排放浓度达不到环保要求,而且水污染问题难以解决。2、袋式除尘器温度适应性差,易烧袋,且运行能耗大,更突出的问题是矿热炉细微的粉尘粘结在滤袋上难以清除,设备阻力逐渐增加,抽烟量随之减少,会直接影响正常生产。3、采用常规的电除尘器净化矿热炉烟尘,会由于粘性粉尘沉集在收尘板和放电芒刺上不易被振打清除而造成电场电晕闭塞现
  • 铁合金电炉袋式除尘技术
    硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。 一
  • 工业通风除尘技术--书籍
    工业通风除尘技术 pdg格式
  • 高温袋式除尘技术应用实例
    袋式除尘器在垃圾焚烧炉烟气净化系统中的应用宋七棣 徐天平 陈安琪(科林集团·吴江宝带除尘有限公司)一、前言 随着国民经济和城市建设的发展,全国城市生活垃圾的量呈逐年增加的趋势,而人们对城市环境质量要求的提高,城市生活垃圾已成了困扰市政建设的难题之一。 对城市生活垃圾的处理,除了极少量采用堆肥或其他处理方法外,填埋是城市生活垃圾处理的最主要手段。但是,在全国许多大中城市,现有的垃圾填埋场已难以满足需要,而新填埋场的选址因为城市化地区的扩大而越来越远离市区,且征地动迁困难,必然使垃圾处理费增高。同时,这种传统的集中堆弃方法不但占用大量的土地资源,而且造成二次污染,还会因大吨位远距离的垃圾运输而增加城市交通的负荷。而且,随着城市建设的不断发展,这种矛盾会越来越突出。 生活垃圾的焚烧技术具有垃圾处理彻底、并具有能外供能源及回收废金属等收益,因此能达到垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。但由于焚烧后产尘有害、有毒的烟尘,必须严格净化才行。在我国颁布的“生活垃圾焚烧污染控制标准”中,更是明确规定:生活垃圾焚烧
  • VOCs废气预处理:除尘技术及对比
    VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
  • 7项烟气高效除尘技术推介
    7项烟气高效除尘技术推介
  • 除尘器滤筒更换技术方案
    除尘器滤筒更换技术方案
  • 现代除尘理论与技术--pdf版
    送给有需要的人
  • 煤磨袋式除尘器的先进技术
    在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。 一、煤磨烟气的特性 煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。 1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明 a、煤粉的爆炸极限 烟 煤 爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。 无烟煤 爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。 b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。 c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140
干法除尘技术
干法除尘技术专题,为您提供干法除尘技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干法除尘技术 相关的专业交流讨论,更多干法除尘技术相关内容请访问
表面除尘设备
电袋除尘技术
