  • 电袋复合除尘器技术探讨
    电袋复合除尘器技术探讨
    EBC系列电袋复合除尘器的产品特点:同单一的电除尘器和布袋除尘器相比,电袋复合除尘器具有如下优点:1、环保效果优于单纯电除尘器或袋式除尘器,粉尘排放浓度≤10毫克/标准立方米;2、适应性强,可以捕集不同性质的粉尘,能在烟气参数发生较大波动是稳定工作,无二次扬尘和飞灰现象;3、设备体积小,滤袋使用寿命长,设备阻力在1000Pa以下、电能消耗低、运行费用省。4、经过预处理和电收尘部分的冷却,有效避免了糊袋、烧袋现象的发生,保证系统正常运行。 大家都知道电袋复合除尘器的优点,但电袋复合就是简单的电袋组合吗?复合的过程中我们应注意什么?复合后对电除尘部分和带除尘部分各自会产生什么影响? 技术无企界,请各位专家指教!畅所欲言!
  • 电袋复合除尘技术的发展
    电袋复合除尘技术的发展 随着人们对环境保护的意识不断增强,当前绿色建设不断的被人们提起。这是环境保护和可持续发展的产物,不仅能够为人们提供健康、舒适和环保的居住和工作场所,而且在建筑物全生命周期过程中,能够实现土地和水资源的利用,充分的利用各种节能及可资源,而且在绿色建筑全过程可持续发展的理念都贯穿其中。节能工作为绿色建筑工程得以实现的关键环节,因此需要掌
  • 布袋除尘器技术及其应用
    布袋除尘器技术及其应用
    基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
  • 现代除尘理论与技术---书籍
    现代除尘理论与技术 PDG格式
  • 更换除尘布袋的技术方案
    更换除尘布袋的技术方案
  • 《现代烟气除尘技术》祁君田等
    《现代烟气除尘技术》祁君田等编著
  • 除尘新型滤料的技术分析
    除尘新型滤料的技术分析
    近年来采用袋式除尘器控制微细烟尘倍受关注,综观国内外电厂锅炉袋式除尘器的应用情况,袋式除尘器出口烟尘排放浓度均低于50mg/mN3,甚至达到10mg/mN3以下。对于燃用低硫煤的电厂锅炉,采用电除尘器要达到该浓度有相当难度。 2002年底,北方某发电有限公司采用德国Lurgi公司低压回转脉冲袋式除尘器技术,首次使用在我国20MW机组配套锅炉上。 电厂锅炉除尘使用的袋式除尘器要求与锅炉设备大修期同步,30000小时成为火电厂要求的基本使用期。但是,同为燃煤电站锅炉烟气除尘,国内的应用条件与国外存在差异,主要表现在: 1、煤种:国外使用精煤与国内使用原煤,在热值、灰份、含S量等存在差异; 2、技术水平:国外发达国家设备自动化程度较高,国内设备手工与自动化结合; 3、锅炉设备:国外发达国家的锅炉设备相对要比较先进,国内还存在大量的中小设备。 滤料应用环境表现为“四高一大一低”(排放烟气温度高,烟气中SO2、NOx、O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低),由于燃煤锅炉排放的烟气条件比较恶劣,滤料寿命面
  • 铁合金电炉袋式除尘技术
    硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。 一
  • 工业通风除尘技术--书籍
    工业通风除尘技术 pdg格式
  • 7项烟气高效除尘技术推介
    7项烟气高效除尘技术推介
  • VOCs废气预处理:除尘技术及对比
    VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
  • 除尘器滤筒更换技术方案
    除尘器滤筒更换技术方案
  • 电袋复合除尘器的原理及应用
    电袋复合除尘器的原理及应用
  • 高温袋式除尘技术应用实例
    袋式除尘器在垃圾焚烧炉烟气净化系统中的应用宋七棣 徐天平 陈安琪(科林集团·吴江宝带除尘有限公司)一、前言 随着国民经济和城市建设的发展,全国城市生活垃圾的量呈逐年增加的趋势,而人们对城市环境质量要求的提高,城市生活垃圾已成了困扰市政建设的难题之一。 对城市生活垃圾的处理,除了极少量采用堆肥或其他处理方法外,填埋是城市生活垃圾处理的最主要手段。但是,在全国许多大中城市,现有的垃圾填埋场已难以满足需要,而新填埋场的选址因为城市化地区的扩大而越来越远离市区,且征地动迁困难,必然使垃圾处理费增高。同时,这种传统的集中堆弃方法不但占用大量的土地资源,而且造成二次污染,还会因大吨位远距离的垃圾运输而增加城市交通的负荷。而且,随着城市建设的不断发展,这种矛盾会越来越突出。 生活垃圾的焚烧技术具有垃圾处理彻底、并具有能外供能源及回收废金属等收益,因此能达到垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。但由于焚烧后产尘有害、有毒的烟尘,必须严格净化才行。在我国颁布的“生活垃圾焚烧污染控制标准”中,更是明确规定:生活垃圾焚烧
  • 现代除尘理论与技术--pdf版
    送给有需要的人
  • 煤磨袋式除尘器的先进技术
    在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。 一、煤磨烟气的特性 煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。 1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明 a、煤粉的爆炸极限 烟 煤 爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。 无烟煤 爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。 b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。 c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140
  • 新型干法窑的适用除尘技术
    新型干法窑的适用除尘技术
    水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。 根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。 1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3. ⑴窑头电除尘。窑头电收尘系统工艺(图1见B2版文尾),废气温度正常250℃,粉尘比电阻高达1012Ω·cm,实验证明,当粉尘比电阻处在这个数量级时,电收尘器极易产生反电晕现象。①技术措施。a.针对烟尘颗粒粗、磨蚀性强的特点,采用上进气的方式。上进气的含尘气体以15~20m/s的速度由烟道进入上进口的扩散器内,由于管路截面的突然扩大,使气体流速迅速降低1/10~1/15,粗颗粒的动能大大减小,对气体分布板的磨蚀将大大降低。b.针对比电阻高的特点,采用较宽的极间距和能使空间电场
  • 不同设备适用的除尘技术
    不同设备适用的除尘技术
    二、立窑的适用除尘技术 立窑的烟气量不大,粉尘浓度 也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。 三、煤磨及烘干机的适用除尘技术 ①煤磨:为降低能耗、简化流程、提高安全性,煤粉制备系统推广短流程工艺,省
电袋除尘技术
电袋除尘技术专题,为您提供电袋除尘技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电袋除尘技术 相关的专业交流讨论,更多电袋除尘技术相关内容请访问
干法除尘技术
常用除尘技术
