  • 布袋除尘器技术及其应用
    布袋除尘器技术及其应用
    基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
  • 脉冲布袋除尘器技术协议范本
    脉冲布袋除尘器技术协议范本 协议编号:XXXX
  • 布袋除尘器滤料如何选择
    各位,我单位燃煤锅炉按照环保要求采用布袋除尘器,听说滤料的选择很重要,我在网上找了些资料,好像选择PPS和PTFE的多些,很想知道是否只有这两个选择,还有目前他们的造价如何,使用寿命相差是否很多,那种更适合我们的情况,因为不是搞环保的,对这些不是很清楚,还请各位多多指教,谢谢
  • 更换除尘布袋的技术方案
    更换除尘布袋的技术方案
  • 滤筒和布袋除尘器简单对比
    滤筒和布袋除尘器简单对比 滤筒除尘器
  • 冶炼化工电厂布袋除尘器技术及其应用
    摘要:针对我国烟尘排放标准日趋严格的现状,在介绍除尘器应用现状的基础上,分析了布袋除尘器的发展前景。结合75、670t/h锅炉设计,对布袋除尘器与静电除尘器进行了技术经济比较,建议有条件的火电厂锅炉应采用布袋除尘,以提高除尘效率,减少烟尘排放浓度,改善大气环境质量。 根据国家环保总局测算,我国环境问题所造成的损失约占国民生产总值的1O%,污染问题已经十分严重,因此环保要求也日趋严格,国家已经对烟尘及SO2的排放提出更加严格的要求。自2004年1月1日起,通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目,烟尘最高允许排放质量浓度为50mg/m3。一部分地方环保部门提出了更严格的要求,北京市烟尘和SO2的排放允许质量浓度严于很多先进国家标准,从2005年l1月1日起,已运行的火电厂锅炉到时烟尘排放质量浓度仅允许30mg/m3,目前四电场静电除尘器改为五电场、六电场也很难满足上述要求。与此同时,SO2的排放标准也相应提高。为减少SO2排放,许多电厂将燃用低硫煤或采取相应的脱硫设施,从
  • 90吨锅炉布袋除尘器技术参数
    90吨锅炉布袋除尘器技术参数
  • 矿山破碎机安装布袋除尘器技术要点
    矿山破碎机安装布袋除尘器技术要点
  • 锅炉布袋除尘器的组成关键技术特点
    锅炉布袋除尘器的组成关键/技术特点 一、锅炉布袋除尘器的组成关键
  • 布袋除尘器与电除尘器技术经济比较
    全国燃煤锅炉在电力、供暖行业中占绝大多数。燃煤锅炉烟气除尘技术经历了水膜除尘、布袋除尘到电除尘的过程。随着国家环保要求的提高和布袋除尘器的运用实践,现在又出现了使用布袋除尘器的趋势。在锅炉布袋除尘器的早期运用中,很多项目接受了失败的惨痛。其主要原因在于当时的配套件,特别是滤料这一除尘器关键配套件的质量不过关,国内外都缺少价格合理、耐高温、能适用于燃煤锅炉烟气除尘的材料。布袋除尘器失败后,燃煤锅炉烟气除尘基本应用电除尘器。但随着国家环保要求的日益提高、电除尘器的广泛运用,其弱点也逐渐暴露出来。首先,电除尘器的除尘效率得不到保证。电除尘器运行初期,除尘效率基本能达到99%,但由于电厂燃煤品种的变化以及电除尘器结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电除尘器内部组件变形、积灰引起电场变化,除尘效果一路下降,排放严重超标,成为电厂的一块心病。其次,电除尘器的运行综合费用高。电除尘器运行一个周期后,内部结构变形、损坏严重,为保证正常运行,电厂不得不经常对电除尘器进行维修。维修投入的人力、物力及检修停产带来的损失对电厂来说不是一个小数。
  • 铸造厂废气治理脉冲布袋除尘器技术方案
    铸造厂废气治理脉冲布袋除尘器技术方案
  • 打磨车间布袋除尘器设备主要结构及其技术条件
    本除尘系统主要由离心通风机、消音器、布袋除尘器、烟囱、除尘管路等主要部分组成。
  • 煤磨袋式除尘器的先进技术
    在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。 一、煤磨烟气的特性 煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。 1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明 a、煤粉的爆炸极限 烟 煤 爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。 无烟煤 爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。 b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。 c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140
  • 求教:电改布袋除尘器改造
    一自备电厂的1台480t/h 循环流化床锅炉现配套了一台双室五电场静电除尘器,现要改造成布袋除尘器。具体参数如下:当锅炉在B-MCR工况下燃用校核煤种,设计钙硫摩尔比Ks=2.0,除尘器入口含尘量小于122g/Nm3时,除尘器的集尘效率保证最低为99.99%,且排放浓度小于47mg/Nm3除尘器入口烟气量(B-MCR): 设计值720000Nm3/h。除尘器入口烟气温度:187℃。(瞬态最高烟气温度200℃时,满足运行时间2小时,滤袋寿命不能受到影响)除尘器入口含尘浓度:122g/Nm3设计除尘器出口含尘浓度:≤47mg/ Nm3(由乙方填写)年运行小时数:6000小时保证效率:99.99%除尘器本体阻力:≤1000pa;滤袋寿命终期阻力:≤1300Pa,一个通道在线检修时本体阻力:1300Pa。壳体设计压力:±9.8kPa本体漏风率:≤1.5%除尘器进口数:2个除尘器出口数:2个这台除尘器预算大概要多少钱,具体是如何计算的,报价应该报多少,请各位指教一下。
  • 电袋复合除尘器技术探讨
    电袋复合除尘器技术探讨
    EBC系列电袋复合除尘器的产品特点:同单一的电除尘器和布袋除尘器相比,电袋复合除尘器具有如下优点:1、环保效果优于单纯电除尘器或袋式除尘器,粉尘排放浓度≤10毫克/标准立方米;2、适应性强,可以捕集不同性质的粉尘,能在烟气参数发生较大波动是稳定工作,无二次扬尘和飞灰现象;3、设备体积小,滤袋使用寿命长,设备阻力在1000Pa以下、电能消耗低、运行费用省。4、经过预处理和电收尘部分的冷却,有效避免了糊袋、烧袋现象的发生,保证系统正常运行。 大家都知道电袋复合除尘器的优点,但电袋复合就是简单的电袋组合吗?复合的过程中我们应注意什么?复合后对电除尘部分和带除尘部分各自会产生什么影响? 技术无企界,请各位专家指教!畅所欲言!
  • 单机布袋除尘器工作原理
    UF 型单机布袋除尘器 与国内其它单机布袋除尘器相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶、库底、仓顶及种输送设备等排放和扬尘点的除尘器。UF 型单机布袋除尘器组采用涤纶布袋给合袋,入口气体温度小于120 度,在入口气体含尘浓度100g/m3, 出口气体含尘浓度达到国家排放标准。 UF 型单机布袋除尘器结构组成见图;型式分类,下进气式、有支承架及灰斗为A 型 ,无支承架及灰斗为B 型和下进气、无灰斗为C
  • 关于降低布袋除尘器阻力的方法
    我们在设计除尘器时需要采取相应的措施,尽量将布袋除尘器产生的阻力作用降至最低。根据我司多年从事布袋除尘器设计制作方面的经验,认为其主要方面有从以下几个方面入手: 1、合理控制气流上升速度 气流上升速度是指烟气在滤袋空间内的流动速度,气流上升速度是衡量除尘器结构性能优劣的重要参数,对低压行喷脉冲布袋除尘器的性能影响较大。在相同处理风量的条件下,气流上升速度取得大,说明在有效的袋室空间内滤袋与滤袋之间的间距更小,滤袋布置更紧凑,除尘器的外形尺寸更小,但气流上升速度过大,除尘器的运行阻力也会相应增大。通常情况下,气流上升速度控制在1m/s左右更能发挥除尘器的使用性能。 2、合理确定过滤风速
布袋除尘器技术
布袋除尘器技术专题,为您提供布袋除尘器技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与布袋除尘器技术 相关的专业交流讨论,更多布袋除尘器技术相关内容请访问
袋式除尘设备
工业除尘设备
