除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
如今的中国,激光加工作为一项先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,激光代替了很多传统的加工方式,大大提高的产品的加工效率和精度,也解决了很多传统加工达不到的工艺,下面我们谈谈除尘器在激光加工行业的应用。
家具厂除尘器维护注意事项: 1。布袋除尘器在维护运行时,应先切断电源。操作者携带操作面板的钥匙,并在操作板上挂上“正在维修,严禁运行”的标志。 2.振动装置、星型卸料机、排气扇等的传动装置,如联轴器、传动带等。传动联轴器等应配备防护罩,以防止螺栓松动、皮带、链条断裂飞出所造成的伤害。 3.在日常巡检或操作中,操作人员在暂时处理故障时,严格防止衣服被吊在变速器上。除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备,除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。当进入收集灰斗清除灰烬或进入滤袋间悬挂灰袋时,佩戴劳动防护设备,防止灰尘蒙蔽眼睛或灼伤皮肤。 4.对于处理易燃、易爆粉尘的布袋除尘器,如磨煤机使用的布袋除尘器,应及时清除除尘器内的积尘,防止燃烧或爆炸,防止火灾进入除尘器。在运行中,严禁使用电焊、
随着市场经济的发展,制造业的发达,工业粉尘污染随之而来,对于很多制造业的老板们来说,排放达标排放才是至关重要的,那么市面上除尘处理设备琳琅满目,怎么选择合适自己的除尘处理设备,不
按其规模和配置特点,可分为就地除尘系统、分散除尘系统和集中除尘系统;按除尘器的种类,可分为干式除尘系统和湿式除尘系统;按设置除尘器的段数,可分为单段除尘系统和多段除尘系统;按除尘器在系统中的位置,可分为正压式除尘系统和负压式除尘系统。
图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
环保设备培训(布袋除尘)
有哪位大侠能不能帮我提供以下工业设备的需用系数及功率因数:开模机类铸造机类保温电炉类混砂机类烘干炉类无齿锯类带锯机类砂轮机类氩弧焊机类电焊机类淬火炉类铝合金时效炉类木工压刨类带锯机类砂轮机类车床类钻床类铣床类刨床类本人刚刚转入工业电气设计,手头还没有配齐全设计手册,就只能先在这里求救了,先谢谢各位前辈了!
环保设备一般分为除尘设备、废气处理设备、污水处理设备。在这里我们介绍如何选择合适的除尘设备、废气处理设备。 每个企业的环保需求、所属行业都不一样,所以合适自己的环保设备都是需要向厂家咨询以量身定制的,即如你要处理烟尘则选择除尘设备,处理废气则需选择废气处理设备,同时根据行业选择对应行业的环保设备。 一、看粉尘 对于一些含尘浓度比较高,而且颗粒比较大的一些工作环境,这时候需要使用到机械式的除尘设备。这种除尘设备广泛应用于对除尘要求不是太高的场合,同时它的作用也比较高效。 二、看气体含尘浓度 对重力、惯性和旋风除尘器,一般是进口含尘浓度越大,除尘效率越高。可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
现在大家都知道爆炸性粉尘危险区域划分主要有20区、21
我国工业除尘设计的进展 炉窑烟尘净 1.1 冲天炉 国际铸造协会铸造工业环境控制委员会早在1980年就总结发表了“冲天炉除尘”文献。我国于1988年公布了国际GB8959-88“铸造防尘技术规程”,1992年机械部环保办批准了“冲天炉除尘配套方案”。对热风冲天炉除尘及余热利用的技术,研究和实践较少。 目前,常用的冲天炉除尘设备主要有: (1)旋流除尘器,这是一种有二次风的高效旋风除尘器,是仿制80年代初原西德的产品。 (2)袋式除尘器,在国内外已被广泛应用于冲天炉除尘。
通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
脱硫除尘设备—影响工业气体脱硫因素分析(一)2013-04-19 11:34 | 点击: 90 次在应用脱硫除尘设备进行工业气体脱硫过程中,脱硫液组分及气体硫化氢的分析承担着配合生产和指导生产的重要作用,是化工正常生产的眼睛和耳目,因此在脱硫液分析过程中,必须做到快速、准确。总碱度的测定总碱度的测定是每天分析的必要工作,要求我们每个班都要进行分析测定,以此来确定每个班的碱的补加量。总碱度的测定我们采用的是酸碱中和反应原理,双指示剂滴定法。这里需要注意的是酸碱指示剂的使用。对双色指示剂如甲基橙,溶液颜色取决于[In-]/[HIn]的比值,与指示剂的用量无关。但因指示剂本身也要消耗滴定剂,当指示剂浓度大时将致使终点时颜色变化不敏锐。单色指示剂如酚酞的用量对颜色的影响较大。因为一种单色指示剂,若HIn无色,颜色深度仅取决于[In-]。设δ[In-]为[In-]的分布系数,则有
1燃煤工业锅炉及除尘设备的运行现状 1. 1燃煤工业锅炉运行现状 目前我国有燃煤工业锅炉50多万台,调查表明,约有80%的燃煤工业锅炉未能经济运行,表现为锅炉运行时过量空气系数过大、热效率过低、煤耗过大,致使烟尘排放总量过大。我们认为,锅炉运行时的不合理配风是锅炉未能经济运行的重要原因。 不合理配风首先表现为鼓、引风机与锅炉匹配失调,即在安装时,安装人员思想保守,认为大的风机保险而配备风量大的风机,从而形成“大马拉小车”,在这种情况下,即使锅炉满负荷运行,炉膛内的过量空气系数也非常大,远远超过经济运行时的过量空气系数。 不合理配风其次表现为锅炉供风方式落后,即许多锅炉运行时采用鼓、引风不变的供风方式,锅炉在起炉和正常运行时鼓、引风阀门保持同一较大的状态,司炉工在燃烧操作时,仅据锅炉负荷的变化,调整燃煤量,而不调整鼓、引风阀门控制风量,因此,当锅炉低负荷运行时,由于燃煤量小,而导致炉膛内的过量空气系数非常大;而当锅炉高负荷运行时,由于燃煤量大,而导致炉膛内的过量空气系数相对较小。过量空气系数过大,会降低炉温,恶化燃烧;过量空气系数过小,会直接导致煤
硫酸盐的分析硫酸盐的分析采用的是钡镁沉淀—EDTA络合法。首先需要注意理清反应过程机理,正确确定反应终点。反应过程首先在弱酸性条件下加入过量的Ba2+标准溶液,将SO42-完全沉淀为BaSO4,然后在PH值等于10的氨性缓冲液条件下,以MgY和铬黑T为指示剂,用EDTA滴定过量的Ba2+离子,从而计算出SO42-含量。其次要确保加入钡镁混合液的量要始终大于脱硫液中硫酸根的含量,避免脱硫液中的硫酸根离子未能全部沉淀,造成结果偏低。为了消除此因素影响检测结果,建议在实际的生产过程中,根据硫酸钠的浓度变化情况,可把溶液稀释后检测以确保检测结果的准确性。或者通过不同的取样体积,例如同时取样0.5mL和1mL来对比试验结果,以此来调整取样体积,以适用于分析操作。(这里也可以调整钡镁混合液的添加量)另外,还有至关重要的一点,就是分析过程中所有配制的溶液均要采用合格的蒸馏水,如果水质不合格,将造成分析结果的不准确。硫氰酸钠的分析硫氰酸钠的分析采用的是三氯化铁-比色法,首先要注意的是标准曲线的绘制。其中一定要弄清楚横坐标上硫氰酸钠含量的单位,要是标准曲
各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
07K104除尘设备选用与安装
