请问谁告诉我,框架结构的工程 除计算外墙双排外墙脚手架和内墙的脚手架外,还要计算框架结构的梁和柱的脚手架工程量么?、 在实际的施工中,框架结构中梁和柱需要搭设脚手架么? 比如第一层顶部的圈梁如果不搭设专门的脚手架,梁的钢筋是怎么绑扎的? 这个问题一直困惑着我,我是学生还没机会到现场去看,哪位前辈可以指点一下我?
一、结构形式
向各位路过的高人请教一个问题。装饰脚手架安全计算中,小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数?请问1根或者是2根的受力为什么不同???对后面的计算有什么影响???
摘 要:首都机场东扩工程国航国际货运站,建筑物平面为矩形,纵向较长,屋面为平板钢网架结构,选择滑移脚手架高空散装就位方案。在跨内铺设2条滑道,以带滚轮的钢管桁架为底座,其上搭设钢管脚手架形成一个滑移脚手架单元体。本工程2跨,每跨设一个单元体,采用卷扬机、滑轮组及钢丝绳配套作牵引设备,实现1台卷扬机交替牵引2个单元体,从建筑物纵向一端开始分段安装钢网架,直至网架拼装完毕。关键词:钢网架结构;滑移脚手架;牵引设备;施工技术
网架结构简化计算手册.pdf
网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震
圆形网架结构施工图一给大家做参考吧,互相学习![ 本帖最后由 stpj 于 2010-5-4 17:40 编辑 ]
我对网架结构不是很了解,我知道有球星结构和弧形的结构用网架,两破的平板屋面也用网架的话,屋脊处怎么连接? 怎么支撑?用门式钢架钢梁做支撑吗?
请教一个问题,现在做一个厂房雨蓬预算,关于脚手架不是很明白:此现浇雨蓬投影面积40平方,有四个矩形柱支撑,雨蓬简单装修刷乳胶漆,雨蓬高度5.3米;请问:脚手架是不是要算3个;外单排脚手架,现浇柱、梁双排脚手架,及装修用的满堂脚手架,都算是否有重复?谢谢
摘要:高架空结构满堂脚手架的设计计算和施工都比较复杂,对结构安全和施工安全要求高。本文以新新家园·南湖泛舟一一C 、D栋工程为实例,对总高度71. 98m、长17. 6m、宽12m 的钢管扣件式满堂架的设计计算和施工搭设作详细的介绍,为类似工程提供参考。 关键词:高架空结构满堂脚于架设计计算
网架结构竖向简化计算方法
二层现浇钢筋混凝土框架结构,扣件式钢管落地脚手架。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-5 18:18 编辑 ]
大跨高耸结构的脚手架计算模型比较分析
黄海涛[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-13 08:54 编辑 ]
桁架或网架结构计算时,风荷载如何计算?还是用Wk=UsUzBzW0计算吗?这里的Uz还可以取,但是Us和Bz就不好取,各位输入风荷载时这一块怎么处理的?谢谢了
型钢悬挑脚手架阳角计算时,从网上搜到了一些计算书,谁能告诉我受脚手架作用的联梁传递集中力怎么计算的啊?看了好几篇都是9.8kn,水平阳角型钢采用焊接建筑物预埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。
网架屋面一般用哪些材料? 网架屋面是用杆件沿一定曲率或平面组成的空间网状结构, 适用于体育馆、 剧院、游泳馆,电厂干煤棚,厂房等大跨度建筑。 一般高档的场所都采用铝单板,铝镁锰板做网架屋面,外表看起来美观大方,同样成本也增加很多。如体育馆,游泳馆,车站等重要场所。 施工中常用的几乎都是一般的彩钢单板,还有彩钢夹芯板,这样从成本上会降低很多。所以网架屋面用到的材料,彩钢板最多。 网架屋面也常用于玻璃采光顶,用玻璃采光顶成本最高,施工成本,材料成本都比以上两种高出许多。
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
112223t6yyupopojioujj
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
