老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
燃煤电厂湿式静电除尘技术 主要工艺原理: 烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收SO3及SO2,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。 灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供湿法脱硫使用。除尘脱硫(SO3、SO2)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。
锅炉烟气除尘的布袋除尘器技术分析 在环保要求日益严格的当下,锅炉烟气污染治理成为关键议题。布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,凭借其出色的除尘性能,在锅炉烟气除尘领域得到广泛应用,对改善空气质量、推动工业绿色发展意义重大。
燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘势在必行,实施条件已具备,原因如下: (1) 受排放总量控制的制约,主要城市和企业的排放标准提高(甚至30mg/Nm3),这是一般电除尘器难以稳定达到的,若电场增至4、5个,则在经济上不合理。 (2) 袋式除尘器能将有效捕集城市大气中PM10粒子。 (3) 我国大型袋式除尘器的设计、制造水平有了长足进步,可用率大于锅炉平均可用率,能保证锅炉长期连续运行,无需停机。 (4) 滤料多样性及缝制能力的提高,能适应烟尘特点选择所需滤袋。 (5) 自动控制的技术进步能有效地保证袋式除尘器的稳定、可*工作。(6) 捕集锅炉烟气的袋式除尘器是某些烟气脱硫工艺的重要组成部分。烟气脱硫后,将影响电除尘器效率的下降,而袋式除尘器不受影响。 (7) 高气布比脉冲袋式除尘器的体积与占地面积均较小,能满足一般电厂除尘器改造的要求。我国在电厂锅炉烟气袋式除尘工作上经历了一段艰难的历程,至今仍未彻底认识和掌握某些技术环节,原因也是多方面的。我们认为,欲解决好电站烟气袋式除尘,不仅仅取决于除尘器本身,还取
燃煤锅炉烟气袋式除尘器
论文简介:本设计针对燃煤锅炉排放的烟气,对烟气中的烟尘以及二氧化硫等污染物进行脱硫除尘工艺设计,使烟气达到国家排放标准后再由烟尘排放到大气中。通过对目 投稿网友:hmw152590 上传时间: 2013-06-03
燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
冷风放风阀Snort butterfly valve 用途及特点1、适用于热风炉的冷风总管上,用作冷风放风阀2、D949WⅠ型为直联式放风阀,直联式阀门主体与电动装置一体;D949WⅡ型为连杆式放风阀,连杆式阀门主体与电动装置分体安装。3、阀板为斜蝶板,阀门在开度0°~60°之间有调节作用。4、放风筒上可配消音器。5、主要材质:优质碳素结构钢。6、阀门也可按照客户需求配制液动、手动等传动驱动方式。 性能参数Property parameters 公称通径DN(mm) Nominal diameter 500~600 700~900 1000~2000 公称压力(MPa)Nominal pressure 0.25 0.35 0.45 适用温度(℃)Temperature<
锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
图纸简介: 20t/h燃煤锅炉烟气湿法脱硫除尘工艺设计,氧化镁法工艺厂区总平面布置图 投稿网友: hmw152590 上传时间: 2013-06-03 <
随着我国国民经济持续稳定地发展,作为国民经济基础的电力工业也在快速增长。据统计, 2000年我国电力增长11%,2001年电力增长7.7%,2002年电力增长8.7%。我国电力工业以火力发电为主,占总发电量的70%以上。火电厂是燃煤大户,每年排放的烟尘和二氧化硫的数量非常巨大,严重污染了环境。环境污染问题已经成为制约我国可持续发展的重要因素。
燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。
脱硫系统的阻力不大于1200pa,经袋式除尘器的阻力不大于1500pa,烟道连接阻力300pa,脱硫处理的总阻力不大于3000pa,按照锅炉本体的阻力1500pa,锅炉系统的总阻力为4500pa,现有的锅炉引风机的风压为3050pa,无法满足除尘脱硫的要求,改造后的烟气量按15000 m3/h,风机全压为4500pa计算,需要功率电机为30KW引风机
《现代烟气除尘技术》祁君田等编著
请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
环保专业分的种类是很多,水的、烟的、垃圾的、气力输送的,现在环保行业为热门行业,我想分项里面,环保单位一项,既包括水的、有包括其它的,用起来资料集中,大家都方便。若果能这样,我会发很多有用的资料,共同维护和发展这个专业的建立。
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
生物质锅炉烟气除尘火星烧袋和糊袋解决办法 1.
