上海袋式除尘配件价格表
滤袋配件:滤袋配件可以分为两大类:一类是直接缝制在滤袋上,与滤袋组成一个不可分割的整体,如外滤圆袋的弹性圈、内滤圆袋的防瘪环等,称为缝制配件;另一类是滤袋安装和使用时不可缺少的配件,如外滤圆袋用的滤袋框架、内滤圆袋用的袋帽、卡箍和吊挂装置等,称为安装配件。本文介绍的是安装配件。1.袋帽:袋帽由0.5mm的钢板(或不锈钢板)冲压制成,由于固定滤袋,使其保持良好的形状,以便反气流清灰。但制作加工较麻烦且振打时挂钩易脱落,故采用的不多。反气流清灰的滤袋可不设顶盖,而是将上口缝死或以绳子扎紧,绑在框架上,为避免顶盖、挂钩脱落,可采用封闭式挂钩,滤帽的吊挂方式如下图。
3.卡箍为了固定滤袋在花板的短管上,常用卡箍。卡箍用0.5mm的镀锌铁皮或不锈钢冲压而成,但后者成本较高,而滤袋破损往往又在卡环处。因此有的用户则采用铁丝、绳、带绑扎而不用卡环。
LCDM2940m脉冲袋式除尘器
PPW32-5脉冲袋式除尘器
PPW64-4脉冲袋式除尘器
是关于滤料的单位和国外的换算,有需要的请提出来补充
袋式除尘器在垃圾焚烧炉烟气净化系统中的应用宋七棣 徐天平 陈安琪(科林集团·吴江宝带除尘有限公司)一、前言 随着国民经济和城市建设的发展,全国城市生活垃圾的量呈逐年增加的趋势,而人们对城市环境质量要求的提高,城市生活垃圾已成了困扰市政建设的难题之一。 对城市生活垃圾的处理,除了极少量采用堆肥或其他处理方法外,填埋是城市生活垃圾处理的最主要手段。但是,在全国许多大中城市,现有的垃圾填埋场已难以满足需要,而新填埋场的选址因为城市化地区的扩大而越来越远离市区,且征地动迁困难,必然使垃圾处理费增高。同时,这种传统的集中堆弃方法不但占用大量的土地资源,而且造成二次污染,还会因大吨位远距离的垃圾运输而增加城市交通的负荷。而且,随着城市建设的不断发展,这种矛盾会越来越突出。 生活垃圾的焚烧技术具有垃圾处理彻底、并具有能外供能源及回收废金属等收益,因此能达到垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。但由于焚烧后产尘有害、有毒的烟尘,必须严格净化才行。在我国颁布的“生活垃圾焚烧污染控制标准”中,更是明确规定:生活垃圾焚烧
目前,国内关于袋式除尘器价格相差很大,大概与各生产厂家的管理\技术\生产能力有直接关系.在市场上经常见到有的公司作出的产品很难看,不知是采取什么方式验的收!按我的猜测可能使用了不正当手段!因有这样的公司参与市场不乱才怪呢?也有可能是有些公司不太明白怎样报价,使销售价报的过低,设备利润过低,生产设备时偷工减料!贻害用户!我们是搞技术的,看到那样的设备心里也不好受!有哪位高人请公开指点报价方法\规律,请发表指导意见!!!
转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
国外脉冲袋式除尘器样本
在水泥行业,煤磨的收尘采用袋式除尘器已广为应用,但由于煤磨设备的发展,煤粉的输送已取消细粉分离器,而由袋式除尘器(袋式收尘器)兼而代之,由而袋式除尘器入口浓度大大增加,原有MDC、HMC型等袋式除尘器已不能胜任,且其原有的泄爆阀也存在不少问题。浙江洁华环保科技股份有限公司据此开展了研究,开发了新一代的LPMM型煤磨袋式除尘器,并在浙江省科委主持的技术鉴定会上获得了通过,结论是技术水平属国内领先水平。 一、煤磨烟气的特性 煤磨烟气中所含粉尘为煤粉,浓度大,粒度细,易燃易爆。 1、煤粉的几项特性:据煤炭科研部门试验表明 a、煤粉的爆炸极限 烟 煤 爆炸下限浓度:110~335g/m3,爆炸上限浓度:1500g/m3。 无烟煤 爆炸下限浓度:45~55g/m3,爆炸上限浓度:1500~2000g/m3。 b、煤粉可燃爆的粒度:上限为0.5~0.8mm,粒经小于75μm更易于燃爆。 c、煤粉的着火温度:500~530℃,自燃温度:140
硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。 一
过滤面积是指起滤尘作用的滤料有效面积,以m2计。过滤面积按下式计算:
滤袋尺寸是除尘器设计中重要数据,决定滤袋尺寸有以下因素。(1)清灰方式:自然落灰的袋式除尘器一般长径比为(5:1) ~ (20:1)。其直径在200~500mm,袋长2~5m。大直径的滤袋多用单袋工艺。人工振打的袋式除尘器、机械振打袋式除尘器滤袋长径比为(10:1)~(20:1)。其直径在100~200mm,袋长1.5~3.0m。反吹风袋式除尘器滤袋长径比为(20:1)~(45:1)。其直径在150~ 300mm,袋长4~12m。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~ 200mm,袋长2~9m。袋式除尘器清灰方式不同,滤袋尺寸是不一样的。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~200mm,袋长2~9m。
木工粉尘袋式除尘器设计
旋转喷吹袋式除尘器设计
袋式除尘器滤料详细介绍 在袋式除尘器中,过滤材料及过滤袋的选择对于除尘效率、设备寿命及运行成本具有至关重要的影响。以下是对袋式除尘器用过滤材料及过滤袋的详细介绍。
电磁脉冲阀膜片是脉冲袋式除尘器清灰系统的喷吹气路“开关” , 而阀体内的膜片又是其正常运行的关键所在 , 由脉冲控制仪控制阀体内的膜片震动进街上脉冲“冲量”喷吹清灰 , 膜片后控的面积大于前控的面积 , 气压作用力大 , 使膜片处在关键位置 .
