近几年来,园林绿地中的园路广场和市政人行道流行用透水砖铺装,可是实际应用中,砖确实是透水砖,但基础做法都是传统做法,三七灰土加混泥土结构,这样根本就不透水,既然不透水干吗要用透水砖,用普通水泥砌块砖不一样吗?既增加了投资又事与愿违。用透水铺装是生态环保的,对园林植物生长非常有利,有没有更好的铺装做法,既透水透气又坚固。
小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。
透水混凝土路面,透水地面铺装,c25强度J-2014。透水混凝土路面原来知道的人不多,但是经过2012暴雨以后,更多的人认识了透水路面的重要性,媒体也给予透水混凝土路面更多的介绍,国家也在不断的做透水混凝土路面的普及工作,出台相关法律,建设专家们也再不断的研究透水混凝土路面在很多建设中的应用,研究透水混凝土路面和其他市政建设的结合,比如排水系统,雨水收集工程等,让透水混凝土路面不仅使用在公园,广场,小区,风景区等建设上,还在城市非机动车道,公交站台,停车场,校园,河道建设,水池,商业街上。透水混凝土路面也再不断的替代传统硬化路面的的部分,从而保护被破坏的城市生态。透水混凝土路面与沥青路面,水泥路面,花岗岩路面相比,具有了透水,透气,透光的功能。透水混凝土路面,因为内部蜂窝状的缝隙结构,让你大地和空气可以自由的流通,大地的水分可以蒸发。下雨时间,雨水通过缝隙,进入地下,补充了地下水,作为植物的养分,地下水的储备。透水混凝土路面,还具有美观装饰的作用,这是对传统的灰色路面来说,也算是一大创新,突破了传统路面的色调,具有视觉冲击力,更受欢迎。
尽管景观园林透水砖铺装施工相对较为简单,但是其施工中仍有很多技术要点要谨慎遵守,否则就会影响后期透水砖的使用效果。 (一)施工前期准备: 首先,应勘查景观园林的实际道路情况。如园路宽幅及长度情况;园路曲弧大小;园路周边是否障碍物(树池、井盖、预埋件等)情况。 其次,是路基土层的旧路清理工作,应根据景观园林施工设计的具体要求将路基挖至达标深度;第三,应仔细检查横纵坡在设计要求的范围内,以及边线标准是否达标。一般情况下,横坡断面和纵坡宽
还记得下面这张动图吗? 起源是一个英国公司发明了一种
随着经济的发展和现代化建设进程的加快,许多城市逐步被钢筋混凝土房屋、大型基础及各种不透水的场地和道路所覆盖。有资料表明,我国城市道路的覆盖率已达到7%~15%,特大城市可能超过20%。 在为人们提供便利的同时,这些不透水的地面亦给城市的生态环境带来许多负面影响。雨水长期不能渗入地下,造成城市地下水位下降,影响地表植物的生长;不透气的地面很难与空气进行热量、水分的交换,对空气的温度、湿度的调节能力差,使城区的温度比郊区和乡村高2~3℃,产生“热岛现象”。
到目前为止, 用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。 1、水泥透水性混凝土 这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一级的粗骨料, 不用或少用细骨料配制的无砂、 多孔混凝土。 该种混凝土一般采用较高强度的水泥,集灰比为 3.0~4.0, 水灰比为 0.3~0.35。混凝土拌合物较干硬, 采用加压振动成形, 形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有 20%左右的连通孔隙, 相应的表现密度低于普通混凝土, 通常为
摘 要:透水混凝土是一种生态环保型混凝土,具有连续的孔隙、良好的透气和透水性。笔者综述了透水混凝土路面铺装的发展历程、结构类型、技术特点及其应用情况等。透水混凝土路面铺装可以补充地下水,缓解城市内涝,吸声降噪,改善城市热环境,具有良好的环境效益和社会效益。对透水混凝土路面铺装的深入研究有助于该绿色基础设施的应用与发展。
这是 关于海绵城市构成文章,希望与大家共同学习~
彩色透水混凝土铺装的概念城市建设在创造人类生活空间的同时也改变着大自然原有的生态环境。城市化的重要特征之一就是原有的天然植被不断被建筑物及非透水性硬化地面所取代从而改变了自然土壤植被及下垫层的天然可渗透属性
彩色生态透水地坪 彩色生态透水地坪是为减少城市路面积水,缓解城市的地下水位急剧下降,降低城市噪音,缓解城市热岛效应,维护城市生态平衡而推出的环保建材新产品。我公司生产的彩色生态透水材料是用特定的彩色碎石添加剂,水泥等材料配置铺砌而成。具有高透水率,高强度,环保性,装饰性,缓解城市热岛效应等优点,是完全的绿色新产品。 主要性能: 1.拥有15%-20%的空隙,它的透水率是2(㎜/s)以上,能补充地下水源,改善植被的生产条件和土壤养分的利用率。 2.有利于调节空气的温度和湿度,减轻城市“热岛”效应。 3.耐用,耐磨,稳定强度高。
2013年12月12~13日中央城镇化工作会议上,习近平总书记提出要大力建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”理念。透水混凝土获得了巨大发展契机,城市绿道、机动车道、非机动车道、人行步道、停车场、广场及各种园林景观道路随处都可以看到它的身影。 透水混凝土又称多孔混凝土,无砂混凝土,透水地坪。是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包裹一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点。 透水混凝土是针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护地下水、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。 一、透水混凝土的制备 制备 透水混凝土在满足强度要求的同时,
本帖最后由 weikerong1987 于 2015-7-13 13:37 编辑 陆家嘴金融城透水铺装模式的综合设计应用 (上)
陆家嘴金融城透水铺装模式的综合设计应用 (下)陆家嘴金融城透水铺装模式的综合设计应用(上) 3.2.2 平面组合式透水模式 组合式透水模式主要是采用两种类型的铺装
21世纪初,我国相继开展透水混凝土的应用。杭州市从2005年除运河治污工程外,开始在城市市政建设中大规模推广使用透水工程材料。据不完全统计,至2007年杭州市铺设透水混凝土面积达30万平方米。
