  • 有关空调管道结露的问题
    我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
  • 请问空调管道的保温可以这样包吗?
    请问空调管道的保温可以这样包吗?
    采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
  • 用Excel对通风空调管道计算
    用Excel对通风空调管道计算
  • 某医院空调管道、喷淋及风管施工现场
    某医院空调管道、喷淋及风管施工现场
    网上转来的,感觉还不错的
  • 杜绝病从口入——空调管道卫生从设计、施工做起
    对中央空调风管卫生的问题,我认为不单是清洗。俗话说病从口入,我认为空调管道卫生应从设计、施工做起。 1、对于使用场所不同的温度、湿度条件设计不同材料的风管,尽量减少细菌的繁殖。 2、选定风速时,应考虑不利于细菌繁殖的风速。 3、对于人流密度大、人员逗留时间长的场所尽量不采用封闭式空气系统;应设计足够的新风。 4、施工过程中,减少垃圾进入风管。 5、在风管连接时,先清洗、后连接。 6、在风管上设置检查口,以便日后检查、清洗。 7、在系统调试期间,对管道进行严格的吹洗,并检测所送出空气中的尘埃、细菌。 以上为个人一些见解,有不足之处,还望大家提出。 另外请教一下,现在有哪些材料的风管不利于细菌繁殖?
  • 请教各位大侠关于空调管道敷设的问题
    本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。 感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。 2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水 3、冷媒管敷设是否有坡度要求。 请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。 谢谢!
  • 关于空调外网直埋管道施工工艺
    1、空调直埋管道施工工艺1)管沟测量放线及开挖开挖:A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等;B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行;C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,检查保温层是否有损伤,若有局部损伤将损伤部位放在上面做好标记,便于统一处理。E、管沟深度大于1.5m的直埋管沟开挖时为避免塌方,要进行放坡处理,放坡的尺度比例依据表3.1.2进行。2)、管道焊接:管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内;沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;3)、管道阀门检查井的施工:检查井尺寸要符合检查需要,预留的管道入孔要做好套管
  • 空调外网直埋管道施工工艺
  • 空调管道补偿器试压拉伸
    空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
  • 请教空调管道与其他管道的安装排位
    各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.
  • 通风空调管道防火包裹资料
    防火包裹方面的专业资料,很好的东西哦,可以了解一下,仅作技术交流之用
  • 暖通空调管道阀门选型 !
    暖通阀门,介绍选型
  • 分析关于空调外网直埋管道施工工艺
  • 中央空调管道的清洗及布置要求
    提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
  • 空调管道选材问题(悬赏10分)
    中央空调采用水空气系统,请问空调水系统的管道应选用什么管材,传统的镀锌管,容易锈蚀,许多设计采用PPR塑料管,但PPR管没有工程技术规程,应该用什么最好?
  • 急!急!急!急!空调管道的问题。
    请问各位高手帮忙,中央空调管道供回水管道分左右吗?就是在左边的管道必须是供水,右边的必须是回水。今天我们施工的一个工程,工程甲方项目部的工程师说有这个之分,可是做了这么多中央空调工程,从来都没有遇见过这样的问题。
  • 求助:中央空调管道发出响声
    头疼啊,中央空调管道发出类似敲击木板的声音,并伴随管道震动,而且还是挺有规律的,每隔一段时间就会响,请问各位,这是不是管道气蚀的现象啊,该怎么样解决,加自动排气阀是没有办法加了,因为管道上翻的地方离楼板只有10多公分,没有位置加自动排气阀。
空调管道施工
空调管道施工专题,为您提供空调管道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调管道施工 相关的专业交流讨论,更多空调管道施工相关内容请访问
空调改造施工
空调井施工
