  • 某厂房改造工程导线敷设方案
    老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
  • 某地电子厂房改造项目施工
    图纸简介: 电子厂房的改造,1.温度控制:根据送风管内的温度值调节机组冷热水盘管控制阀的开度, 投稿网友: xue12312 上传时间: 2013-12-26
  • 某钢结构厂房改造加固施工图
    图纸简介: 某钢结构厂房改造加固施工图13张,含结构改造加固设计总说明、一层框架柱加固平面图及详图、柱脚锚栓平面布置图及大大样、钢柱平面布置图、节点加固大样图 、设备布置图、柱间支撑立面图及详图、节点详图、焊接标准大样。 投稿网友: dqyai 上传时间:
  • 厂房改造抗剪不够,这样加固可以吗
    原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
  • 江门老厂房加固改造工程的特点及施工方案
    江门老厂房加固改造工程的特点及施工方案
    工期短 旧厂房加固改造的工期往往受到严格限定,一般需大修改造的车间都是产值较高生产任务多,旧厂房改造时不能停产,即要求边加固边生产,即使能停产时间也非常短,一般不会超过一个月,因此要求加固改造所用时间越短越好。 设计施工障碍多 原厂房有旧设备基础旧管线设备吊车甚至产品等设施加固改造时,许多设备和产品不能移动,施工时各种类物件经常相互碰头,故设计及施工前要数次深入到现场仔细观察纪录寻找切实可行的加固设计和加固施工方案。 工作内容多施工难度大 施工作业会出现立体交叉作业和各专业工种之间的平行流水作业,再加上车间还有工人生产,工作面狭小、操作
  • 这两个混凝土框架老厂房改造加固方案哪个好
    最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个: 1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证; 2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷; 附图如下,请各位高手支招
  • 【旧厂房改造设计】能投双创中心旧改方案
    【旧厂房改造设计】能投双创中心旧改方案
    旧厂房的绿色变革 项目档案 地点:云南,昆明 面积:1.8万㎡ 类型:旧厂房改造设计 | 复合型办公空间设计 | 办公楼设计 服务:功能规划 空间设计 导视设计 本案位于昆明云南能投电力装备工业园,如今园区产业升级,工业园将进行更新改造,建设成云南省能源科研双创示范园,前身为能投海装总装车间的本案将卸下过往的角色担起全新的产业文化交流平台的使命。
  • 厂房改造范围,个别防火分区可否不改造?
    一个工业厂房,现在要进行车间的消防改造。但是不想改造车间边上的一排附房(此附房与车间在一个建筑里)。问过审图公司,说可以不改造。在图纸里将此排附房打上阴影,注明不在改造范围就行。但是业主要具体的规范条纹依据,各位大能们,知道哪本规范有讲这内容的吗?
  • 厂房改造施工合同(中英对照版)
    厂房改造施工合同,中英文对照,专业人士精心翻译,非机器翻译供大家参考
  • 请问这样的厂房改造如何处理
    锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
  • 关于旧厂房改造接地问题
    请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
  • 压缩机以及厂房施工方案
    论文简介:大体积混凝土、压缩机基础以及厂房施工施工方案 投稿网友:lhj19890109 上传时间: 2013-09-08
  • 独立厂房高支模施工方案
    总建筑面积1506.39㎡,总占地面积598.34㎡。首层层高为9m,首层6m处局部设夹层;二层层高10m,二层5m高处局部设夹层。本工程基础为预应力桩+承台基础,主体为钢筋砼框架结构。高支模脚手架搭设计算高度:8.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 10:40 编辑 ]
  • 合肥某公司污泥输送厂房改造结构施工图
    图纸简介: 该图纸为合肥某公司污泥输送厂房改造结构施工图,图纸包括:总说明,基础平面布置图,接柱详图,屋面檩条平面布置图,屋面支撑平面布置图,大样详图及二期门式刚架厂房图纸等。 投稿网友: raoyue 上传时间: 2014-05
  • 珠海旧厂房改造加固施工前做好哪些准备?
    (1)旧厂房改造加固工厂方需提供厂房原始资料,包括地质报告、结构图纸、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。如果竣工资料有所缺失,则需要找房屋安全鉴定公司对厂房做个房屋安全鉴定报告,把厂房现状数据检测出来;如果原始图纸丢失,则也可以找鉴定公司通过现场检测还原图纸等。 (2)旧厂房结构现状检查;包括墙体、梁、柱子裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。(3)旧厂房结构变形检测;包括倾斜度检测和地基沉降检测。(4)现场材料检测;包括厂房加固改造中抽取的混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。(5)厂房加固改造改造用途调查和未来使用荷载调查。
  • 药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计
    药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计资料简介(药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计) 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“GMP洁净厂房改造工程”及2736 m2的“配套钢结构工程”)——以顾客满意为宗旨,在保证质量、保证通过GMP认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。
  • 老厂房改造的景观绿化布置
    老厂房改造的景观绿化布置1)功能分区:根据建筑方案的布局分为船舶馆区与内广场区两大功能块。其中船舶馆区又分入口等候区、出口区与船舶广场区。内广场区分为零售商业区与咖啡区、树阵广场区、VIP区。2)总体设计:本厂房效果图设计作为世博会期间的临时性景观设计方案,景观风格上简洁、沉稳,与老厂房及展馆建筑风格相协调,具有明确的导向性和可识别性。人流组织,短捷通顺、避免了大股人流的交叉。景观设计在保证观赏效果和完善休闲功能的前提下,充分考虑了基址的后续利用和改造的可能性。3)主要景点设计:内广场主要景观以厂房原有设施小品为主要展示物,大空间里阵列榉树树阵,简单大气。可移动式玻璃钢树箱保证了会展期间整个空间的灵活性。4)铺装设计:尽可能保持原有工业风貌的混凝土铺地,铺装配合功能分区,引导不同区域活动,在会展期间不同单位的物业形式可根据各自的需要在限定的范围内自由组合临时性场所。地面铺装细致与粗犷相结合,烘托老厂房历史的厚重与造船工业的大气。5)竖向设计:保留部分原有混凝土地坪,花岗岩地坪与绿化在原有混凝土地坪之上。
厂房改造施工方案
厂房改造施工方案专题,为您提供厂房改造施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房改造施工方案 相关的专业交流讨论,更多厂房改造施工方案相关内容请访问
